Kaarhalli vundamendi postid
saarrand
Lugemata postitus Postitas saarrand »
Tarvis püstitada Soome päritolu kasutatud kaarhall. Hall sai ise maha monteeritud. Nüüd aga küsimus, kuidas oleks kõige lihtsam ja mõistlikum teha kaarte vundamendi postid. Vanas asukohas oli valatud kogu kaarhalli perimeetri ümber vundament ca 50cm sügavusele. Vundamendi laius oli 30 cm. Kaarte kohtadele oli vundamendi sisse valatud metallplaat, mille külge oli keevitatud neli 20mm varrast mis ulatusid betooni sisse ca 40 cm. Kaarte alumised otsad olid keevitatud lihtsalt nende metallplaatide külge. Kuigi olid ka poldiavad, siis neid kasutatud ei olnud.
Kuidas oleks mõistlik uued postid rajada kaartele?
fgh
Re: Kaarhalli vundamendi postid
Teadmata mõõtmeid, pindala ja koormusi, siis vaevalt vastust leiab. Ilmselt ei viitsi ka keegi algandmete puhul projekteerija tööd teha. Üldiselt peab vundament olema selline, et kuut ära ei lendaks ega maa alla ei vajuks.
Logimata tee
Lugemata postitus Postitas Logimata tee »
Kaarhall on 15 m lai, 30m pikk ja 7,5m kõrge. Hallil on 11 kaart, üks kaar iga 3m tagant. Kaarhall kogukaal ca 6 tonni. Roovitus 12x5 pruss, mis paigaldatud kaarele iga 50cm tagant. Katteplekk O, 7mm tsinkplekk
