Betoonvundamendi soojustus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Maksavorst »
Tekkis küsimus, et kuidas oleks õigem soojustada ridaelamuboksi keldri vundamenti?
Tegemist betoonvundamendiga ca 80 cm allpool maapinda, lisaks on põrandad marukülmad.
Põrandat soojustada ei saa,kuna lagi on madalal.
Põrand on ilma soojustuseta - ehituspraht, liiv ja valatud põrand.
Kas selline töödekäik oleks sobiv?
Lahtikaevamine
välisseina bituumenmastiks
Vahtpolüstürool EPS 120 perimeeter pluss makrofleksiga seina
soklikate
augu täidaksin liivaga
peale killustik ja betoonääris, et vesi majast eemale juhtida
Tänud ette
Lahtikaevamine
soklikate
Tänud ette
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Betoonvundamendi soojustus
Keldri temperatuur ehk tõuseb mõni kraad aga põrandad jäävad ilmselt ikka "maru külmaks". Seda aitaks lahendada ja küttearvet vähendada keldri lakke soojustuse paigaldus.Maksavorst kirjutas:Tegemist betoonvundamendiga ca 80 cm allpool maapinda, lisaks on põrandad marukülmad.
Miks keldrit 5-10 cm. madalamaks teha ei saa?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Ma sain aru, et mõeldi toas põranda soojustastamist, mitte keldri lae soojustamist.
- rokikas
Tiba segane lugu. Kas tänu külmale keldrile on toa põrandad külmad või tuba asubki keldris ja keldri/toa põrand külm?
55678786
- On tänatud: 288 korda
Kuna küsiti vaid kas vundamenti võib NII soojustada siis vastus oligi nagu küsitud - võib JAH.
Nüüd on vaikselt küsija poolt välja koorunud, et ta soovib sooja põrandat siis vastan - nii sa seda põrandat soojemaks ei saa.
Paraku pead põranda soojaks saamiseks sellele lisama põranda soojustuse. Tõenäoliselt lõhud toa kaupa vana põranda betoonini ülesse ja siis teed korralikult soojustatud põranda.
- Uus kasutaja
Toapõrand on ok, kuid keldri põrand on külm.
Tegu on kelder/poolkorrusega, kuhu saab nö elamispinda laiendada. Muret tegigi seinataha jääv muld, mis tõenäoliselt veidi niiskust tuppa edasi kandis.
Kui sein on tehtud, siis plaanisin lisada soojustagastusega ventilatsioonitoru.
Vähendamaks õhuniiskust, kuigi see vist juba teine foorumiteema:)
Kui keldrit plaanid kütta siis soojustad vundamendi kuni keldri põrandani + põrand kaasa arvatud.
Õnneks keldri kütmise korral langeb ära 1k. põranda külmus.
