Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Küsimus selline, et mismoodi oleks võimalik kõrvaldada läbipuhumisvõimalus sokli ja puitkarkassi vahelt?
Eeldusel, et puitkarkass (joonisel laiem) on juba paigas ning alumise vöö all on isolatsiooniks kasutatud ainult ruberoidi, kardan, et sellest üksi ei piisa.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Ilmselt toa pool tuleb põrandale nagunii mingi põrandakate ja liist?
Üks variant on teipida põranda-seina nurk näiteks aurutõkketeibiga üle. Või siis lasta vahupüstoliga peenike vahutriip sinna nurka.
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui vundament ei ole laineline vaid sile, aitab ainult ruberoidist küll. Väike õhu liikumine on hoone tervisele ainult kasuks.
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 16:49 Tere,
neutraalsilikoni tõmba väjaspoolt vahe täis , tavaline vuukide täitmine
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 21:03
Kuhu sel juhul niiskus kondenseerub?
Esimesel talvel tõukab jää selle triibu minema.
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 21:19 Kuhu sel juhul niiskus kondenseerub?
Selle jutu peale kukkus nüüd kõikidel tuuletõkke vuukidest neutraalsilikon esimese talvega maha :hello: ja vundamendi ja prussi vaheline hüdrolint muutus tolmuks.
Kui konstrui on paigaldatud ja isolatsiooni veel lisatud ei ole võib julgelt need kohad tihendada nii seest, kui väljast.
Äkki butüülteip toimib, kui kleepida see betooni ja karkassi külge nurga all?
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Mul oli sama probleem ning ma üritasin süstida silikooni sinna niipalju, kui läks.
fgh
Tõstke sees plaat 50mm kõrgemaks ja tekib tuulelukk. Kui sisemine ristiroov on paigaldamata, siis selle alla isepaisuv tihend ja äkki toimib... Enne alusvöö paigaldamiseks on ruberoidist paremad tooted olemas.
fgh kirjutas: 21 Okt 2018, 23:37 Tõstke sees plaat 50mm kõrgemaks ja tekib tuulelukk. Kui sisemine ristiroov on paigaldamata, siis selle alla isepaisuv tihend ja äkki toimib... Enne alusvöö paigaldamiseks on ruberoidist paremad tooted olemas.
Mis on "see plaat", mida tuleks seal kõrgemale tõsta? Lõhute laiali ja siis tõstate? Tooge näiteid toodetest alusvöö paigaldamiseks, mis on ruberoidist paremad. Ütlemisest, et on paremaid asju pole ju kellegile kasu.
