väikese sauna alus
väikese sauna alus
On plaanis osta ovaalsaun ning sellele oleks tarvis tekitada sauna alus. Saun kaalub 1200kg ning plaanis on toetada pinnasele 4 posti najale.
Pinnas on pealtpoolt vaadates ca 10cm huumus, siis circa 70 - 90 cm savi/muld, mis on tihedalt täis pikitud telliskivi klibu ja poolikuid telliseid (vana tellisetehase jäägid) ning seejärel algab loomulik pinnas, milleks on liiv.
Pinnas on väga ebaühtlase reljeefiga, ning sauna alus, mis on 2x2m, on ühest servast 10cm allpool.
Ise mõtlesin, et kas piisaks kui kaevan miskise 50cm sügava 30x30cm augu, täidan liivaga, liiva peale natuke killustikku ja peale valan betoonpostid vajaliku kõrguseni.
Variante oleks muidu mitmeid...see tunduks justkui kõige lihtsam, kas ka töötab?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 28 korda
Re: väikese sauna alus
Variant A: Rendist postipuur, auk maasse. Sinna sisse metallist ventilatsioonitoru ja selle valad täis. Liiva ja killustiku võid augu põhja panemata jätta. Mingit kasu neist seal pole.
Variant B: Kaevad augu, sinna laod columbia poolplokid https://puumarket.ee/tooted/kivid-ja-pl ... 190mm-120/ ja valad seest täis.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Kaevad pealt mulla minema nendest kohtadest kuhu tahad toestuse teha. Kõik neli kohta loodid killuga sama kõrgusele ja fibo plokk lapiti auku. Augu ümbruse täidad ka killuga. Tõstad sauna paika.
Tood tõstukiga põllu veerest kiviraunast vajaliku suurusega (kaks kõrgemat + kaks lapikumat) põllukivi ja paned tunni mõõtude järgi paika (võib-olla natu kitsamalt) Pinnast ei näpi üldse ja tuleb looduslähedane ja kena.
Edu!
Edu!
Ma ise algselt mõtlesin ka miskit sarnast varianti, maapinna tõusmise pärast ma sellise lahendusega ilmselt muretsema ei peaks, kuna tõuseb kogu sauna alune, pigem muretsesin vajumise pärast, aga ühe testaugu kaevamise tulemusel ma julgen arvata, et ei vaju see saun kuskile, sealt ei saa labidatäitki kaevata normaalselt, enamuse august raiusin kangiga. Järjest enam arvan, et killustikupadja + FIBO variant peaks toimima.
Kui pinnas nii tihke, et ainult kangiga võimalik kaevata, siis milleks teda,, kobestada,,. Las olla nagu on. Fibo kandejõudu ei tea, aga eks need plokid paar tonnikest ikka kannavad.
Enne unustasin lisada, et Te ei unustaks niiskustõket kohtadesse, kus vundament puutub kokku hoone puitosadega.
Ei ole Fibo-fann, seda rõlgust saate peale sauna paigaldust õhukese kindakrohviga ehk peita.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 153 korda
Kui isegi vajuma peaks siis tõstad vajunud nurga tungrauaga üles ja paned paar liistakat vahele. Olen vaadanud - esimene aasta võib mõni nurk max sentimeetri vajuda ja rohkem pole vajunud.
