alupex toru vastupidavus.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
- On tänatud: 288 korda
Re: alupex toru vastupidavus.
Ja just üks ostja ütles et soovib osta non-Hiina alupexi (liitmikud kui toru) siis müüja vastas uhkelt, et neil pole ühtegi ja kõik müüvad hiinlasi.
Mul oli vana varudest ka non hiina kraami. Tehes oli tunda vahet küll aga sai ka hiinlastega asi tehtud.
Toru ühendusel on selleks kummist rõngastihend liidetes.
Mutriga liites saab seda vahetada kui tihend väsib.
Kummirõngas tihendiks on mõlemal ühendusel ja selle rõnga eluiga ei sõltu sellest, et kas keegi seda jälgib või mitte.Külaline kirjutas: ↑17 Mär 2017, 12:25 Kui ühenduse pidamist jälgitakse pidevalt siis võiks nagu olla mutriga muidu ikka pressühendus.
Pressühendus on väljatöötatud töö kiiremaks ja odavamaks teostamiseks (loe: et kui paigaldab madalama kvalifikatsiooniga mees on väiksem tõenäosus praagiks).
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Hiid
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 76 korda
Mis korra kinni joodetud, see enam läbi ei lase
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Vasktoru ise, kui selle peale koguneb saast/tolm/sammal/kalts hakkab kondents. niiskuse mõjul aastate jooksul väljast sissepoole mädanema.
Samamoodi kui raudtorule lasta keldris peale makroflexi roostetab see väljast sissepoole läbi.
Maakodus suvises kasutuses kasutaks ainult kindlaid ühendusi. Mingid keeratavad mehaanilised koonusliitmikud ei tule kunagi kõne alla. Olge tublid!
Tahaks seda katki läinud wirsbo toru näha. Väga lollikindel materjal, liitmikud ja süsteem. Kannatab ka jäätumist ja muud karmi kohtlemist. Pole elu sees näinud katkist wirsbo toru, mis pole välismõjutuste(nuga, tangid, relakas) tõttu purunenud.
Mina olen näinud.fgh kirjutas: ↑21 Mär 2017, 00:50Tahaks seda katki läinud wirsbo toru näha. Väga lollikindel materjal, liitmikud ja süsteem. Kannatab ka jäätumist ja muud karmi kohtlemist. Pole elu sees näinud katkist wirsbo toru, mis pole välismõjutuste(nuga, tangid, relakas) tõttu purunenud.
Toru põrandaküttes läks survestamisel lõhki (mullina).
Ja peale seda tõmbasin oma elamises kasutatavate materjalide nimekirjast maha selle toote.
Tegu on kahekordse eramuga ja keldris siis on vaja torud vahetada,aga miks ei tule kõne alla keeratavad kinnitused,kas ka keeratavad mutterkinnitused?Tegu alupex toruga.Külaline kirjutas: ↑20 Mär 2017, 22:05 Tegelikult ei selgu teema algatanud tegelase küsimusest, mis hoonega tegu? Üle 8 kordne kõrghoone ja Päästeameti nõuded? Lambad ³!
Pane julgelt kas keeratavad või isegi henco vision klikiga liited. Sa esitasid oma küsimuse ekstremistidele kes elavad ainult äärmustes või käivad ainult probleeme lahendamas.
alupexi ja wrisbot kasuta südamerahuga kohtades kus asi ei pea jääma visuaalselt ilus, oluline on torud korralikult kinnitada ja tagada nende joonpaisumiskes piisav ruum ning ka teeninduseks piisav ligipääs, et saaks liitmikele aegajal pilgu peale visata.
siililegi selge, et mida vähem liitmike süsteemis seda lollikindlam ja alupex ning wrisbo kannatavad mõistliku painutamist ja on seetõttu head kasutada. Liitmikud mida saad espakist osta on normaalsed , oluline on toru korralik faasimine ja kui mure suurem võta liitmikuid topelt või varuga.
alupexi juures ongi see hea, et kogu vajalikud tööriistad on lõiketangid , faasija ja painutusvedrud + liitmikud mida saab igast linnast, igast poest. Kui midagi hakkabki lekkima saad ise ära parandada ja ei pea kutsuma presstangidega töömeest või rendist tööriistu tooma.
Wrisbo eelis on see , et veekindla ühenduse tagab isekahanev materjal , sealt midagi lekkida eriti ei saa, samas on vaja spets tange otsikute paigaldamiseks ja kitsastes tingimustes võib olla natuke tülikas.
kui visuaalselt peab ilus jääma kasuta teras- või vasktoru, joonpaisumine ei aja neid niiväga kõveraks
Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2017, 08:20Mina olen näinud.fgh kirjutas: ↑21 Mär 2017, 00:50Tahaks seda katki läinud wirsbo toru näha. Väga lollikindel materjal, liitmikud ja süsteem. Kannatab ka jäätumist ja muud karmi kohtlemist. Pole elu sees näinud katkist wirsbo toru, mis pole välismõjutuste(nuga, tangid, relakas) tõttu purunenud.
Vot see küll väga huvitav. MIs rõhkudega survestati ja räägime, siis põrandaküttetorust?
Kindlasti on sellest Teil ka pildimaterjali, äkki jagate? Milles see viga lõpuks seisnes, ilmselt vigastatud torus?
Nägin seda umbes 20cm pikka valget torujuppi ühe hulgimüüja kontorilaua peal. Umbes pinksipalli suurune torust väljaveninud (toru materjalist) mull küljepeal.fgh kirjutas: ↑22 Mär 2017, 03:21Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2017, 08:20Mina olen näinud.fgh kirjutas: ↑21 Mär 2017, 00:50Tahaks seda katki läinud wirsbo toru näha. Väga lollikindel materjal, liitmikud ja süsteem. Kannatab ka jäätumist ja muud karmi kohtlemist. Pole elu sees näinud katkist wirsbo toru, mis pole välismõjutuste(nuga, tangid, relakas) tõttu purunenud.
Mehed väitsid, et nemad pole sellist asja varem näinud ja ei tea et kuidas selline asi sai tekkida ja et saadavad selle näidise toru tootjale uurimiseks.
Lugu olevat nii olnud, et valati betoon põrand ja toru põrandas. Pärast valu ei pidanud toru survet. Põrandal märg laik. Lõhuti põrand lahti laigu kohalt ja välja tuli selline mull. Pandi jupp vahele ja toru korras. Ka ülejäänud toruga sellel objektil probleeme polnud.
(Ei pidanud tookord juhtunut nii tähtsaks et sellest pilti teha, lihtsalt jätsin meelde, et tuleb kasutuskohale ja viisile tähelepanu pöörata.)
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Üksikuid negatiivseid juhused ei ole mõistlik üldistada ega laiendada, kui ühe tootja kaubaga on korduvalt sarnaseid probleeme, alles siis tasub ettevaatlikumalt suhtuma ja alternatiive otsima hakata.
