Tunneks huvi kuidas parandatakse aknapõskede väliskülgedele tekkinud mõrasid, mis jooksevad mööda metalllinti. Osad mõrad on lihtsalt nagu pisike joon pahtlis, kuhu minu meelest piisaks vaid uuest peenikesest pahtlikihist kuid üks on ka näiteks selline, kuhu saaks eurose mündi vahele panna. Kuidas neid remonditakse - kas kõik puhtaks ja täiesti uued nurgad panna või lihtsalt pahtel+värv?
Asuvad korteris, maast laeni aknad, maja ehitatud 10 aastat tagasi, metallliistud on fiboploki seinadel, korteris 3 sellist suurt akent ja mõrad on suht algusest peale neis olnud.
Pange kohe juhend kirja, siis vaatan, kas tulen ise toime või ei. Kui keegi teab umbkaudset töömehe hinda, siis võiks selle ka kirja panna, kuna võimalusel ikka ise ei teeks ...
Olen suht võhik
Aknapõskede metall-lindi mõrad
Re: Aknapõskede metall-lindi mõrad
Lugemata postitus Postitas Liis24 »
Ja kuna lõhnab natuke praagi järgi, kas neen mõrad tulevad tagasi kui lihtsalt pahtel peale? Kui jah, siis kui kiiresti - kas kohe järgmine kuu või 5 aasta pärast?
reeglina tõmmatakse kõik maha ja tehakse õigesti. pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna ja kas annab parandada või peab uuesti tegema ongi selline kohapeal hinnangu andmine rohkem. seda kas tehti õigesti saadki teada kas järgmine kuu või viie aasta pärast kuidas õigesti teha leiab kipsitootjate/pahtlitootjate juhendmaterjalidestLiis24 kirjutas:Ja kuna lõhnab natuke praagi järgi, kas neen mõrad tulevad tagasi kui lihtsalt pahtel peale? Kui jah, siis kui kiiresti - kas kohe järgmine kuu või 5 aasta pärast?
umbkaudse mehe hind on sellise töö puhul üsna kallis kuna tööd on vähe ja päev tuleb ikkagi kirja saada.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Nagu juba mainiti, siis võhik võiks pildistada seda probleemset kohta ja vaatamiseks välja panna. Ehk saavad/oskavad siis targemad soovitusi jagada.Liis24 kirjutas:... Olen suht võhik
Kui akna nurk ja väga ei laamendata ning plekk ainult mõnede cm ulatuses punnitab, võib selle seina sees läbi lõigata nt metalli lõikajaga. Pärast lainetav jupp vahelt ära ja siis sein pahteldada ja värvida. Kahjuks pead värvima nii pale kui seina. Vaevalt hajutatult saab väga head tulemust.
