Välisukse veetihedus
Postitatud: 27 Sept 2018, 22:34
Postitas täielik võhik
Tere.Paigaldasin majale puidust väliukse,mis avaneb olude sunnil sissepoole. Nüüd on probleem,et
vesi valgub suurema vihma korral uksepaku ja ukse vahelt sisse. Oskab keegi mingeid lahendusi pakkuda
et vee sisseimbumist takistada.
Re: Välisukse veetihedus
Postitatud: 27 Sept 2018, 23:03
Varikatus,
Postitatud: 28 Sept 2018, 07:16
Sissepoole kusagile ukse lähedale freesida põrandasse auk ja sinna panna sukelpump. :thumbsup:
Postitatud: 28 Sept 2018, 07:19
Postitas Hiid
veeplekk ukse lehe külge.
Postitatud: 28 Sept 2018, 11:01
Postitas aer0
Sõltumata sellest kummale poole uks avaneb, on varikatus see, mis igasugused sademed eemal peab hoidma. Varikatust pole? Aga saad lisada? Kui ei saa, siis tuleb lisada uksele "veenina" mis alla voolava vee kaugemale suunab. Plekist saab ka teha aga ma vaataks eelkõige alu profiile.
Põhimõtteliselt midagi sellist: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... a6KPBSQa4w
Paraku on see peegelpildis, kujuta ette, et vihm sajab alt üles :D. Pane tähele, et uksetihendi vastas on veel terasliist. Õigetpidi joonise saad http://www.kuressaare.ee/uus/public/doc ... pl/484.pdf
Postitatud: 28 Sept 2018, 13:03
Veeplekkidest pole kasu, kui ukse ees kallet pole, või on kalle toa poole.
Postitatud: 28 Sept 2018, 13:21
Postitas ifffff
See pidi nüüd küll räige üllatusena tulema, et ust mööda alla valguv vesi tuppa jookseb kui lengi valts toapoole on.
Selleks, et sissepoole avaneva ukse vahelt vett sisse ei tuleks peab olema uks vastava konstruktsiooniga. Vaata kasvõi suvalise plastikakna ehitust.
Postitatud: 28 Sept 2018, 14:05
Kindel et ei saa ust panna väljapoole avanema või katust kohale ehitada?
Isegi kui on uks tehtud nagu plastaken, et vesi soonest õue voolab, tuleb siiski vett tuppa kui näiteks tuled või lähed vihmase ilmaga uksest. Mööda ukse lehte, siiski tilgub põrandale midagi.
