Lintvundament Ecoterm 375 majale
aikapoiss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aikapoiss » 17 Mär 2018, 03:16
Sooviks asjatundjate hinnanguid ühekordsele Aeroc Ecoterm 375 maja vundamendile. Kas oleks vaja horisontaalset perimeetri soojustust ja mis mõõtudega? Kas oleks vaja vertikaalset hürdoisolatsiooni?
PS. Vormesti taldmiku laiuseks on kirjeldatud B=700mm, aga see on trükiviga ja õige on 600mm.
Kuidas nn. maast algava akna alumine sõlm lahendada? Hetkel on puidust prussi peale toetades.
Ootaks kommentaare ja ettepanekuid, mida saaks paremini teha.
Re: Lintvundament Ecoterm 375 majale
Lugemata postitus Postitas Külaline » 17 Mär 2018, 16:37
aikapoiss kirjutas:
17 Mär 2018, 03:16
Joonise järgselt 1200 talla alla on külmumis tsoonis, ja järelikult tuleks riskide maandamiseks paigaldada horisontaalne eps ümber perimeetri.
Vertikaalsel vund. soojustusel ei ole mingit vajadust.
Aknaid prussi peale kivimajas mujal skandinaavias ei toetata, selleks on vastavad metal/ tarvikud millega tuuakse avatäide selleks ette nähtud positsioonile näit. soojustuse sisse.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Mär 2018, 06:55
Joonise järgi horisontaalset soojustust ümber perimeetri ja vertikaalset hüdroisolatsiooni ei ole vaja paigaldada.
Elumaja akende alla on normaalne 70 ... 90 cm põrandast, ei pea olema nagu paviljon.
paviljon
Lugemata postitus Postitas paviljon » 18 Mär 2018, 10:37
Külaline kirjutas:
18 Mär 2018, 06:55
külaline 5
Lugemata postitus Postitas külaline 5 » 24 Mär 2018, 10:56
teemaalgatajat huvitas, kas on vaja panna hor.soojustus ümber perimeetri, mitte sinu maitse avatäidete suuruse kohta. Sina võid omale teha laskeavad, teemaalgataja maitse on kallutatud suurte akende poole.
See vundament on ilmselgelt üledimensioneeritud, nagu enamikel juhtudel. Arhitektil oli vist kohe käepärast võtta 4 korruselise kortermaja vundamenti joonis ja istutas ühekordse maja sellele selga.
Kuna jah, taldmik külmumistsoonis, siis horisontaalsoojustus peerimeetri ulatuses vajalik. (600mm laiune 50 mm EPS perim.Norrakate poolt välja arvestatud ja toimib nende kliimas.)Materjlimüüjad tahavad alati sulle rohkem müüa.
aikapoiss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aikapoiss » 24 Mär 2018, 21:19
Perimeetri soojustuse panen. Küsimus on, mida vähendada, et niivõrd üledimensineeritud ei oleks.
Mulle tundub vundamendi seinalahendus päris töömahukas, kas oleks alternatiive?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Mär 2018, 15:22
Praegu vund.läbilõige oleks !40 columbia, 150 eps, 90 columbia.
Sisuliselt kannab kogu maja 140 vaheseina ploki peal?
Loogiline oleks 240 columbia 50 eps, 90 columbia.
50 eps on piisav külmasilla läbilõikamiseks, 150 oleks üledimenseeritud.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus » 27 Mär 2018, 22:25
Joonise järgi taldmiku sügavus maapinnast 1200mm,eestis külmumis sügavuseks 1000mm ,ekstreemsete olukordade vältimiseks lisatakse 200 mm järelikult horisontaalset soojustust vaja ei lähe.Ise lahendaks vundamendi madalvundamendina 250(300) fibo+100(50) eps ja hrisontaalsoojustus.Arhitektid tulevad meil k u n s t i akadeemiast.Saad selle mida tellid :hello:
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 27 Mär 2018, 22:48
aikapoiss kirjutas:
24 Mär 2018, 21:19
Nõmmel remontisin eestiaegset maja, vundament oli -15 cm liiva peal meie mõistes columbia kivi plokkidest laiuse ja kõrgusega ca 25 cm, pikkusega ca 60 cm. Seisis seal ilusti aastakümneid. Kusjuures need plokid olid omavahel minimaalselt seotud, võib öelda, et lihtsalt ritta laotud. Huvitav oli veel see, et kohas, kus maapind oli madalamal, oli plokiridade arv suurem, st polnud tehtud ühtlase kõrgusega linti. Sügavale on mõtet vaid minna tehniliselt tõsisel kaalutlusel, näiteks külmakerke ohtlik (savirikas või peenliivast pinnas ja põhjavesi kõrgemal kui -2 m pinnast) või otsid pinnasest kihti, mis kannab. Omale tegin 10 a tagasi Nõmmele maja plaatvundamendile, mille alt koorisin vaid mulla ja vedasin jämedat liiva lisaks. Osa majast (külm kuuriosa ja autovarjualune) läks samale liivale, 3le post- ja 7 m pikale lintvundamendile (taldmikud ca -20 cm). Mingit horisontaalsoojustust ei viitsinud toppida. Nii, et alusta geoloogiast, tee 1- 2m sügavune šurf, vaata, mis sul seal all üldse toimub, kus vesi on jne. Surfi ära tee täpselt sinna, kuhu vundamenti plaanid teha, liigset väljakaevamist tuleb vältida, vaid mõni meeter eemale. Tihti arhitektid joonistavad vundamendi lambist, nad pole insenerid. Liiv kannab rusikareegli järgi 1kg /cm2 (samas võib kanda ka 10 kg/cm2- vundamendi arvutus on tihti suur oletus- kõik sõltub sellest, kui suur järelvajumine on lubatav), kui tead maja massi ja eeldad, et see jaguneb ühtlaselt, siis või taldmikku laiust ise kalkuleerida ja vaadata, kas seda üldse on vaja. Joonise järgi sul 1. k põrand ei mõju vundamendile, selle massi pole vaja arvestada. Erineva kujuga ja erinevast materjalist majade nõuded vundamendile on erinevad. Näiteks 1k pikad kivist lohed nõuavad jäika ja mittemängivat (võivad vajada ka deformatsioonivuuke), 2k kuubikud on vähemtundlikumad, kuna on jäigemad. Puit seinas ja viimistluses on üldse vähetundlik. Kui tahad vundamenditeooriaga süvitsi minna, siis http://staff.ttu.ee/~aldur/PM/Valdo_Jaa ... ika_loeng/ ,:).
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Mär 2018, 21:23
Kahte viimast postitust ei saa tõsiselt võtta. Seda jama seal ei viitsi isegi tsiteerida.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 28 Mär 2018, 22:58
Üldiselt viisakas inimene kirjutaks kasvõi paari sõnaga, miks TEMA arvates on jama. Hetkel ma su "argumentatsiooniga" ei arvesta. Saan rahulikult magada. Majad miskipärast veel püsivad.
aikapoiss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aikapoiss » 31 Mär 2018, 23:51
Veel küsiks, kas 80mm põrandaplaadiks on ok või peaks ikka panema 100mm? Kütteprojekteerija soovitas 100mm. Tuleb maasoojuspump ja põrandaküte.
Mis oleks 80mm vs 100mm poolt- ja vastuargumendid?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Apr 2018, 07:16
Külaline kirjutas:
28 Mär 2018, 21:23
Millisest õppeasutusest on sinu tõsiseltvõetavad tarkused pärit?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Apr 2018, 07:45
aikapoiss kirjutas:
31 Mär 2018, 23:51
80mm on odavam.
100mm on parem. Muidugi juhul kui odavus pole peaprioriteet.
100-80
Lugemata postitus Postitas 100-80 » 01 Apr 2018, 13:42
Külaline kirjutas:
01 Apr 2018, 07:45
80mm on odavam.
100mm on parem? millest, kuidas see väljendub?
Eramajale 80mm on levinud põranda paksus, 100mm kuulub tööstushoonete ja kaubanduskeskuste valdkonda.
Seda enam, et projekteerija soovitas, siis ei ole enam vajadus ammutada kuskilt foorumist lisateavet mis tihti osutub vastutustundetuks juraks.
80mm sisse mahub ilusti armeering ja kommunikatsioonid. Samas 150 ruudusel majal tuleb erinevus 3kanti betooni.
Vaba valik.
reinywater
Lugemata postitus Postitas reinywater » 01 Apr 2018, 15:57
onuremus kirjutas:
27 Mär 2018, 22:25
No ei ole heatahtlik nõu, pigem pahatahtlik.
reinywater
Lugemata postitus Postitas reinywater » 01 Apr 2018, 16:11
kunn24 kirjutas:
28 Mär 2018, 22:58
Kogu postitus on teemast välja, see, et keegi kunn24 avastas kuskil perifeerias ilma vundamendita elamu, see ei ole norm! See ei tähenda, et nii saama ja nii peab, seda lollust ei propageerita!
Ei saa aru nendest niisama heietajatest, neil jätkub mula igas teemas, iga päev ja igal ajal, tohutus mahus.
Kui teemaalgatajale on projekt ette antud, raha selle eest makstud, siis ehita, sest foorum on viimane koht kust nõu saada.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 01 Apr 2018, 16:38
Nõmme ja perifeeria? Kui Nõmmel leiad ilma keldrita elamu, siis tõenäoliselt on ta kohe üli-madalvundamendiga.
Selles mõttes nõus, et küsimus arvatava vundamendi üledimensioneerimise kohta pidanuks kohe minema projekteerijale. Nüüd oleks vaja kindlasti taodelda projekteerijalt muudatus, mitte hakata omapäi projektist mööda ehitama.
Inimene küsis, sai vastatud. Kas sobilikud on vaid sulle meelepärased vastused? Argumenteeri arvude, valemite, näidete ja PN-i keeles, mis on valesti. Vastasel korral sisutu ruigamine, mida võiksid ka piirata. Vundamendi rajamise põhitõed (lõpp läheb keeruliseks, kuid seal ptk-s 4.6 on lubatud survete tabel). http://staff.ttu.ee/~aldur/EEK0071_LOEN ... id%20D.pdf Vaata ka selle p. 4.3.1. Võib esineda olukordi, kus üldse ei tohi teha sügavamasse kihti.
Projekteerimisnormid on tasulised, kuid piisava huvi korral võib neidki osta.
reinywater
Lugemata postitus Postitas reinywater » 01 Apr 2018, 18:33
kunn24 kirjutas:
01 Apr 2018, 16:38
Sulle sobivad ainult meelepärased küsimused, mida hea kohandada oma Nõmme vundamendi kogemusega?
Tavainimesel ei ole sinu toodud linkide ja projekteerimisnormidega midagi teha, ei oska lihtsalt, kui oskaks siis ei küsiks foorumist totakaid küsimusi.
Kumab läbi, et mõistad miks ei sobi üks vund.lahendus igasse Eesti nurka, aga miks on vaja siis heietada mingist Nõmme kogemusest, kui samas on teadmata teemaalgataja asukoht? Selge infomüra, mis ei aita kedagi.
Või üritad projekteerijast targem olla?
Ausalt ei saa aru mida sa üritad ja argumenteerid, inimesel on kalli raha eest soetatud projekt, ehitagu, sest igasugune amatöörlik infomüra süvendab otsustusvõimetust.
Ei ole vaja meeletult maailma parandada, vahel tuleb lihtsalt eemalt jälgida seda kaost.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Apr 2018, 18:40
kunn24 kirjutas:
01 Apr 2018, 16:38
Ei saa aru? Kas Nõmmel siis ei ole keldreid, või on kõik keldriga? Või kui ilma keldrita, siis maapeale ehitatud?
Keegi võiks lahti seletada sellise vundamendi liigi nagu "üli-madalvundament".
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Apr 2018, 18:54
kunn24 kirjutas:
01 Apr 2018, 16:38
Pealinlase jaoks ikka täitsa karu pees. https://www.google.ee/maps/place/N%C3%B ... 4513?hl=et
kunn24 kirjutas:
01 Apr 2018, 16:38
Tahaks ka teada, mis on üli-madal vundament. Millised on levinumad mõõdud? Kas nagu lapiti betoonist telefonipost?
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus » 01 Apr 2018, 19:37
Lugege sellist artiklit ,madal vundament(Virkus.com) :hello:
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 01 Apr 2018, 20:22
Ärge siis nii teemaalgatajat rünnake. Vb olla tal polegi nii paks nahk, solvub ja ehitabki projekti järgi., :)
Milline erinevus on professionaalsel ja amatöörlikul infomüral? Kes te ise olete, kulla oponendid? Kas amatöörid või professionaalid? Palun tutvustused. Hetkel olete nii mitmedki mingid kyylalised. Ma vähemalt julgesin omale konto teha. Tehke järgi ja pange saavutused juurde.
Tsiteerisin tuletamaks meelde, mida 1 kyylaline varem väitis.
Ma kaalusin mõiste madal- ja süvavundemendi vahel. Kuna madalvundament tähendas tunnustatud teoorias, millele viitasin, ka selliseid -1,5 m asjandusi, siis selguse huvides otsustasin veidi konkreetsema mõiste tekitada selliste asjanduste kohta, mis on eeldatavalt ülevalpool külmumispiiri.
Kuid praegu rohkem ei viitsi teemat jätkata, kuna ma olen selliseid ülimadalaid piisavalt nänud ja teinud, kuid millegi vägisi tõendamisel ei näe mõtet.
Lapiti betoonist elektriposte on kasutatud küll vundeerimisel ja postvundamentidel rostvärgina kuuride jms all.
Viimati muutis kunn24, 01 Apr 2018, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
reinywater
Lugemata postitus Postitas reinywater » 01 Apr 2018, 20:45
onuremus kirjutas:
01 Apr 2018, 19:37
Lugesin kuni sokli soojustuseni, siis ajas muigama, edasi sain teada, et kile on hüdroisolatsioon ja panin ristiga kinni.
Skandinaavias graniidile ainult madalaid vundamente eramajadele tehaksegi, meil siin konnatiigis erineb pinnas 10 km raadiuses kardinaalselt, savi vaheldub paega, sekka turvast, väheke liiva, laias laastus soo. Enamus inimesi ei saa rehvirõhu mõõtmisegagi hakkama, nüüd keegi tark foorumis soovitab projekteerijad kuu taha saata ja ise pinnase kandevõimet arvutama asuda, lingid puha olemas jne.
Kõige jaburam teema juures on see, et hädalisel on projekt olemas! Aga ei, meil on vaja oma tarkusel särada ja soovitada midagi veel targemat, enda arust.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 01 Apr 2018, 20:59
Viidatud domeen http://kalle.virkus.com pole kättesaadav, kas jooksutasite serveri kinni?
Kuid tahtsin küsida, mis vahe on lugupeetud killu autori arvates PVC geomembraanil ja PVC kilel?
Edit. Nüüd sain ligi, otseviide http://www.virkus.com/madal_vundament.html . Ma seal küll ei näe mitte ühtegi viga, millest kiun, kyylalised?
Edit2. Tahan alljoonitule saada kena vastust.
Viimati muutis kunn24, 01 Apr 2018, 21:25, muudetud 2 korda kokku.
