Isepaisuv tihend või vaht+teipimine
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Puitkarkass maja, kuidas oleks parem aken paigaldada ? Õpetusi on nii isepaisuva tihendiga, kui ka vahuga- seest ja väljastpoolt teipides . Väidetakse, et isepaisuv tihend on universaalne , sisuliselt aurutõkke-ja niiskustõkke teipe ei vajagi. Kuidas õige ?
Re: Isepaisuv tihend või vaht+teipimine
Lugemata postitus Postitas range »
Millele see väide tugineb?vaaranguis kirjutas: ↑04 Jaan 2018, 15:34 Vaht on kindlasti parem. Ps. ära kasuta elastset vahtu mida samuti soovitatakse. Klassikaline vähese järelpaisumisega vaht on kõige kindlam valik.
Mis vahe seal on mida üks aknatootja väitis või ei väitnud? Mida SINU aknatootja ütleb? Mina tegin nii nagu MINU aknatootja soovitas. Tegelikult tellisin aknad koos paigaldusega
Väidet võiks põhjendada, kui üldlevinud teavet selle kohta pole!
Võibolla on asi selles, et kõvem vaht jätab akna jäigemalt paika. Kui aknaid pannakse ropakalt ette, lükatakse 2-3 kiilu alla ja pannakse klambreid nii nagu juhtub, siis tulebki loota, et vahu najal see aken seisab.
Eks paljuski on ka maitseküsimus. Kui on puitmaja, siis aus oleks üldse takku kasutada. See isepaisuv tihend on oma olemuselt porolooni laadne toode ja hetkel ei oska keegi reaalajas 25 a kestnud tihendi muutujaid esile tuua. Mööbli porolooni eluiga on ca 25 a, sealt edasi toimub küllaltki kiire lagunemine.
- Hiid
- On tänanud: 80 korda
- On tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Re:
Küsimus oli pigem ikka kahe erineva vahu kohta suunatud.vaaranguis kirjutas: ↑05 Jaan 2018, 00:57 Praktikaga omandatud kogemused tähendavad seda, et on kasutatud erinevaid paigalduse abivahendeid. Tihend ei ole ennast õigustanud. See mida toote müüa kirjutab, ei vasta päris tõele. Pigem on tegu kapitalismile omase nähtusega. Hästi sissetöötatud vahendi müük ühel hetkel ei tooda piisavalt kasumit. Siis tullakse turule "uue ja parema" tootega. Ja sellise, pideva kasvu peale rõhuva suhtumisega on päris palju häid asju ära rikutud.
Mis puudutab tihendi ja mööbliporolooni võrdlusesse, siis samahästi võiks seda võrrelda ju ka montaazivahu ja päästepaadiga. Kõik tulevad ühe PUR ema juurest. Ometi on tooted ja lõplik koostis kardinaalselt erinev. Samahästi võiks võrrelda papp- ja savitaldrikut. Üks on korra mõeldud kasutamiseks ja teine sisuliselt igaveseks.
Mis puudutab reaalset katsetamist, siis isepaisuvad tihendid on rohkem, kui see 25 aastat reaalselt kasutamisel olnud ja ennast tõestanud. See, et need akende paigaldusse ja Eestisse jõudnud on hiljuti, tuleneb pigem turu isolatsioonist ja rahakoti suurusest.
Võttest aluseks ühe tavalise akna tooteinfo, siis nende numbrite järgi ei jääks nagu muud ülegi, kui tihendid ja teip. Teibi puhul tekib muidugi kohe küsimus, et kuhu see teip tihendatakse.
Taku kasutamine tänapäeval on absurd ja sellist materjali uuel ehitusel ei saagi kasutada.
Kui aknad juba ees, siis see teipidega jamamine on enesepetmine. Korralikud süsteemid on kõik mõeldud enne akna paigaldamist aknale liimimiseks. Tavalise teibi 5mm aknale kleepimine on väga kaheldava väärtusega tegevus. Sealjuures tekib küsimus, et kuhu see teine teibi ots tihendatakse.
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Seda turu isoleerituse väidet ei saa küll tõsiselt võtta. Vahud jõudsid meieni 80-ndate lõpus, mis taksitas isepaisuvaid tihendeid siia jõudmast?
Mööbliporoloon on mõeldud taluma küllaltki suurt kasutuskoormust, kuid sõltmata sellest muutub ka tema ca 25a möödudes rabedaks, vajub kokku ja lõpuks annab välja enda sideained ja muutub kleepuvaks tolmuks. Seda isegi seistes. 80-Ndate lõpus, 90-ndate alguses vahuga paigaldatud aknaid-uksi olen praktikas kohanud, vaht ( kui ei ole otsest valgust peale langenud) püsib tervikuna, ei pudene ei vaju kokku.
Ei ole just kõige parem lähenemine ja otsi parem googlest RAL window assembly, ka varem on seda teemat siin foorumis läbi võetud ja isegi link lisatud https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage .Käsn kirjutas: ↑07 Jaan 2018, 21:48 Mina kavatsen sedapsi toimetada...
Läbiv põhimõte on selline, et seest aurutihe ja väljast õhutihe ja see saavutakse täna reeglina teipimise abil kus ennem akna paigaldamist teibitakse akna raami äärtesse vastavad (sisemine ja välimine) teibid , aken tõstetakse avasse, vahe täidetkase elastse vahuga (+ isepaisuva teibiga) ja seejärel teibid liimitakse konstruktsioonile , ülekatted silikoonitakse jne .
Igal tootjal on selleks kõigeks muidugi oma tootesarjad mida kalli raha eest müüa, tegelikkuses ei ole vahet kuidas õhu ja aurutihedus saavutatakse ja kas materjalidel on küljes juba liimiriba või liimitakse mingi muu liimiga kohapeal jne st ka isetegemise rõõm või käepäraste vahendite kombineerimine võib sama tulemuseni viia .
Juba paigaldatud akna tihendamine on märksa veaaltim tegevus kuna ei ole piisavalt ruumi materjalide liimimiseks ja parima tulemuse saavutamiseks tuleks põsed või nende übrus konstruktsioonini avada ja mingi silikoonmassiga või teipimissüsteemiga tihendada. Samas tuleb jääda mõistuse piiresse ei ole mõtet kulutada 100 eurot 50 eurose akna parandamiseks jne
Aga kui ei soovi energiatõhususe eufooriaga kaasas käia, siis kriminaalselt ei ole karistatav panna takku või kasvõi ajalehti aknaliitesse. Ainuke karistaja on (veel) iseenda rahakott. Ja ka siis võiks kogu maja olema nif-nif kvaliteediga - majanduslikult jabur on kui osa majast on naf-naf stiilis ja osa nif-nif stiilis. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
