Mure kruvivundamendi külmakerkimisega.
Re: Mure kruvivundamendi külmakerkimisega.
Mis vägi, seda kruvi, peaks LIIVA sees kinni hoidma?
Kas Te kasutusjuhendit ikka lugesite?
Ei saanud üldse aru mida see ping öelda tahtis.Külaline kirjutas: ↑15 Mär 2018, 01:32 Püha lihtsameelsust!
Enamus meist on lastena liivakastis mänginud ja siis ka liiva käega katsunud ning liivaga seatud tarkused peaks olema omandatud enne kooli.
Kuna liiva veerisnurk on väga väike (praktiliselt voolav) siis liiva seest on kruvivaia väljatõmbamine palju lihtsam kui moreenist või kruusast.
Liivas ei tekki nii suurt raskuskoonust kruvile.
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Suvel hakkan asjaga tegelema, siis annan teada mis ja kuidas olukord oli ja on ja mis asjast sai.
Praegu veel ei teagi kuidas lahendada, postid vaja mingi pool tiiru vaid maasse keerata, aga kuda sa krt keerad kui U-hargi vahel tala?
Ei tea kas järgmine kevad taas kõrgemal
Kelts juba ammu läinud, traktorid põllul aga jah unustasin, et teil seal linnas sulab maa juuniks.
Lugemata postitus Postitas Bill11 »
Kas oli nii, et rohkem tõusid need kohad, kus prussid vastu maad, ja kuidas praegu olukord on?
Küll aga mingi karvane tunne ütleb, et see ei pruugi aidata. See 0,5m pehmet ja kohevat mulda, mis ma nüüd välja kaevan, küll neid poste ei tõstnud. Edasi algab tihe savi, mis minuarust läbi külmudes seda tõusmist tekitaski. Sügavamalt kaevata aga ei saa, ei ulatu, prussid/roovid jäävad ka ette, lihtsam on terrass lahti lammutada. Lisaks on ümber poistide nüüd tehtud liivaga täidetud "ämber", kuhu vesi hea meelega hakkab kogunema. Eks näeme paari talve möödudes, kas sai asja või tuleb terrass sellisel kujul likvideerida ja uus ehitada.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Lugemata postitus Postitas aguar 3 »
Sest tõstmise teooriaid on kaks: tõstab pinnas vaia all on üks, teine on et tõstab hoopis pinnas vaia ümber. Nüüd on ümber liiv, see ei kleepu posti külge ja ei tõsta. Eks me näe talvega kumb teooria on õige ja kas tõuseb jätkuvalt või ei. Kui ikkagi tõuseb, siis on sinul õigus. Ja kui nii juhtub, siis lõikan postidel hargid maha relakaga, puurin prussidesse augud ja lasen keermelatid postidesse. Mutrid seibidega otsa ja terrass hakkab nende otsas seisma. Külmakerke puhul on lihtne kevadel mutritega jälle õigeks keerata.
Aga kaevama hakates selgus et paepinnas kogu terrassi aluse ulatuses.
Pealt sai 60 cm paksuselt 40 m2 ulatuses tühjaks veetud. Ning siis tahtsin poste püsti panema hakata, aga polnud kerge see asi. Kangiga tagusin cm kaupa pea 20-30 cm sügavusele ning istutasin siis betooniga need sinna paika. Pärast läks kangas ja 40 cm kildu tagasitäiteks.
Ole näha kas on kevadel ka mingit liikumist märgata.
Ühesõnaga mis ma öelda tahtsin on soovitus, kaevata kõigepealt augud valmis nii sügavad nagu vaja ning soovitaks kasutada ikkagi nt venttorust lõigatud torujuppe ja betooniga täis valda ning sinna siis hargid vms sisse. Aga kui on paepinnas siis lihtsalt lapiti kivi peale ehitada.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas suurte ankurpoltidega pole olnud mingeid kingasid paepinnasesse kinnitada? Kas ei mõelnud, et 20mm või jämedamam keermelatt, lõigata paras pikkus, keevitada krae poole peale, krae keskele auku võiks olla keevitatud jätkumutter, et saaks reguleerida. Siis oleks piisanud aluspinna puhtaks kraapimisest ja jämedama kivipuuriga aukude puurimisest. Otsapidi auku, krae poltidega pae külge, reguleerida kõrgused paika ja valmis. Idee sellest meie kandis on ka paekiht suhtelist kõrgel ja nähtud kuidas vundamendiraketise paigalhoidmiseks kasutatakse nurki ja ankurpolte.Külaline kirjutas: ↑06 Nov 2018, 14:54 Pealt sai 60 cm paksuselt 40 m2 ulatuses tühjaks veetud. Ning siis tahtsin poste püsti panema hakata, aga polnud kerge see asi. Kangiga tagusin cm kaupa pea 20-30 cm sügavusele ning istutasin siis betooniga need sinna paika.
Ärge väga kõvasti pekske kui idee tundub liiga jaantatikalik.
Lugemata postitus Postitas eelmisele »
Lugemata postitus Postitas alderman »
Kuidas valida õige pikkusega kruvivundamendid ja need õigesti maasse keerata, lugege http://www.alderman.ee/kruvivundament/ ja http://krinner.ee/soovitused/
Alderman on müünud Krinneri kruvivundamente Eestis aastast 2007 tagasihoidlike arvutuste järgi 30 000+ ja viimaste aastate müügimahud on 4000+ tk/aastas. Küll on aga ehituspoodides müüa ohtralt odava hinnaga aasia päritolu maakruvisid, mida ei saa saksa toodetega võrrelda: mitmed kliendid on prooviks ostnud ja hiljem rääkinud, et juba nende maasse keeramine on väga komplitseeritud. Pinnas kleepub karedale tsingikihile ja kitib vindilindi nii kinni, et kruvi ei õnnestugi piisavat sügavale keerata.
Klõpsake eeltoodud linkidel ja kui tekib täiendavaid küsimusi, oleme hea meelega valmis aitama.
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Ära ole nii häbelik, vaid kirjuta teemaalgatajale PS(PS tähendab privaatsõnumit ja sul on see võimalus olemas).
Rohkem terrassi näppinud ei ole, tõusnud ei ole, nii et ümberehitamine/täiustus võib lugeda õnnestunuks.
Kui uuesti teeks - kindlasti puuriks augud ette enne kruvide sissekeeramist ja kruvide ümbert täidaks liivaga.
