1. leht 3-st
Maja välisuks
Postitatud: 07 Veebr 2018, 16:09
Postitas Nikalai4
küsiks teie kogemustest oma maja välisukse soetamisest.. nimelt olen probleemi ees,mis ust majale ette panna
kas on kellegil kogemusi Haapsau ja Viljandi ustega, kaua peab see HDF värvitud plaat vastu, kui kiiresti värvi kaotab jne... või pigem Viljandi spooniga uks...
tahaks lahendust, mis kestaks
Muidu pool päeva uks asub otseses päikeses, siis tahaks stabiilsema lehega ust
Re: Maja välisuks
Postitatud: 07 Veebr 2018, 16:12
Nikalai4 kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 16:09
kestab täispuit ja metall , kõik muu on selline UV mõjul kiirelt kaduv väärtus, kui päike peaks ka peale paistma
Re: Maja välisuks
Postitatud: 07 Veebr 2018, 19:54
Postitas Karisto
Soovitaks valida ka mantelservaga.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 07 Veebr 2018, 20:05
Postitas Elentino
Metall uks küll ei sobi välisukseks majale- täielik külmasild. Parim oleks vast alumiiniumprofiiliga kaetud puituks, aga Eestis tootjat ei tea.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 01:41
Elentino kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 20:05
Kas alumiinium ei ole siis metallist?
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 07:07
Postitas rundll
Elentino kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 20:05 alumiiniumprofiiliga
kaetud puituks
mitte otsastlõpuni metall
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 09:45
Postitas range
Kui nt.puudub tuulekoda ja esik on soe, siis soovitaks kindlasti topeltust. Ja sellisel juhul puidust.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 10:07
Postitas Hiid
Ma panin alu ukse, klaasiga....
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 11:00
Postitas Rein Sa
On ka plekiga kaetud uksed, sees raam ja soojustus.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 12:01
tehakse ka külmasillta ja soojustatud metalluksi , alumiiniumuksi jne
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 19:36
Postitas Elentino
Hiid kirjutas: ↑08 Veebr 2018, 10:07
Kas saad tootja panna, oleks ka huvitatud uuest uksest.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 20:00
Postitas Hiid
me omad ise teevad
ALUVER
Re: Maja välisuks
Postitatud: 13 Veebr 2018, 14:11
Postitas Nikalai4
On keegi puutunud kokku Põltsamaa uksetehase spoonitud välisustega?
https://www.uksekaubamaja.ee/tooted/val ... roduct_cat
Re: Maja välisuks
Postitatud: 13 Veebr 2018, 14:50
Nikalai4 kirjutas: ↑13 Veebr 2018, 14:11
kui otsest vett ja päikest ei saa kestab küll. Kui saab vett aj päikest sööb UV välimuse kiirelt ära, lahti ja kinni käib ikka nagu planeeritud.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 14 Veebr 2018, 15:52
Postitas Nikalai4
Vot ongi probleem, et päikest saab üsna pikalt
Re: Maja välisuks
Postitatud: 14 Veebr 2018, 17:47
Nikalai4 kirjutas: ↑14 Veebr 2018, 15:52
siis täispuit või metall parem valik, kui hdf või spoon
Re: Maja välisuks
Postitatud: 15 Veebr 2018, 02:06
Postitas ping
Külaline kirjutas: ↑14 Veebr 2018, 17:47
See on tähtis kui ainult välimist ilu vaadata, aga jätate taähelepanuta ukse läbipainde terineva temperatuuri ja niiskuse mõjul.
Kohalikud uksetootjad ei loe probleemiks kui ukseleht kuni 8mm kõverdub.
Kas olete kursis, et kui suure vahega töötavad nende uste tihendid?
Ise leidsin parimaks valikuks soojuse pärast Hörman´i ukse olema.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 15 Veebr 2018, 10:44
ping kirjutas: ↑15 Veebr 2018, 02:06
See on tähtis kui ainult välimist ilu vaadata, aga jätate taähelepanuta ukse läbipainde erineva temperatuuri ja niiskuse mõjul.
Minu ukse järgi tundub, et vähemalt 4-5mm annab tihend mängida. Haapsalu uks, alu-lehega. Päikest-vihma ei saa. Siiani on sirge, läbi ei puhu. 4 aastat.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 28 Veebr 2018, 08:36
Postitas Nikalai4
tänud vastuste eest
Re: Maja välisuks
Postitatud: 28 Veebr 2018, 09:43
Postitas arno14
Metall uks
- FLIR0140.jpg (38.1 KiB) Vaadatud 9354 korda
Manus FLIR0140.jpg ei ole enam saadaval
Re: Maja välisuks
Postitatud: 28 Veebr 2018, 21:40
arno14 kirjutas: ↑28 Veebr 2018, 09:43
Tore pilt.
Kuna tavaliselt kasutatakse metalli, hoone välisukses, ainult pinnakihi tugevdamiseks ja põhimass on soojusisolatsioonil, siis ei saa metallist hoonevälisust segi ajada näiteks metallist kivisöehoidla- või korterelamu soojas trepikojas oleva konservikarbimetallist korteriuksega.
Mis ukse pilt see on? Paistab päris soe uks olema.
Hea oleks ka näha, samadel tingimustel tehtud, akna pilti ja erinevate uste pilte. Kusjuures peaks olema märgitud ka õhutemperatuur teisel pool ust.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 01 Mär 2018, 08:10
Postitas arno14
Külaline kirjutas: ↑28 Veebr 2018, 21:40
Tore pilt.
Eramu uks. Ukse taga on +22 - +23. Akna taga +24 - +25. Võtsin kaamera vigade tuvastamiseks. Kaamera oli lihtsamate seas nii, et midagi analüüsida väga ei olnud.
- FLIR0109.jpg (70.22 KiB) Vaadatud 9238 korda
Re: Maja välisuks
Postitatud: 13 Mär 2018, 10:33
Postitas Nikalai4
Tundub, et on tegemist Hörmani uksega ...
Re: Maja välisuks
Postitatud: 13 Mär 2018, 11:06
Postitas range
Meie kliimas ühe ukselehega välisuks on suht nõrk plaan. Ikka sisemine ja välimine, siis pole ei soojakadu ja muid muresid.
Re: Maja välisuks
Postitatud: 13 Mär 2018, 11:30
vaaranguis kirjutas: ↑13 Mär 2018, 11:06
eks ta hea oleks ka väike eeskoda hoida meie kliimas, aga kui ruumi napib , siis endale tegin puitukse 10cm pur plaadist soojustusega , alumiiniumlehega pingete vastu ja topelt tihenditega jäi ka väga hea. Ainus mure oli see , et lukutootjad ei paku eriti detaile külmasilla katkestamiseks ja pidi ise südamikupikendusi jne tugevast tööstusplastikust aretama, et lukud/lingid toas suure külmaga ei higistaks
