Välisukse veetihedus
täielik võhik
Lugemata postitus Postitas täielik võhik » 27 Sept 2018, 22:34
Tere.Paigaldasin majale puidust väliukse,mis avaneb olude sunnil sissepoole. Nüüd on probleem,et
vesi valgub suurema vihma korral uksepaku ja ukse vahelt sisse. Oskab keegi mingeid lahendusi pakkuda
et vee sisseimbumist takistada.
Re: Välisukse veetihedus
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Sept 2018, 23:03
Varikatus,
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2018, 07:16
Sissepoole kusagile ukse lähedale freesida põrandasse auk ja sinna panna sukelpump. :thumbsup:
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 28 Sept 2018, 07:19
veeplekk ukse lehe külge.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 » 28 Sept 2018, 11:01
Sõltumata sellest kummale poole uks avaneb, on varikatus see, mis igasugused sademed eemal peab hoidma. Varikatust pole? Aga saad lisada? Kui ei saa, siis tuleb lisada uksele "veenina" mis alla voolava vee kaugemale suunab. Plekist saab ka teha aga ma vaataks eelkõige alu profiile.
Põhimõtteliselt midagi sellist: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... a6KPBSQa4w
Paraku on see peegelpildis, kujuta ette, et vihm sajab alt üles :D. Pane tähele, et uksetihendi vastas on veel terasliist. Õigetpidi joonise saad http://www.kuressaare.ee/uus/public/doc ... pl/484.pdf
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2018, 13:03
Veeplekkidest pole kasu, kui ukse ees kallet pole, või on kalle toa poole.
ifffff
On tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas ifffff » 28 Sept 2018, 13:21
See pidi nüüd küll räige üllatusena tulema, et ust mööda alla valguv vesi tuppa jookseb kui lengi valts toapoole on.
Selleks, et sissepoole avaneva ukse vahelt vett sisse ei tuleks peab olema uks vastava konstruktsiooniga. Vaata kasvõi suvalise plastikakna ehitust.
CNC freesimistööd. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2018, 14:05
Kindel et ei saa ust panna väljapoole avanema või katust kohale ehitada?
Isegi kui on uks tehtud nagu plastaken, et vesi soonest õue voolab, tuleb siiski vett tuppa kui näiteks tuled või lähed vihmase ilmaga uksest. Mööda ukse lehte, siiski tilgub põrandale midagi.
