Ukseava paksem kui leng
donald987
Lugemata postitus Postitas donald987 » 09 Veebr 2018, 20:22
Plaan vahetada paneelmajas siseuksed ära, aga ava põsk 120mm
Hetkel kõige suurem leng mida tänapäeval näinud olen on 93mm
Ideaalis tahaks mõlemale poole ust liistud saada, kuidas sellist olukorda lahendada?
Ise mõtlesin et võibolla müüakse siis L kujulisi liiste mis kataks selle 30mm ära kuigi näinud pole
Väike pilt ka külgvaates:
https://www.upload.ee/image/8012892/Untitled.png
rundll
On tänatud: 4 korda
Re: Ukseava paksem kui leng
Lugemata postitus Postitas rundll » 09 Veebr 2018, 22:34
See sinu pilt külgvaates on uus tase :)
Seina paksus 120mm ja kõige paksem leng sinu arvates 93mm
L - liistu on kindlasti igasugu mõõduga
Kipsi karkass 95mm + 24 (kips kahelpool) on ju täitsa tavaline standard lahendus ja mõõdu poolest sama paks sein kui sinul....
keemik
On tänatud: 93 korda
Lugemata postitus Postitas keemik » 09 Veebr 2018, 23:32
Ühelt poolt paned seinaga tasa ja saad liistu panna. Teiselt poolt tekitad kena pale (kips või krohv, peale pahtel ja akrüül lengi - pale liitele). Ise olen nii teinud ja näeb kena välja.
Elentino
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 10 Veebr 2018, 11:14
See küll mingi probleem pole. Pane üks pool tasa (avanemis pool) ja sinna liistud peale. Teisele poole pead esmalt mõõtma seina ja karmi vahe (30mm). Lõikad platesael liistu vastavasse paksusesse ja kinnitad risti ukse karmile. Seejärel liistud peale.
Elentino teostab üldehitust!
range
Lugemata postitus Postitas range » 01 Mär 2018, 12:36
Telli sobivas mõõdus lengid.
