Kuidas akent tuvastada?
apartemente
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas apartemente » 08 Dets 2017, 19:58
Tahan osta korteri, paigaldatud on plastaknad. Aknalinkide peal ei ole midagi kirjas. Ainuke asi mida nägin esmapilgul, kui rõduuks lahti teha, siis lukustusmehhaniskil on kiri "rohs" vms. Kas see ütleb midagi?
Mille järgi võiksin hinnata akna kvaliteeti? Paketi ümber olid musta värvi tihendid, link oli kaarjas ümar.
Tahaks teada kas on mingid kõige odavamad aknad ees või on valitud vähe kvaliteetsemad.
Fgh
Re: Kuidas akent tuvastada?
Lugemata postitus Postitas Fgh » 08 Dets 2017, 21:02
Ega neil polegi mingit nime tavaliselt. Kasutusel sisuliselt kaks profiili. Mida saab hinnata on paketi paksus ja lengi paksus. Kui on head aknad, siis on paks kolme klaasiga pakett ja laia profiiliga plast raam.
apartemente
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas apartemente » 09 Dets 2017, 09:37
Okei. Tegemist on kahe klaasiga paketiga.
Millest sõltub see, et akent kinni pannes ei lähe link kergelt lõpuni kinni vaid enne lõppu nagu poob kinni. Kas asi tavaliselt reguleeringus lihtsalt või juba paigalduses viga või üldse koostekvaliteet?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Dets 2017, 10:05
Uuri ka seda liistu, mis kahte klaasi ühendab, sinna võiks olla trükitud, millest see pakett täpsemalt koosneb, nt: 4 + 4ps 16 Ar ütleb, et kaks 4 mm klaasi, millest üks on selektiivklaas, 16 mm vahega ja argoontäidisega.
On tänatud: 11 korda
Re: Kuidas paketis klaasi tuvastada?
Lugemata postitus Postitas ping » 09 Dets 2017, 13:07
Kuidas paketis klaasi tuvastada.
Selleks on vajalik küünal või (bensiiniga)välgumihkel.
Pimedas(hämaras) tuleb viia leek klaasi lähedale ja jälgida (nurga all) leegi peegeldusi klaasil.
Igalt klaasi pinnalt on näha ühte leegi peegeldust. 2 klaasilisel paketil on 4 leeki ja 3 klaasilisel paketil on näha 6 leeki.
Kui peegelduste reas on mõni peegeldus punasem siis see on termopeegeldav kiht.
Mul oli kahtlus, et aknatootja on kasutanud osade akende pakettides tavalist klaasi. Alul aeti häma, aga kui täpselt nimetasin lepingule mittevastavad aknad, siis jutt muutus ja paketid vahetati kohe välja.
:hello: .
nobenäpp
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 22 Apr 2018, 13:25
Olen sama probleemiga hädas olnud, eriti kui tuulutuseks jäetakse aken irvakile. Tolm ja liiv läheb mehhanismi vahele ja siis kiilub kinni. Tõmba tolmuimejaga sodi ära, võib ka suruõhuga proovida. Osta tavalist brake cleaner 't või CRC või WD õli ja pese akna ülaosa lukustus tolmust puhtaks. Külje peale koguneb tolmi vähe need olen lihtsalt õliga loputanud.
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 22 Apr 2018, 13:30
ping kirjutas:
09 Dets 2017, 13:07
:hello: .
Õige jutt, meile müüaksegi paska. Need plastaknad mis siiani müüdi on Saksamaale ja Poolasse sobivad kus on soe kliima.
