Küsimusi siseukse paigalduse kohta
Lugemata postitus Postitas uksed »
Olukord: see sein, kuhu tuleb hingedega leng, on tellistest ja stabiilne:
Ja vastassein on mingi kergplokk, puur läheb väga või liigagi lihtsalt sisse, meenutab tuhaplokki aga paksus ca 10 cm või nii, serv on pude, on ka kindlamaid kohti, aga midagi seal suurt lammutada ega maha võtta ei anna, muidu lao terve vannitoa sein uuest, lahtise krohvi võtsin ära.
1. Mul on üle lengikruvisid 6x90 ja 6x70, pakendi järgi puidule. Keerme osa on 6 mm, lengi sisse jääv osa 6,2 mm.
https://puumarket.ee/tooted/rauakaubad/ ... 60x70mm-8/
Kas neid saab kasutada vastava tüübliga? Mis tüüpi ja mõõtmega (sisemine diameeter vms?) tüüblit tuleks kasutada? Või on mingeid õigemaid antud oludesse sobivaid lengikruvisid või lahendusi?
2. Kas lengi sees olevad tehases tehtud peenikesed lengi kinnitamiseks mõeldud augud tuleks üle puurida 6 mm puuriga? Sest muidu ei jookse see 6,2 mm osa lengi sisse vist päris nii nagu vaja?
3. Kas lengi sees olevaid lengi kinnituskohti annab tellida oma mõõtude järgi (plaan Viljandi või Jeld-Wen)? Tuleb nagunii erimõõtudega uks, sest ava laius on 666 mm. Siis oleks kindel, et kõik kinnituskohad satuksid kohtadesse, mis ei ole vuugi kohad ja on ka stabiilsed. Eriti tekitab muret see pude sein. Seal pudedas seinas on vana ukselengi kinnituseks puidust klotsid, mis käega katsudes on stabiilsed. Suured naelad olid sinna sisse löödud, ehk saab neid ära kasutada ja ei pea kergbetooni kõiki kinnitusi tegema. Seal pudedas seinas üldse vist mõtet kasutada natuke pikemaid kruve, et mingigi fikseerumine tagada.
Kõik mõtted oleks abiks.
Tänud
Re: Küsimusi siseukse paigalduse kohta
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Elentino
Tüüblite õige pikkus tuleks vist arvestada nii, et lengikruvi jookseb peaaegu tüübli lõpuni välja, et ei jääks poole peale? Ja kui sobivat pikkust poes pole, ostan pikema ja võib kraepoolt lühemaks lõigata?
Tüüpiline siseukseleng on selline, et see tuleb enne ukseavasse panemist kokku kruvida, äärmised ja pealmine leng siis. Et eraldi neid vist ukseavasse paigaldada ei saa. Vähemalt tootja juhendi järgi.
Aga suuremaks ma ei tea kas ma julgen/oskan ukseava lasta...
Tootjate kataloogide järgi eriuks täitsa saada, ehituspoest ka öeldi et saab tellida, lihtsalt ca 1,5x kallim ja tarneaeg pikem.
- Elentino
Aga kruvi seega peaks läbi tüübli ulatuma, et "pooks" kinni ilusti?
Ja mis need "karmid" on? Sellest osast ei saanud täpselt aru, et miks need panna tavalise kruviga ja lengid lengikruvidega...? Eelmise ukse kõik lengid panin nende lengikruvidega. Leng ise selline (üks analoogne pilt netist), midagi seal kaasas rohkem pole peale 4 kruvi, mis on mõeldud lengide omavaheliseks kinnitamiseks. Horisontaalsete lengide sees on eelpuuritud augud, 4 tk lengi kohta, kruvipead "peituvad" sinna sisse ja valged korgid peale -
https://imgsrv.kuldnebors.ee/dynamic/pi ... da86b1.jpg
Tellisesse igaks juhuks vist tasub lausa mingi 4-ga ette puurida mingi lahjema trelliga...kardan, et suure puuriga ja suure trelliga lööb krt veel tüki nurgast lahti. Siis puhta piiks.
- Elentino
Lugemata postitus Postitas aknad »
Sinna, kus panen 6x70 lengikruvid, puurin ka lengi ikka 6 mm avad ette? Need kruvi peas olevad sooned on ca 6,2 mm.
Tellise puurimine ilma löögita on midagi uut, eks peab proovima, kardan et see lihtsalt nühib ja erilist auki ei teki, siis lasen väiksema puuriga löögiga ette.
Ukseava lõikamist ei võtnud ette ka seepärast, et kaabel oli juba seinas ja polnud ruumi palju võtta, ja liiga ropp töö ka.
Tellisesse tegin siis 8-sed augud, enne 5-ga ette, löögiga. Lengikruvid 6x90 mm. Nailontüüblid 8 mm, pikkuseks 80 mm, aga lõikasin lühemaks pea juurest, et kruvi ilusti tüübli otsa välja jookseks. Seal, kus oli tuhaplokk, lasin otse sisse tavalise 6-se puidukruvi. Lengid tellisin ilma montaaziavadeta, need tegin ise ja nii sain rihtida avad täpselt vajalikku kohta. Kruvipeade jaoks tegin 14 mm avad, sinna sai valged korgid peale panna. Ülejäänu montaaziavast sai tehtud 5 mm puuriga, nii jooksis lengikruvi ilusti sisse ja need spets 6,2 mm sooned jäid lenge kenasti hoidma.
Seisab kindlalt.
Tänud kasulike nõuannete eest.
- On tänatud: 10 korda
