Koduukse kindlustamine (kriisi ajal, maradöörid liikvel)
Lugemata postitus Postitas preppers »
Valgas, Narvas tegutsevad rohelised mehikesed. Tallinnas on rahutused, kõik politseijõud on sinna voolanud. Üks Isskander elektrijaotussõlmedele ning oleme kuudeks kottis, pole voolu - elu seiskub. Iga mats peab ise oma kodu ja pere eest seisma, kui rindele kauhurilihaks püssi ähvardusel ei veeta (et eliit saaks putku panna).
Elades Tallinna lähedal on see näljamass vajumas linnast maale. Oletame, et oled rindel (patrioot), pere peab hakkama saama. Olge nii kenad ilma IROONIA ja NILBUSTETA pakkuge kiireid improviseeritud akende ja uste turvamise lahendusi.
Milline ja mis mõõdus peaks olema plank, mida aknale ja uksele ette panna. Kas sisse või väljaspoole. USA preppersid räägivad, et alati sissepoole, kuna killud segavad nokitsemast.
Kus müüakse sellist asja
https://www.upload.ee/image/7390774/s-l1000.jpg
Asoo, pererahvas ahjuroopidega kutsumata külalisi ei pea loopima (palju neid ikka on), neile jääb koju legaalne jahirelv, väga jämedate haavlitega. Seega ei taha kuulda mingeid ette ja taha halinaid, ei saa midagi teha, mõttetu - las lasevad ennast vägistada jms. suur osa Eesti mehi ajab sellist pläma suust välja, kole kuulda - supinahad!
Olge nüüd mehed ja aidake kriisiplaan valmis panna, suht materjali ja tehnilise poole pealt. Muud uduseened ja lillad-liblikad sõitku seenele.
Preppers
Re: Koduukse kindlustamine (kriisi ajal, maradöörid liikvel)
turvamise juures on majade puhul olulisem ikkagi see , kuidas saada õnnetusjuhtumi korral majast välja. kui marodöör su välja peaks tahtma suitsetada.
Lugemata postitus Postitas dffr »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
...Prookusmäelt Piritale ikka veel toimib?
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Esiteks, kui jutt käib viimase 15-20 aasta jooksul populaarseks muutunud majatüübist ehk nn "kuubikust", millel on 1. korrus maaga tasa ja lisaks veel maast laeni aknad, siis tuleks enne välisukse kallale asumist pigem kogu ülejäänud perimeetrit tugevdada. Aknad tuleks alumise kolmveerandi ulatuses kinni ehitada.
Kui seinakonstruktsiooniks on puitkarkass, Aeroc või mõni puu pehme materjal, millest tuleb isegi kõigest käsisaega kiiresti läbi, siis tuleks see osa n.ö. "siseviimistluseks" jätta ning tellistest või raudbetoonist seinad ümber teha.
Alles seejärel on mõtet välisuks tugevamaga asendada.
Jah, see hakkaks juba 90-ndate stiili meenutama, aga olukord oli tookord teine ning turvalisusele pöörati rohkem tähelepanu.
Aga üldiselt, sellise taseme füüsilist turvalisust tuleks pigem võtta kui viimast päästerõngast. Põhirõhk tuleks asetada siiski (oma) peaga õigete otsuste langetamisele.
Piltlikult öeldes - võib ju mõelda, mida kõike küll oma ja enda lähedaste elu päästmiseks ette võtta juhuks, kui peaks perega kaljunukilt alla kukkuma, aga kõige parema tulemuse annab see, kui kasutada oma pead ning mõelda oma teekond juba eelnevalt läbi nii, et ei satukski üldse sinna kaljunuki lähedale!
Antud kontekstis tähendab see kodanikuna enda harimist ning asjadega kursis olemist, et riigi tasemel õiget poliitikat ajada! Olgu selleks valimistel õigete inimeste poolt hääletamine või nende puudumisel ise aktiivsuse ülesnäitamine ja valimistel osalemine!
Mulle meeldib samuti Eesti poliitikuid kiruda, kuna paljudel jääb kahjuks riigimehelikkust puudu, aga peab siiski tunnistama, et vähemalt välispoliitikas on nad riiki seni õnneks õigel kursil hoidnud. Kui Eesti poleks ei EL'i ega NATO liige, siis võibolla oleksime Gruusiaga või Ukrainaga samas seisus!
Pesu kuivamas: keegi on vist kodus või kohe tulemas.
Hark kaevatud aiamaal: keegi on vist kodus või kohe tulemas.
Köögi aknast sisse vaadates laual kohvikruus lusikaga jne: keegi on vist kodus või kohe tulemas.
Jne ...
Proff varast need muidugi ei peata.
Lugemata postitus Postitas Taavi_k »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Materiaalsed asjad kaotasid väärtuse, kõige tähtsam on säilitada elu.
Autosid ei ole kellelgi vaja sest autoga sõites oled liikuv märklaud ja saad sõita heal juhul esimese teesuluni.
Mida suurem seljakott seljas on, seda suurem märklaud oled.
Väärtesemed, mida võiks hiljem vaja minna peavad olema kas taskus või maasse kaevatud mitte kodus kapitaga (sest tuha seest on tülikas sõrmuseid ja söögikraami otsida).
Sõja ajal varjati ka korstnast tõusvat suitsu. Soojus on talvel ellu jäämiseks väga vajalik. Korstnast tõusva suitsu peale võib oodata hulka külalisi kes kõik tahavad ka sooja tuppa tulla. Kui tuppa ei lastud tehti lõke välja seina äärde, siis said külalised ka väljaspool maja pikalt sooja.
Kui inimene, relvastatud sõdurile vastu ei hakka ja ohtu ei kujuta, siis keegi ei hakka tema peale lahingu ajal kallist laskemoona raiskama ja suur tõenäosus on eluga lahkuda.
Tasub meenutada esivanemate mälestusi ja lugeda viimastel aegadel sõjategevuses osalenute nõuandeid, need aitavad elu (või selle mõtetust) mõista. Ise leidsin ühe sellise õpetliku jutu ja selline on väga lühike kokkuvõte.
