Oleks pisukese dilemma ees ja ehk õnnestub siit abi saada.
Kogu komplekt on selline, et on Maja (koht, kus on tarvis vett ja talvel hoitakse plusskraade), Suveköök(hoonevare) ja Kaev.
Tehnikast on olemas puurkaevupump, hüdrofoor (80L) ja rõhurelee. Lisaks nipet-näpet ühenduseks vajaminevaid liitmikke, põlvi ja kraane.
Kaev
Visuaalselt selline lugu: https://www.dropbox.com/s/lld88tta5kp8z ... 6.jpg?dl=0
Puurkaev, millel on mõningane maapealne osa. Toru kaevu juurest läheb mõlema maja suunas, ühendus pumbaga on mõeldud maa pealt. Maja suunas on minna ca 10m. Suvekööki ca 20m. Elekter kaevu on toodud Suveköögist.
Oma peas olen jõudnud kahe erineva lahenduseni:
Variant 1 - Hüdrofoor majja
Plussiks tundub see, et hea kui ta majas on - toas loodetavasti plusskraadid, siis ei ole ka külmumisega nii suurt muret. Ei ole ka kõrvalistele huvilistele nii hõlpsasti kättesaadav.
Miinuseks see, et pean viima elektri Majast (rõhurelee) Kaevu. Lisaks peaks kaevu juures olevatele ühendustele soojuskaabli vms ümber panema, et seal ära ei külmuks.
Variant 2 - Hüdrofoor Kaevu
Plussiks see, et siis ei pea elektrit majast sinna vedama, kuna teise hoone juurest on seal toide olemas.
Miinuseks siis paistab, et peaks selle "punkri" kindlasti paremini ära soojustama, lisaks ka suurem küttekeha, mis ei laseks ka hüdrofooril ära külmuda. Arvatavasti ka kogu punker paremini suletavaks teha.
Võibolla mõtlen selle Majast Kaevu elektri vedamisega liigselt üle? Igatahes tundus, et kuna seal Kaevus peaks nagunii migni küttekeha panema, siis ehk panna pisut võimsam ja pista see hürofoor ka sinna.
Hüdrofoor - majja või kaevu?
Re: Hüdrofoor - majja või kaevu?
Lugemata postitus Postitas qwe »
Kasuta foorumi otsingut. Siin seda küllalt lahti kirjutataud.
- On tänatud: 288 korda
See on sul vigane arvamaus, et rõhurelee peab kaevus olema. Ei pea.
Ise paneks igal juhul hüdrofoori majja. Rõhurelee oleks seal kust vead elektri.
Kaevu lahenduse teeks muidugi nii, et see oleks külmakindel ja ilma pumbamajata.
Lugemata postitus Postitas mleppik »
Seda ei arvanudki, et rõhurelee peaks kaevus olema. Küll aga ei lähe hetkel elektrikaablit majast kaevu juurde - ehk siis rõhurelee ja pumba vahel ei ole ühendust.
Igatahes tänan vastuse eest - peale selle pika teemapüstituse kirjutamist kaldusin ise ka juba rohkem "Hüdrofoor Majja" variandi poole.
Kasulikum on puurkaevu juures nii ehitada, et oleks külmumiskindel ja ei peaks küttekehi kasutama.
Rõhurelee võib olla emma kumma maja sisendis ja kui sul on ühes elekter siis saab ka sinna panna selle relee.
Ma muidugi oleks ikka majja teinud ja sealt vedanud kaabli - kui trassi vedasid siis oleks see otsus tulnud juba teha. Kõik süsteemid oleksid olnud ühes kohas. Kui vaja kaevad uuesti. Kuid saab ka teisiti.
