Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Okt 2018, 16:49
Küsimus selline, et mismoodi oleks võimalik kõrvaldada läbipuhumisvõimalus sokli ja puitkarkassi vahelt?
Eeldusel, et puitkarkass (joonisel laiem) on juba paigas ning alumise vöö all on isolatsiooniks kasutatud ainult ruberoidi, kardan, et sellest üksi ei piisa.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Re: Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 16 Okt 2018, 17:10
Ilmselt toa pool tuleb põrandale nagunii mingi põrandakate ja liist?
Üks variant on teipida põranda-seina nurk näiteks aurutõkketeibiga üle. Või siis lasta vahupüstoliga peenike vahutriip sinna nurka.
Toby
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Toby » 16 Okt 2018, 19:42
Kui vundament ei ole laineline vaid sile, aitab ainult ruberoidist küll. Väike õhu liikumine on hoone tervisele ainult kasuks.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Okt 2018, 21:03
Külaline kirjutas:
16 Okt 2018, 16:49
neutraalsilikoni tõmba väjaspoolt vahe täis , tavaline vuukide täitmine
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Okt 2018, 21:19
Külaline kirjutas:
16 Okt 2018, 21:03
Külaline kirjutas:
16 Okt 2018, 16:49
Kuhu sel juhul niiskus kondenseerub?
Esimesel talvel tõukab jää selle triibu minema.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Okt 2018, 23:03
Külaline kirjutas:
16 Okt 2018, 21:19
Selle jutu peale kukkus nüüd kõikidel tuuletõkke vuukidest neutraalsilikon esimese talvega maha :hello: ja vundamendi ja prussi vaheline hüdrolint muutus tolmuks.
Kui konstrui on paigaldatud ja isolatsiooni veel lisatud ei ole võib julgelt need kohad tihendada nii seest, kui väljast.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Okt 2018, 09:36
Äkki butüülteip toimib, kui kleepida see betooni ja karkassi külge nurga all?
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn » 21 Okt 2018, 22:42
Mul oli sama probleem ning ma üritasin süstida silikooni sinna niipalju, kui läks.
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 21 Okt 2018, 23:37
Tõstke sees plaat 50mm kõrgemaks ja tekib tuulelukk. Kui sisemine ristiroov on paigaldamata, siis selle alla isepaisuv tihend ja äkki toimib... Enne alusvöö paigaldamiseks on ruberoidist paremad tooted olemas.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Okt 2018, 16:05
fgh kirjutas:
21 Okt 2018, 23:37
Mis on "see plaat", mida tuleks seal kõrgemale tõsta? Lõhute laiali ja siis tõstate? Tooge näiteid toodetest alusvöö paigaldamiseks, mis on ruberoidist paremad. Ütlemisest, et on paremaid asju pole ju kellegile kasu.
