plastakende kleebised kinni
Lugemata postitus Postitas raimo »
Ostsin korteri, kus 3a tagasi paigaldatud pastaknad.
Ja loomulikult oli jäetud akendelt eemaldamata tehase kleebised, mis kaitsevad profiili transportimisel kriimustuste eest jm.
Nüüd on päike selle kinni põletanud ning eemaldamine on mehaaniliselt võimalik ainult millimeeterhaaval.
Kas on mingit vahendit meetodit, kuidas seda kergemini teha?
Muidu tuleb uued aknad osta.
Re: plastakende kleebised kinni
Lugemata postitus Postitas viisik »
http://www.valireklaam.ee/kleebiste-eemaldamine.html
kui on kleebised niiskeks läinud juba, siis on üldse väga keeruline tervena neid kleebiseid kätte saada
Lugemata postitus Postitas karukusti »
ma sain oma akendel maha, jäid ka mitmeks aastaks peale. Niiet pakun teenustraimo kirjutas: ↑14 Jaan 2007, 11:41 Tere.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Miks peaks olema vaja neid tervelt kätte saada
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Karukusti, tere tulemast tänapäeva! Kahtlustan, et oled teenuse pakkumisega 5 aastat hiljaks jäänud.karukusti kirjutas: ↑04 Apr 2017, 07:05ma sain oma akendel maha, jäid ka mitmeks aastaks peale. Niiet pakun teenustraimo kirjutas: ↑14 Jaan 2007, 11:41 Tere.
ära ole nii kindel - käisin enamus aknatootjaid läbi ja neil selle vastu rohtu pole, sai ka Wurthist igasugu vahendeid proovitud mis samuti ei aidanud ja fööniga läks asi veel hullemaks ja ei jäänudki muud üle kui oma peaga mõeldaUrmas kirjutas: ↑04 Apr 2017, 09:43Karukusti, tere tulemast tänapäeva! Kahtlustan, et oled teenuse pakkumisega 5 aastat hiljaks jäänud.karukusti kirjutas: ↑04 Apr 2017, 07:05ma sain oma akendel maha, jäid ka mitmeks aastaks peale. Niiet pakun teenustraimo kirjutas: ↑14 Jaan 2007, 11:41 Tere.
Nüüd keeran su äri piixu ja avaldan kah oma peaga välja mõeldud ärisaladuse. Kinnikleepunud teibid olen saanud saanud maha fööni kasutades ja liimijälgedest saab väga edukalt lahti sellega http://www.bauhof.ee/liimijaakide-ja-gr ... -0-5l.html Veel on Espakis müüa aerosoolis liimijääkide eemaldaja, kuid kui on palju teipe, läheb kalliks.
Selle vedelikuga saab eemaldada liimijääke kui oled kilest teibi maha rebinud.Urmas kirjutas: ↑05 Apr 2017, 21:08Nüüd keeran su äri piixu ja avaldan kah oma peaga välja mõeldud ärisaladuse. Kinnikleepunud teibid olen saanud saanud maha fööni kasutades ja liimijälgedest saab väga edukalt lahti sellega http://www.bauhof.ee/liimijaakide-ja-gr ... -0-5l.html Veel on Espakis müüa aerosoolis liimijääkide eemaldaja, kuid kui on palju teipe, läheb kalliks.
Kui kilest teip on pinna peal siis läbi kile see vedelik liimile ei mõju. Paberkleepsul läbi paberi toimib.
Akna raamil oleva kile on päike tavaliselt nii hapraks muutnud, et maharebida on praktiliselt võimatu.
Kuumutades saab "noore" liimi pehmeks aga UV poolt "klaasistunud" liimi pehmeks kuumutamine teeb pehmeks ka plastraami värvilise kattekihi.
Esimene postitus teemas on tehtud ju 10 aastat tagasi!
Aga tubli mees, kui mõtles välja töötava lahenduse.
Lugemata postitus Postitas vaarang »
Mis on puhastusbensiin? Tekib väike kahtlus, et kas bensiin ikka mõjub soosivalt puitakende lakile või värvile.vaarang kirjutas: ↑06 Apr 2017, 11:47 Spetslahus on ka kindlasti tore müügiartikkel ja ilmselt ka toimib. Ise soovitaksin selleks puhuks tavalist puhastusbensiini. Hinna suhtes kindlasti märksa odavam, kui kõik erilahused, kuid omaduste poolest väga tõhus.
Nojah, seda ma tahaks ise ka teada, mida mõeldi puhastusbensiini nime all. Lakibensiin on lahusti, mis mõeldud värvide-lakkide vedeldamiseks ja nagu juba kirjutasin, siis liimijääkide eemaldamisel lakibensiini ei pruugi hästi mõjuda anknaraamide värvipinnale.
