Vigane vundament?
Re: Vigane vundament?
Lugemata postitus Postitas ristokru »
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 1696_n.jpg
Ühesõnaga Hüdro ikka ülesse välja.
ristokru kirjutas:Panen parem pildi kuidas sai tehtud:
See on siis vale tegu hüdro nii kõrgele viia välja? Sealt pildilt peaks vist enamuse välja lugema kuidas tegin.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kõrgele siis hüdro viin? Umbes mulla piirist 20 cm kõrgemale?rokikas kirjutas:Jah.
Ja kuidas kinnitan siis plaadid fibole? Minumeelest hetkel õeldakse,et parem ongi liimida hüdroga fibole.
Või siis ei hakka üldse hüdroga mässama,vaid tõmban EPS-i üle sellega ja panen seina? Muidugi ennem krohvin kõik siledaks ja vahed kinni jne.
On nii õige lahendus?ristokru kirjutas:Kõrgele siis hüdro viin? Umbes mulla piirist 20 cm kõrgemale?rokikas kirjutas:Jah.
Ja kas põrand vajub endiselt, said sellele kaevamiste käigus ka jälile, miks vajus?
Tere,Külaline kirjutas:Kuidas nüüd külmadega tundus?
lasin eelmine nädal just termokaameraga vaadata ja tulemuseks ,et liistude vahelt puhub -8c kuni +11c.
See sein kust sai vundament soojustatud oli liistude juures temp 17,5.
Kahjuks ei saanud aru kust ikkagi külm tuleb!?
Vundamenti seina kaevamisel ei selgunud ka midagi. Fibo plokkid olid paigas ilusasti. Tundub ,et vundament ise on paigas aga põrand vajunud,kohati tundub ,et ühest seinast siiani vajub talvega...
Minu loogika ütlen,et kui põrand vajub siis võiks pääseda külm tuppa läbi fibo ploki ja fibo pusti vuukide vahelt sisse ja sealt edasi surub juba vastu liiva ja betoon põrandat ülesse liistude juurde? Sees poole on pandud peno plaadid ka Aga need on ka vajunud allapoole kuna põrand surub peale. Teatud kohtadest on kui liistud ära võtta näha ka fibo.
Plokk krohvida igal juhul ka vahtplastiga kattes. Teine viga on, et "ehitajad" ei oska tihendada karkassivöö ja vundamendi ühendust. Enamasti visatakse sbs otsa vöö ja rahu majas, mõni laseb pärast vahutriibu välja ja korras. Tegelikult käib sellisesse sõlme isepaisuv tihend. Kahjuks seda 99% majadest pole, heal juhul on villariba pandud mis läbi puhub ja vettib rõõmsalt.
Kui ära krohvida vaid siis ju pääseb kogu külm ju ikka tuppa? Ma hetkel krohvisin,siis petuumen ja siis uuesti betuumeniga plaadid seina. Plaatideks sai valitud EPS(sinised) 5cm.fgh kirjutas:Püstivuugid jäetakse mõnel pool vastavalt projektile tühjaks radooni pärast. Seega peaks tihendustöid tehes olema ettevaatlik radooni ja ka koguneva niiskuse eest. Tehes eps 200 liiga tiheda kihi välja, siis võib juhtuda, et valede sõlmelahenduste pärast hakkab vundament "tuulduma" karkassivöö vahelt vms. Teadmata lahendusi on lollikindlam variant välispind ainult krohvida.
Lugemata postitus Postitas risto1 »
Kokkuvõtteks kui õues oli -11 kraadi siis toas liistude vahelt hullematest nurkadest puhus tuppa -6 kuni -9 kraadi.
Päris kurb tundub see. Sellise miinusega kas enam 5cm plaat enam ongi asjalik või tõesti seina panema juba 10cm plaadi!?
Nüüd käis veel üks ehitaja vaatamas maja kui olin lahti võtnud ühe vundamendi poole ja natuke seina siis ise ta arvas,et ikkagi vundament vigane mitte maja liite kohad kusagilt. Seespoolt näha kui liist ära võtta,et põrand vajunud ja ka sisemine 5cm penoplaat sellega vajunud. Ja tuul/ külm puhub otse läbi fibo.
Küll mainis,et nii nagu mina tegin ehk seguga/krohviga sein tasa ja siis betuumen on natuke liig. Lihtsam ja kiirem on panna lihtsalt plaadid seina mingi Sakret pakiga,kõik ääred sellega kokku ja mõned pätsid keskele ja tüüblitega kinni.
Need eemale jäävad kohad plaadi all ei pidavat midagi mõjutama kuna ääred ju lähevad selle Sakret Pakiga kinni ja õhk ei liigu.
Mainis ka ,et 5cm vast vähe aga kindlasti kõvasti odavam kuna muidu vaja ka veel ümber maja kõik plekid uued panna.
Muidu olevat 5cm ka hädapärast ok aga kuna mul seestpoolt ka ju vajunud ära plaadid siis võib väheks jääda.
Oskab keegi veel mind aidata?
Oleks väga tänulik!
Risto
