Terassi vundament
Postitatud: 09 Mai 2007, 12:48
Postitas jal
Plaan on selline:
Kuidas oleks kõige mõistlikum teha terassi vundament?
Postitatud: 05 Juun 2007, 08:55
Postitas tembu
Endal ka mure terrassi vundamendiga. Olen kuulnud, et on olemas maasse keeratavad postid/vaiad, mille peale saab siis terrassi teha. Ons keegi kuulnud?
Postitatud: 05 Juun 2007, 09:57
Postitas Ints
Maasse keeratavad postid/vaiad on kruvivundament.Terrassi jaoks isegi liiga jõhker.Minul on terrassid tehtud postvundamendi näol.Asbotorud kaevad maa sisse,toru sisse soovi korral natuke armatuuri ja toru ülemisse otsa kinnitus terrassi puitlaagide tarvis.Seejärel toru betooni täis valada.Iseenesest lihtne.
Postitatud: 05 Juun 2007, 10:24
Postitas jal
Ise valan ikkagi terve ringi betoonist. Kuna tahtsin trepi osale ka kütte panna ja tahtsin et sokkel ühesugune jääks. Kulukam ta küll on aga mis teha.
Postitatud: 17 Juun 2007, 17:36
Postitas Kaar
Kõige lihtsam ja odavam on kasutada poste :kuna verandale (eeldatavasti ) suurt koormust ei tule.Oluline on vaid,et külm kergitama ei hakkaks.Seega auk maasse alla külmumispiiri(1,5m).Betoonivalu ja veidike armatuuri.Viimane vajalik nii tugevdamiseks kui ka terassi konstruktsiooni sidumiseks.Postide rakisena saab edukalt kasutada plasttorusid.Neidki vaid maapinnapealse osa jaoks.
Postitatud: 17 Juun 2007, 21:10
Postitas Rommel
Need kruvivundamenid on iseenesest üx vääga tänuväärt asi Töö läheb ikka jube kiiresti aga see hind va kurivaim ..... !!! 120 cm post oli vist 760.- tk.Ehituse ABC-s. Hull värk. :lol:
Postitatud: 18 Juun 2007, 16:43
Postitas Chef
suvila terrassi alla panin 9 punkti 2 fiboplokki. pinnast on seal kuskil meetri jagu, siis puhas paas, vesi ei kao kuskile, kui sajab siis ka upub. seega ideaalne külmekergetele. nüüd juba kolmas aasta ja ei ole mina arusaanud et terrass kuhugi tõusnud, vajunud või liikunud oleks. aga kui tõsiselt tahta teha, siis plasttorudega on jah hea raketis luua ja sinna sisse betoon valada. ehituspoodides on müügil säherdused kronsteinid, mis kujutavad endast ruudukujulist terasplaati, mille ühele küljele keskele on keevitatud jupp armatuuri. torkad peale betooneerimist selle armatoori osa betooni, fikseerid ja hiljem on hea alus kuhu peale mida iganes ehitada.
