Vundamendil kahtlane valge kiht peale tekkinud.
mikvere
Lugemata postitus Postitas mikvere » 16 Apr 2018, 08:34
Oskab keegi aidata ja öelda millega tegu, ega mitte mingi hallitus või seen?
Maja sai seespoolt rekonstrueeritud. Majal lõigatud alumine palk maha, asendatud fiboga. Vundamendi alumine serv (segu kiht peamiselt) on üsna pude, justkui lubjane. Talvel oli seespoolt vundamendi servas näha ka valgeid kobardunud kobakaid (nagu kristallsed) tükid, meenutas nagu soola vms. Nüüd kevadel avastasin, et see on ka väljapoole löönud. Väljapool on nagu hajunud laiali. Millega võib olla tegu? Esineb vaid mingil osal vundamendist.
Re: Vundamendil kahtlane valge kiht peale tekkinud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Apr 2018, 09:06
Ongi tõenäoliselt soolad. Kui kivimaterjalid tugevalt niiskuvad, siis kuivamisel transpordib niiskus kivimaterjalidest soolad pinnale.
mikvere
Lugemata postitus Postitas mikvere » 16 Apr 2018, 09:47
Eeldasin ise umbes sama. Aga see on siis pigem hea? Eelnevalt oli sees laudispõrand, vahel saepuru. Seal all omakorda parasjagu niiskust, toimis vana põrandaalune ventilatsioon. Nüüd kui see sai avatud ja õhk käib läbi, siis ilmselt tekkiski see reaktsioon. Mis peaksin tegema? Kas lihtsalt ära puhastama, ega sellest midagi halba ju ei juhtu? Tulevikus plaanis välimine sokkel nii ehk naa rekonstrueerida ja vana ära lõhkuda.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Apr 2018, 10:27
See nähtus on eflorestsents. Põhjustab seda asjaolude kokkusattumus: soolade olemasolu materjalides + niiskus mis soolasid lahustab + hüdrostaatiline rõhk või aurustumisega kaasnev liikumine tarindi välispinnale + niiskuse aurustumine, jättes soolad välispinnale. Üldreeglina tegemist visuaalse kuid kahjutu probleemiga. Osa soolasid haihtuvad pinnalt ise aja jooksul.
mikvere
Lugemata postitus Postitas mikvere » 16 Apr 2018, 10:36
Suur Tänu väga põhjaliku vastuse eest!
On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Prill » 16 Apr 2018, 15:34
Ainuke oht stalaktiidi tekke oht ... ainult aega läheb, palju-palju, liiga palju aastaid :)
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 201 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 16 Apr 2018, 22:18
Prill kirjutas:
16 Apr 2018, 15:34
Ja kuidas peaks stalaktiit tekkima vertikaalse vundamendi pinnale? :scratch:
Stalaktiit on koopa laes rippuv tilkekivi.
Allikas https://et.wikipedia.org/wiki/Stalaktiit
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Lugemata postitus Postitas Prill » 17 Apr 2018, 16:17
Paistab, et betooni "purikate" jaoks on omad mõisted https://en.wikipedia.org/wiki/Calthemite kuidas see meie keelde tõlkuks, ei tea.
Lisaks võivad "purikad" kasvada-tilkuda ka seintest ning ka põrandast, põranda puhul tilgub ülevalt aga purikas kasvab maas, umbes nagu välikäimlas talvisel ajal hakkab alt torkima :D
Lugemata postitus Postitas Külaline » 17 Apr 2018, 17:16
Prill kirjutas:
17 Apr 2018, 16:17
See asja nimi, mis hakkab sul talvel alt torkima on stalagmiit. ;) https://et.wikipedia.org/wiki/Stalagmiit
