plaatvundamendi all killustik või liiv
Lugemata postitus Postitas tooomas »
mingit tagasisidet.
Ma tõstatan küsimuse siis natuke teistpidi, kas on vahet kumba materjali kasutada alustäitena
plaatvundamendi all, kas killustikku või ehitusliiva?
Ehitusliiv on kordades odavam aga kuidas on lood tema kandevõimega võrreldes killustikuga.
Plaatvundament millest jutt käib on 200m2 (EPS L plokist) ja tuleb 1 kordse puitkarkass maja alla.
- Hiid
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: plaatvundamendi all killustik või liiv
Kui laotad killu näiteks vesiliiva peale, siis maja raskuse toimel vajub see liiv killustiku sisse. Mõnes kohas rohkem, mõnes kohas vähem.
Mis sellise majaga seekärel juhtub, mõtle juba ise.
pinnas savine liivane, kõige alla panin geotekstiili, selle peale ehitusliiva kihi ca 20cm.
kas oleks edasi kogu padi mõistlik teha ehitusliivast?
või oleks mõistlik ka suure fraktsiooniga kildu sisse panna?
Lugemata postitus Postitas mattu »
Lugemata postitus Postitas asjatundja1 »
Ja pärast kui olete projektist saadud info abil saanud ise asjatundjaks võite olla see asjatundja, kes siin foorumis asjatundlike tarkusi teistele jagab.
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
mida küll mõni sööb, et nii tark välja näeb!? huvitav, mis jaoks see foorum üldse tehtud on?asjatundja1 kirjutas:Ehitamiseks on vajalik projekt. Projekt peab olema selline, mille alusel saab ehitada. Projekteerija peab olema asjatundja (pädev). Siis saab projektist kõigile vajalikele küsimustele asjatundlikud vastused, ei pea ise leiutama ja pärast rehadele astumist oma muhke tohterdama. Nii et vut-vut-vut projekteerija jutule.
asjatundja 1 - projekteerija juures käidud, projekt olemas, ehitusluba olemas.
Projektis kirjas et EPS L plokist vundamendi all tihendatud killustikpadi.
Küsimus ongi selles, et esiteks 60cm tihendatud killustikpatja tuleb 200m2 peale päris suur kogus kildu.
Teiseks selleks et see kildpadi pealt saaks nii sile et sinna peale saaks penost selle plaatvundamendi rakise
teha tuleb ei ta mida teha. Pildigaleriis, mis asub termoplokk.ee leheküljel panevad mehed peale tasandusliiva kihi, mis aga minu arusaamist hakkab aja jooksul killustiku vahele pudenema, ja tekivad ikkagi vajumised jne.
Olen asjatundjate käest selliseid õpetussõnu saanud, et peenemat fraktsiooni ei tohi panna jämedama fraktsiooni peale. Külla aga tohib panna jämedamat fraktsiooni peenema peale.
Miks ma siin küsin nõu ongi, et kui peno alla tuleb tasanduseks kiht ehitusliiva panna, miks ei võiks siis juba kogu patja teha tihendatud ehitusliivast? ... või siis kas oleks variant tampida segamini liiv ja jämeda fraktsiooniga kild kogu padja ulatuses ja tihendada.
Lugupidaminega,
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Sa ajad segamini vundamendi ja põrandaplaadi.tooomas kirjutas:Projektis kirjas et EPS L plokist vundamendi all tihendatud killustikpadi ... 60cm tihendatud killustikpatja tuleb 200m2 peale päris suur kogus kildu
see 60cm on planeeritava maapinnaga tasa.
selle peale tuleb 40cm kõrgune EPS L plokist plaatvundament, ehk maja ei tule künka otsa.
Geotekstiil mis sai alla pandud ei ole tavaline ehituspoodides müüdav "katteloor" vaid klass II geotekstiil
140g/m2 ...mida müüb kilekeskus.ee ... ja see sai alla pandud kuna all pinnas vesine, savine ja ka maja perimeetrit ümbritsev drenaazitorustik ja killustik torude ümber on ümbritsetud selle geotekstiiliga.
selle geotekstiili peale sai pandud nüüd ehitusliiva kiht ja uurin et kas võiksin ka kogu augu täita ainult ehitusliivaga, või tuleks teha killuga.
Lugupidamisega,
Tere.Sellises kombinatsioonis võid jätkata liivaga.Soovitaksin EPS asendada XPS-iga,tulevikus tänad.tooomas kirjutas: uurin et kas võiksin ka kogu augu täita ainult ehitusliivaga, või tuleks teha killuga.
Lugupidamisega
Tere.Kahjuks ei.Aga on võimalik ise lõigata/liimida ja valamise ajaks veidi toestada.tooomas kirjutas: kas seda XPS-s L kujulise plokina ka saada on?
Lugupidamisega
Äkki variant ka selline, et teha perimeeter EPS plokiga ja ülejäänud XPS -ga, või ei ole hea mõte ????
Tere.Ka see on juba oluliselt parem varjant.Soovitaks siiski kõik üritada XPS-iga teha.tooomas kirjutas:Äkki variant ka selline, et teha perimeeter EPS plokiga ja ülejäänud XPS -ga, või ei ole hea mõte ????
Lugupidamisega
vundamendi jaoks tehtud toode, igati kõvendatud ...jne
Eelmise riigikorra ajal öeldi, et viga on riigikorras või, et pole oma riik. Sellepärast ei saanud seadust täita. Mis siis nüüd segab? Ei ole omade tehtud seadus ve? Vutt-vutt riigiisade juurde, tellige uus seadus.
Kas asendasid EPSi plaadi XPSiga? Panid plaadi alla ehitusliiva?
Uurin, kuna plaanin ehitada sama suurusega maja samasugusele pinnasele. Ainult välisseinad tulevad Aeroc375 plokist.
Plaanisin ka alguses ehitada L-plokist, aga olen juba mõttes XPSile üle läinud. Koormustaluvuse ja niiskuse imavuse paremate näitajate pärast. Loomulikult on XPS EPSist kõvasti kallim.
- Hiid
http://www.finnfoam.ee/tooted/finnfoam/ ... v-raketis/
tooomas kirjutas:Eelmises postituses uurisin foorumi kasutajate käest plaatvundamendi alustäite kohta, aga ei saanud
mingit tagasisidet.
Kas plaatvundamendi all killustiku eelis on see, et killustik ei seo vett ja külmakerke oht on väiksem? Samas kui killustiku augu ümber on pinnas mis vett läbi ei lase siis tekiks nagu just vee vann killustiku sisse?
