vundamendi hüdroisolatsioon
katrisaal
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas katrisaal » 12 Juun 2018, 22:14
Keldrikorrusele kogunev vihma -ja sulavesi tekitab aastaid peavalu. Palun soovitage lahendusi ja lahenduse pakkujaid Pärnumaal. Tänan!
Re: vundamendi hüdroisolatsioon
Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Juun 2018, 22:59
Kas seal keldrikorrul elatakse või on ainult moosiriuulid? Üks märksõnu on "injekteerimine". Lisaks uuri sadevete ärajuhtimise kohta.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Juun 2018, 23:07
kõige lihtsam ja odavam ning igal juhul vajalik olekski vihmavesi majast eemale juhtida. kui olukord pole peale seda ikka veel rahuldav, siis tuleb kulukamaid lahendusi kasutusele võtta.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Juun 2018, 08:11
Katrile. Probleemi lahendus on väääääääga kallis. Maja all ei ole "kummikut" või kui on, siis ilma tallata. Otsida kohapealt kuskilt "mõni mees" lõpeb nii nagu ikka: tahtsime parimat aga välja tuli nagu alati. Teadmata antud maja suurust, väikesele majale "kummiku" tegemine võib olla suurusjärgus 25-30 T. Kui see number ära ei ehmata, siis esimene külaskäik tuleb teha inseneri juurde. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
On tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 14 Juun 2018, 10:47
1. Kõigepealt vihmavesi max. eemale (suht lihtne - toru maasisse ja piisavalt kaugel kasutad immutustoru))
2. Kui saab, teed drenaazi. Võib lihtne olla, võib ka kallis olla - sõltub kas on kuhugi juhtida (mõni sügavam kraav või jõgi)
3. Hädaga saab ka nii, et ümber maja teed drenaazi ja pumpad majast kaugemal imbväljakusse (pump on selle ujukiga). Nii on kelder kuivaks saadud (suvel ja talvel on loomulikult kuiv)
katrisaal
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas katrisaal » 14 Juun 2018, 20:15
Külaline kirjutas:
12 Juun 2018, 22:59
Tänan! keldtikorrusel katlamaja.
katrisaal
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas katrisaal » 14 Juun 2018, 20:17
Külaline kirjutas:
12 Juun 2018, 23:07
Tänan!
katrisaal
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas katrisaal » 14 Juun 2018, 20:18
Külaline kirjutas:
13 Juun 2018, 08:11
Tänan!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Juun 2018, 01:55
Enne inseneri juurde minemist tuleks endale selgeks teha, mis asi on hüdroisolatsioon. Minule on jäänud mulje,et enamus insenere ja projekteerijaid seda päris täpselt ei tea. Ühte samasse pudrukatlatesse kiputakse panema hüdroisolatsiooni, niiskustõkke aurutõkke jne.
Ilmselt asi selles, et õppeasutustes ei toimu õppimist. Insenerideks saadakse muul moel.
