Ukseava paksem kui leng
Postitatud: 09 Veebr 2018, 20:22
Postitas donald987
Plaan vahetada paneelmajas siseuksed ära, aga ava põsk 120mm
Hetkel kõige suurem leng mida tänapäeval näinud olen on 93mm
Ideaalis tahaks mõlemale poole ust liistud saada, kuidas sellist olukorda lahendada?
Ise mõtlesin et võibolla müüakse siis L kujulisi liiste mis kataks selle 30mm ära kuigi näinud pole
Väike pilt ka külgvaates:
https://www.upload.ee/image/8012892/Untitled.png
Re: Ukseava paksem kui leng
Postitatud: 09 Veebr 2018, 22:34
Postitas rundll
See sinu pilt külgvaates on uus tase :)
Seina paksus 120mm ja kõige paksem leng sinu arvates 93mm
L - liistu on kindlasti igasugu mõõduga
Kipsi karkass 95mm + 24 (kips kahelpool) on ju täitsa tavaline standard lahendus ja mõõdu poolest sama paks sein kui sinul....
Postitatud: 09 Veebr 2018, 23:32
Postitas keemik
Ühelt poolt paned seinaga tasa ja saad liistu panna. Teiselt poolt tekitad kena pale (kips või krohv, peale pahtel ja akrüül lengi - pale liitele). Ise olen nii teinud ja näeb kena välja.
Postitatud: 10 Veebr 2018, 11:14
Postitas Elentino
See küll mingi probleem pole. Pane üks pool tasa (avanemis pool) ja sinna liistud peale. Teisele poole pead esmalt mõõtma seina ja karmi vahe (30mm). Lõikad platesael liistu vastavasse paksusesse ja kinnitad risti ukse karmile. Seejärel liistud peale.
Postitatud: 01 Mär 2018, 12:36
Postitas range
Telli sobivas mõõdus lengid.
