Arutech vs Fenster vs Klaasmerk
- pikk88
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Arutech vs Fenster vs Klaasmerk
Proovi seda..https://www.aknapood.ee/plasto/eshoppikk88 kirjutas:Sai võetud erinevatest aknafirmadest hinnapakkumised Annelinnas rõduukse ja akna vahetuseks. Kuna kõik pakkumised tulid hinna järgi samasse auku siis on suht raske valida, et mida võtta ja mida jätta. Ehk oskab keegi oma kogemustest soovitada, milline neist parim variant on.
- pikk88
Lugemata postitus Postitas Elvis »
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
- aknaplekk.pdf
- (40.15 KiB) Allalaaditud 1984 korda
- pikk88
Seda kliendi-töömehe juttu oleks vist kõrvalt päris huvitav kuulata olnud, kui töid ja tegemisi põhjendati...
Seda jutuajamist pole olnud ega vist tule kah. Lihtsalt ühte kaaskodanikku(naabrit) häiriv vaatepilt.pikk88 kirjutas:Päris võimas vaatepilt
- pikk88
Selgus, et uksevahelt olid võtmata jäänud nn transpordiklotsid ja väljapoole olid paigaldamata need pisikesed plastmassjupid mis käivad tuulutusavadesse. Hakkasin siis uurima, et mis tolle Arutechiga lahti siis vastati läbi lillede, et nendel ongi paigaldamisel pidevalt probleemid. Küll aknad korralikult reguleerimata jne jne. Samas akende kohta väideti, et tänapäeval pole erilist vahet mis firmast pärit. Kvaliteet on laias laastus kõigil sama.
Soovitati ukse suluseid õlitada sest link käib suht raskelt. Peab ikka parasjagu jõudu rakendama, et uks suletud asendisse saada. Öeldi, et võib ka toiduõliga määrida, kuid ise kahtlen kas see on kõige mõistlikum variant? Toiduõli ju üpris paksu konsistensiga. Ehk on kellelgi kogemusi jagada?
Ei ole küll ise toiduõliga määrinud, aga toiduõli ajas kuivab ja hoopis muutub nätskeks. Kogemus köögikapist, kus õlipudel seisnud. Kasuta ikka midagi muud, poodides müüakse ka aerosoolides määrdeõlisid, pika peenikese otsaga ja hea ligi pääseda kaugematele määrimist vajavatele prigudele. Kui ehituspoes pole, siis kiika autopoodidesse.pikk88 kirjutas:Öeldi, et võib ka toiduõliga määrida, kuid ise kahtlen kas see on kõige mõistlikum variant? Toiduõli ju üpris paksu konsistensiga. Ehk on kellelgi kogemusi jagada?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Toiduõliga sai kooliajal klassiuste lukke õlitatud, siis esmaspäeva esimese tunni kontrolltööd jäid ära.Urmas kirjutas:Ei ole küll ise toiduõliga määrinud, aga toiduõli ajas kuivab ja hoopis muutub nätskeks. Kogemus köögikapist, kus õlipudel seisnud. Kasuta ikka midagi muud, poodides müüakse ka aerosoolides määrdeõlisid, pika peenikese otsaga ja hea ligi pääseda kaugematele määrimist vajavatele prigudele. Kui ehituspoes pole, siis kiika autopoodidesse.pikk88 kirjutas:Öeldi, et võib ka toiduõliga määrida, kuid ise kahtlen kas see on kõige mõistlikum variant? Toiduõli ju üpris paksu konsistensiga. Ehk on kellelgi kogemusi jagada?
Peale mõnepäevast seismist liimis luku nii kinni, et võti ka ei läinud sisse.
Elementaarne, Voltamper, lihtsalt esialgne juurdehindlus on nii metsik ja jäetakse palju mänguruumi allahindlusega mängimiseks. Teised lihtsalt ei lase hinda alla, ju jätkub kliente ka sellise hinnaga. Kuidas muidu saavad osad poed teha 70%-d allahindlusi.Voltamper kirjutas:Arutech'i pakkumine on ca 25% odavam, kui teised tootjad, mis paneb mind mõtlema, kust selline kokkuhoid saavutatakse? Konkurents on niigi akende hinnad kõvasti alla löönud ning järsku suudab üks firma sealt veel 25% maha võtta?
Viimistlemise koha pealt on mulle meeldinud Wikingu puitaknaid viimistleda, tunduvad kvaliteetsed, hind on vist kallim kui teistel ja parameetreid ei tea.
Wikingi puitaknad on kordades kallimad, kuigi olen nõus, ka väga ilusad. Samas U-arvuga nad PVC aknaid naljalt ei löö.
- pikk88
Lühidalt öeldes hämmastas mind kõige enam nende poolne asjade organiseerimine ja lõppviimistluse korraldamine ning kvaliteet.
Trepikoja infotahvlil vahetati silte krt teab mitu korda. Esimesel sildil polnud aknapalede viimistlemisest sõnagi kirjas. Siis paigaldati silt kus oli kirjas, et palede tegemine võib võtta kuni üks kuu. Tänapäeva mõistes peaks see siis ju tähendama seda, et hiljemalt 30 päeva peale akende paigaldust on viimistleja koos oma pintslite ja ämbritega mu korterist kadunud ja objekt üle antud. Viimane versioon sildist väidab, et lõppviimistlus võib võtta kauem kui üks kuu...
Kui aknad vahetati siis uurisin paigaldajatelt, et kaugel see siseviimistleja oma järjega on. Öeldi, et nendest kaks korterit tagapool. Eeldasin siis, et mees on hiljemalt nädalaga minu juures ja ei hakanud väga põhjalikult koristama. Käisin panin talle autoaknale sildi oma telefoninumbriga ja kui ta tagasi helistas siis jäi jutt, et kuna ta hetkel täpselt ei tea, kunaseks järg minuni jõuab siis ta helistab paar päeva ette ning siis lepime täpsemalt kokku. Paar päeva hiljem oligi mees otsaga minu trepikojas, naabrimuti korteris. Kuid siis kadus teadmata suunas. Terve nädala polnud tema masinat maja juures üldse näha. Siis käis objektil nagu kuuvarjutus. Kord hommikuti, kord õhtuti, kord üldse mitte.
Kuna endal oli ka üksvahe rohkem tegemist siis ei olnud aega talle pinda ka käia, et kaua võib.
Lõppeks võeti minuga pühapäeva õhtul ühendust, et ma nüüd homme hommikul tulen! Kuivõrd see oli ainus päev nädalas kui pidin olema kindlal ajal kindlas kohas siis ilmselgelt see ei sobinud mulle. Vastuseks pakuti, et no aga jäta siis võti mati alla vms. Ja kui ütlesin, et ma ei lase enda korterisse omapäi tolknema inimest, keda ma pole elusast peast isegi mitte näinud siis kohmati vastuseks, et eks ma siis helistan järgmine nädal uuesti. Järgmine nädal möödus ilma kontaktita ning uuel nädalal helistasin siis otse Scandinavian windowsisse. Sealt aeti mulle ümmargust häma sellest, kuidas head töömeest peabki kaua ootama ning võib-olla tuleb oodata veel kuu aega, sest järjekord on pikk ja tööd on palju (jäi, et neil on terve firma peale vist ainult üks maaler) Igaljuhul lubati asja uurida ning lõpuks sain siis maalriga kokkuleppele, et nädala lõpuks(s.o. eelmisel reedel) on mees minu juures kohal. Kuigi kujutasin ette, et tänapäeval peaks selline töö aega võtma maksimaalselt kaks nädalat ning kui läheb kauem siis igasugune kontakti otsimine toimub firma poolt, kuid reaalsus on hoopis teine.
Lõppeks jõudis siis spetsialist hommikul tööpostile, tegi paar tundi tööd, paigaldas kipsi, lasi vahtu ning teatas et läheb paariks tunniks lõunale. Kadunud oli ta rohkem kui neli tundi. Tagasi tulles kargas mul korteri uksest sisse nagu oma koju, ilma koputamata-kella laskmata. Hunnik pahtliseid labidaid-ämbreid käes ning üritas mu vannituba rünnata, et neid puhtaks pesta. Kui teatasin, et see ei lähe mitte siis öeldi, et see olevat kõik vedel ja läheb potist alla. Arvasin, et võtku ämbriga vett ja mingu õue, majaesine on niikuinii nagu hullumaja ja mina oma kraanikausse määrida ei lase, kui on olemas säärane lihtne alternatiiv. Lõppeks vant siis pahteldas veel paar tundi kahte akent ja teatas, et tuleb esmaspäeval tagasi. Korjas oma asjad kokku, jättis kõik prügi igalepoole vedelema ja kadus.
Eile hommikul tuli siis lõppfinaal. Lihvimine ja värvimine. Kui üritus lõppes siis köök ja tuba nägid välja nagu korralik sõjatanner. Tööd ennast hindaks ma viie palli süsteemis tagasihoidlikule neljale, kuid töökultuur on küll allapoole igasugust arvestust. Ahjaa, esimesel tööpäeval suutis ta veel mu täispuidust aknalauad silikooni ning krohvitolmuga täis mökerdada, sest tal polnud neid millegagi kinni katta! Kui läksin ta käest uurima, et kas ta on ära pööranud siis uuriti mu käest, et kas mul ei ole talle mingit teipi ja paberit või kilet, et see kinni katta(Kusjuures sellel ajal seisis tema otsene ülemus Scandinavian windowsist seal kõrval, kes oleks pidanud ju säärase jutu peale ise pikkade hüpetega poe poole jooksu panema, et vajalikud asjad sealt muretseda)
Või olen ma tõesti asjast vale ettekujutuse saanud ning tänapäeval peabki iga klient töömehe eest ja tagant kõik pasa ära koristama ning lapiga kõrval seisma? Ise olen siiamaani harjunud mõttega, et kui ma objektilt lahkun siis kõik prahi viin välja või võtan endaga kaasa, kui klient ise just välja ei paku, et koristab ise. Põrandaid pole ma küll otseselt pesema hakanud, kuid kui olukord nõuaks siis teeks ka selle liigutuse enne lahkumist ära...
kvaliteet saab tulla ainult kontrollist täna kelletki midagi rohkem, kui miinimum oodata on jah suhteliselt lootusetu, hinnad ka miinimumis ja jäetakse mulje, et saad teenust
Lugemata postitus Postitas Madis85 »
- pikk88
Ennast pean küll sellel alal täielikuks amatööriks, kuid rõduukse ja akna paledega, mille ise oma väikeste valgete kätega valmis tegin, oli kuni renoveerimiseni kõik korras. Nüüd ilmselt tänu tohutule puurimisele ja kindlasti ka vähestele kogemustele jooksevad ka seal akna ümbruses praod. Samas ei saa viga olla ka minu korteris, sest vähemalt kahel naabril sama olukord. Hetkel on mõistus otsas, et kuidas sellega edasi käituda. Nende maalrist ei taha ma rohkem midagi kuulda. Mingit kompensatsiooni nad vaevalt nõus maksma on. Ilmselt on kaks võimalust. Kas elada rõõmsalt koos pragudega edasi või võtta ise pahtlilabidas kätte ning korter üle käia. Samas on vastupandamatu kiusatus firmale/maalrile ikkagi halba reklaami teha. Lisaks veel selle paari kuuga selgunud, et täpselt samamoodi nagu oli peale paigaldust lõpuni reguleerimata Arutechi aken, on reguleerimata ka Scandinavian windowsi paigaldatud raamid. Spetsialistid saanud selle paari kuuga juba pool maja tagantjärele läbi joosta. Küll ei avane. Küll ei sulgu küll ei liigu piisavalt.
Iga päevaga jõuan järjest enam veendumusele, et peale hinna pole mingit vahet millisest firmast omale aknad tellid. Aga kui tahad asjaga ka natukene kvaliteeti kauba peale siis maalritööde jaoks tasub küll ise tegija otsida, kui endal piisavalt kätt pole. Ja kui on vastupandamatu soov raha kokku hoida ning odavamalt saada siis mõistlik nii maalritööd kui ka paigaldus ise ette võtta, sest mingi kosmoseteadus see just pole ja vähemalt on iga hetk inimene omast käest võtta, keda sõimata kui mingi jama pärastpoole välja tuleb
Miks sa arvad, et kui aken pole korralikult avasse kinnitatud, et siis pahtli ja värvi hoolsa pealekandmisega saab lengi korralikult avasse fikseerida?
- pikk88
