Vaivundament elumajale.
macintosh
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas macintosh » 07 Mai 2019, 19:34
Kui realistlik või ebarealistlik mõte oleks ehitada 2 kordne ca 160m2 ruudukujulise põhjaplaaniga (10*10m) eramu vaivundamendile?
Minu mõttekäik laias laastus on selline, et vaivundamendi tegemise korra pole vaja kõiki mahukaid mullatöid, mis kaansevad plaat ja lintvundamendi puhul ning töö teostamie aeg on ka kiirem. Kolmanda punktina arvaks, et äkki tuleb ka hinnavõita aga mine tea. Mis teie teadmised ütlevad?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 207 korda
Re: Vaivundament elumajale.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 07 Mai 2019, 22:07
macintosh kirjutas:
07 Mai 2019, 19:34
Kus kohast pärineb arvamus, et vaivundamendi puhul pole vaja teha mullatöid? Muru võiks ikka enne ära niita. ;)
Ja ei pruugi sa ka ajaliselt võita.
On tänatud: 160 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 12 Mai 2019, 07:57
Kas vai või mitte sõltub palju pinnasest. Vaiad peavad suutelised kandma maja raskust. Nõrga kandevõimega pinnases hakkab hulle asju juhtuma, näiteks maja vajub viltu. Lihtsalt lakke vaadates sa õiget vastust ei saa.
Vaivundament annab hinnavõitu just kergete majade juures. Peamine puudus aga on külmakerked ja ära vajumised. Külmakerked on tihedalt seotud pinnase liigiga ja kui ei viitsita mullatöid teha ning kerge maja siis on esimese talvega ebameeldiv üllatus.
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 12 Mai 2019, 12:16
Plaatvundamendiga pole ka vaja kapitaalseid pinnasetöid, eriti, kui on vähese külamkerkeohuga pinnas (jäme liiv pluss põhjavesi sügavamal kui 2 m). Näiteks Nõmmel pääseb plaadi tegemisel enamus juhtudel huumusekihi koormisega. Lisaks jäiga plaadiga ei juhtu suurt midagi, kui külm teda vahel kuskilt kergitab. Torudele- juhtmetele tuleb selleks liikumisvabadus jätta. Kui külmakerge võib juhtuda plaadi servas, siis plaadi all oleva vahtplasti elastsuse tõttu ei pluugi plaat koos maapinnaga märkimisväärselt kerkida.
Vaivundamenti 1 variante on kruvivaiad, kuid need tuleb masinaga sisse keerata, käsitsi suurt ei õnnestu. Alt tuulduva põranda puhul tuleb ette näha siseneva veetoru küte ja tagada rottide- hiirte sissetuleku kaitse.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Lugemata postitus Postitas Prill » 12 Mai 2019, 20:05
Vaivundamendil kandevõime ja vajumise probleeme ei tohiks olla, sest projektis arvutatud vaiade tihedus ja vaiade rammimise vaste tagab tulevase ehituse stabiilsuse.
Eestis reeglina vaivundamente kasutatakse rohkem hädavajaduse pärast, kus kandev pinnas on liialt sügaval, näiteks Tartus Emajõe luhale ehitatavad hooned on kõik vaiadel, mis rammitakse läbi mittekandva turba-jõesette mitmemeetrise kihi kuni kandva aluspinnani.
Arvatavalt tehnoloogia suhteliselt kõrge maksumuse pärast sarnast vaivundamendi tehnoloogiat igal suvalisel hoonel ei kasutata, ja hoone toetatakse klassikalistematele vundamentidele.
Moodsam vaiatehnoloogia on veel kruvivaiad, sellise vundamendi maksumusest aimu ei ole, kuna kruvivaivundamendid massidesse ei ole läinud, ju siis päris poolmuidu selle tehnoloogiaga vundament vist kätte ei tule.
Üldiselt kahtlustan, et teemaalgataja ei pidanud silmas vaivundamenti, vaid postvundamenti :idea:
Aga ka postvundamendi korral oleks tark vähemalt must muld ära koorida ja postide augud tuleb ikka klassikalisele taldmiku sügavusele kaevata, lisaks postidele rostvärgi ehitamine ei tarvitse olla lihtsam-odavam, kui kogu lahendus teha tavalisele lintvundamendile.
Rõhutan, et ma ei oma mingit ehitusalast inseneri haridust, ega professionaalset kogemust ning mu nägemus teemast võib olla ekslik.
