Aken puitraami sise
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Aken puitraami sise
Lugemata postitus Postitas Renno »
Kiire küsimus Aeroc maja akende paigaldamise kohta. Miks paigaldatakse aknad puit raami sisse ja mitte otse aeroci avasse ?
Renno
Renno
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Aken puitraami sise
Oleneb ka Aeroci paksusest, sest 375 paigaldatakse avasse, 200 tuleb kindlasti väljapoole soojustus, siis oleks soovitatav aken viia väljapoole ja selleks kasutatakse kas puitraami või spetskinnitusi.
Ja sinu projektis on ettenähtud kuhu?
Projektis pole otseselt kirjeldatud seda. Sein tuleb 300mm classic ja sinna 200mm EPS peale. Aknad on suured ja "laskeavasid" ei jääks ka siis kui panna avasse. Kui veel raamile väike EPS ülekate siis peaks ju vähe soojem ka jääma ?Urmas kirjutas:Oleneb ka Aeroci paksusest, sest 375 paigaldatakse avasse, 200 tuleb kindlasti väljapoole soojustus, siis oleks soovitatav aken viia väljapoole ja selleks kasutatakse kas puitraami või spetskinnitusi.
Kaldun ise Aeroci ava lahenduse poole.
PS tänud vastuse eest !
Renno
Tere. Puitraam soojustuse sees ümber akna on nif-nifilik lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
TereKülaline kirjutas:Tere. Puitraam soojustuse sees ümber akna on nif-nifilik lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Täpsustage palun "nif-nifilik" tähendust
R.
Tere. Lühiajaline ja kaasnevate probleemidega. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Parem panna siis Aeroci avasse ja soojustus väikse ülekattega ?Külaline kirjutas:Tere. Lühiajaline ja kaasnevate probleemidega. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Kindlasti parem. Lugupidamisega. alar Piirfeld
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
eesti keeles tähendaks see siis seda, et raami nn haljad otsad tuleks ka soojustusega katta, mitte Panna ümber väliskülgede?
