Majale kruvivundament
Kas kellelgi on reaalset kogemust kruvivundamentidele maja ehitamisega. Ütlen kohe et hetkel projekti pole. on ainult mõtted veel ja kaalun erinevaid võimalusi. Tegemist oleks 1 kordse puitkarkassiga majaga, millel plekkkatus ja arvatavasti kipsivalust põrand. See kruvivundament tundub huvitav ja mis peamine, et jäävad ära suured kaeve ja betoonitööd. www.metalus.ee annab näiteks ühe 3 meetrise vaia hinnaks koos sissekeeramisega umbes 100 eurot ja optimaalne vahe oleks 3 meetrit. Siis tundub päris jumekas olevat. Pinnas kuhu maja tuleb on liiv, ehk siis pool meetrit mulda ja edasi liiv. põhjavesi tuleb kevadel umbes meetri pealt vaikselt vastu. Samas on mul terve hunnik vene aegseid 2400x400x600 vundamendiplokke ja saaks neid kasutada. mis eeldab tõste ja kaevamistöid.
ühesõnaga tuleks lihtne ja suhteliselt kerge maja alt tuulduva põrandaga sõna otseses mõttes, sest tuul käiks alt läbi ja ei peaks jändama tuulutusavadega, eeldab natuke paksemat soojustust põrandale.
Pöördun ka arhitektuuribüroo poole, aga mis on arvamus kruvivundamendist kui sellisest. Või peaks ikkagi vaatama post või lintvundamendi poole
Tänan ette
Re: Majale kruvivundament
Lugemata postitus Postitas kah külaline »
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kõik sõltub muidu aluspinna kandevõimest, koormustest jne. lihtsalt tähelepannud,et seal kasutatakse sellist lähenemist väga tihti. Üldse on see üks huvitav youtube kanal, kellel vene keel veidigi suus https://youtu.be/UAoLz0UK3oI
Lugemata postitus Postitas pihv »
Ei ole nii uudne migagi. Mingi aastat 10 tagasi sai juba kasutatud.
Eluhoone teeks ise ramm-vaiade peale.
Toomas.
Rammvaia peale saab küll teha. Tehtud kivimaja ja monoliitvahelaega ja püsib siiani.Külaline kirjutas:Nojah, eks saunamaja võib ju kruvide peale ehitada, pärismaja (kivimaja, betoon lagedega) sinna ei vea välja.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Aga palun, sokkel maapinnast 3m, vaiad ise 5m maa sees.Külaline kirjutas:Maja peaks ikka nii kõrgele saama, et muruniidukiga saaks alt muru niita
https://www.youtube.com/watch?v=0p4w71C ... e=youtu.be
Maija pääseb raudtreppi mõõda. Meenutab koonduslaagri arhitektuuri.
Vanasti vene-kroonus nimetati selliseid ehitisi võskadeks.
Tekstis on öeldud, et nii kõrge vundament on üleujutuse pärast sellel suvilal. Et vesi uut maja ära ei viiks.Külaline kirjutas:Eriti räige pervertne kooslus, mingi vene kolkaküla, tihe rägastik raudposte mille otsas palkamaja?
Normaalne inimene ei ehita omale suvilat kinnistule, kus vesi onni minema viib.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Lugemata postitus Postitas Mote »
Mis teemaalgataja mottest sai- kas läks käiku see? Küsin sest endal oli tapselt sama mote!
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
