Üks miljööväärtuslik männi või kuuselauast uks , alumine vasak nurk on välisküljele väändes ca 9 -11 mm . Milline oleks mõistlik viis seda ust enamvähem otseks painutada, koolutada.
Ise mõtlesin seniks kuni seest vana värvi eemaldan/föönitan katsun 11mm otsa kõrgemale tõsta ja tellistega koormata , ca 8 tunni kaupa kannatab eest ära hoida (käidav koht). Paari kohta kannataks teha ka kompensatsioonilõiked ja liimi/bütüülmassi täis lasta.
Vana uks , väändunud, propelleris
Re: Vana uks , väändunud, propelleris
kas keegi teab kas meil müüakse selliseid pingevardaid/tõmmitsaid või kuidas neid meil nimetatakse ?
https://www.youtube.com/watch?v=Db5TiyyXeIY
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Sellise vedela kuuriukse võib tõmmitsaga kuidagi sirgeks saada, aga täispuidust tahvelust, kahtlen sügavalt. Ja kuhu sa selle tõmmitsa paigaldad, seda enam, et tegemist miljööväärtusliku uksega. Tõmmitsa saad keermelsatist ise ka orgunnida.
Tõmmitsa võin paigaldada sissepoole, kuna värv tuleb niiehknaa eemaldada, pragusid pahteldada või punnida, siis paar kruviauku selle ukse juures on mul kõige väiksem mure . Eks saab keermelatist aretada muidugi , mõtlesin valmisjuppi, siis lihtsam.Voltamper kirjutas: ↑22 Aug 2017, 22:30 Sellise vedela kuuriukse võib tõmmitsaga kuidagi sirgeks saada, aga täispuidust tahvelust, kahtlen sügavalt. Ja kuhu sa selle tõmmitsa paigaldad, seda enam, et tegemist miljööväärtusliku uksega. Tõmmitsa saad keermelsatist ise ka orgunnida.
Uks on 45mm paks, pole teab mis massiivne ja ka käega painutab teda sirgeks. Kolme nelja kompensatsioonilõike, aurutamise ning liimi ja raskusega saan selle muidugi sirgemaks. Suuremaks mureks on see, et ei saa jätta nädalaks koolduma ja seal olekski tõmmits rohkem abiks , toimib igas asendis. Aretan valmis.
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Propelleris vana täispuit ust sirgeks ei saa, isegi kui väga pingutad, siis mingi aja möödudes läheb pingutus vett vedama. Kui võimalik, teha kas üks uus küljepuu, või siis lengi käguvaltsi freesida vastavalt kõverusele.
pingutiga täitsa sirgeks ei saanud, aitas kolmveerandi osas, rohkem pingutades oleks ukse juppideks tõmmanud ja veerand kõverust jäi sisse. Väiksema kõveruse saab sedasi välja.vaarangui kirjutas: ↑25 Aug 2017, 19:12 Propelleris vana täispuit ust sirgeks ei saa, isegi kui väga pingutad, siis mingi aja möödudes läheb pingutus vett vedama. Kui võimalik, teha kas üks uus küljepuu, või siis lengi käguvaltsi freesida vastavalt kõverusele.
Seega freesisin praegu lengi ukse järgi ära. Sooni ei hakanud saagima kuna propeller oli suur, siis leng jäi muidugi väga kole kuna see kalle silmale kohe näha , et kõik on ukse järgi kõver.
Aga aasta elab üle, siis jõuab sellise koopia tellida mis väljast on vana on uue lengi + seest soojustuse ja alumiiniumlehega kõveruse vältimiseks.
