Garaaziuks, tõsteuks või käänduks?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ainsad käänduksed, mis ma suustin , Hörmanni Berry, aga see on ilma soojustuseta , Ok, hädapärast ju saaks, ise seest EPS-iga üle kleepida, aga see pole ikka päris see.
Oskab keegi välja tuua tõsteukse eelised võid käändukse ees?
Re: Garaaziuks, tõsteuks või käänduks?
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Ise võtsin www.hansadoor.ee -st ja olen rahul.
Soojustatud käänduksi vist meil siin keegi ei paku ?
Eks ma siis ikka tõsteukse peale välja minema, kuna mul soe graaz/töötuba.
Käändukse tõste, avamine ja sulgemine tundus minu pikkuse juures mugavam olema, kui seda tõsteust üles alla tirida.
Kui vaja siis paned mootori ust liigutama. Kuigi ma ise esialgu mootorit ei pannud. Ehk hiljem, kui isu tekib.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Lugemata postitus Postitas uksetu isik »
Kas keegi teab mingit firmat, kes oleks selle raha eest asja ära tegema või peaksin lihtsalt raha koguma hakkama?:I
Tänud neile, kes viitsivad vastata.
Müüja figureerib ka siin foorumis "degreepro " kasutaja nime all . On muidu keegi siinsetest ostnud selle ukse ?
Kodumaisetest tootjatest tegi parima pakkumise Saku Metall.
Aga muidugi, mul on endiselt uks ostmatta, nii et kui keegi tahab pakkumist teha ja Aprillis mulle ukse müüa, siis palun. vwman@hot.ee
uksetu isik kirjutas:Tervist, oleks vaja garaazhile uks ette panna. Olen mitmeid hinnapäringuid viimasel ajal teinud erinevatesse firmadesse ning kas praegusel ajal koos käibekaga 13 kilo ongi normaalne kõige lihtsama ukse eest-ilma mingi mehhaanika või akendeta. Rahaliselt olen väga piiratud, oleks maksta kuni 10 kilo koos paigaldusega, kas seda on liiga palju tahetud?
Lugemata postitus Postitas berber »
Lugemata postitus Postitas aks »
Sulgumise, soojustuse vahe ?
kas selline http://www.hansadoor.eu/ftp/FOTOD/target101.html
või siis tavaline http://www.hansadoor.eu/ftp/FOTOD/target4.html
Lugemata postitus Postitas W »
Lugemata postitus Postitas Seven »
Vali sobiv garaaziuks siit.
Enda garaažil üks igivana käänduks ees, aga tahaks kindlasti tõstust. Miks? Juba talviste lumelükkamiste pärast ehk ikka koguneb ukse raadiuses sinna kinnitambitud lund, mis iga sajuga kasvab ja kui iga päev ei viitsi garaažis käia (ei hoia seal autot, vaid oma koli), siis peale sula kipub alumine äär (10cm kõrgune kummiriba ukse all servas) maa külge külmuma.vwman kirjutas:Kuna mul tuleb käsitis avatav, siis tahaks panna käändukse, kuna selle avamine/sulgemine tundus nagu lihtsam....Oskab keegi välja tuua tõsteukse eelised võid käändukse ees?
Urmasr
Lugemata postitus Postitas xjan »
Nimelt on minul selline automaatika, et kui elekter välja lülitada saab käsitsi ukse lahti tõsta. Pätil piisaks nii ju vaid peakilbist vool välja võtta ja naksti uks lahti. Mis tegema peaks?
Sellist automaatikat polegi kohanud! Mul päris mitmel tuttaval (ja ka endal) pigem see probleem, et kui elekter ära läheb, siis saab ust avada ainult seestpoolt. tuleb ühte nööri tõmmata, mis vabastab ukse.
Eraldi lukustust pole veel kellelgi kohanud.
Lugemata postitus Postitas kruvi »
Käänduks on plekitükk, mis on tavaliselt vaid standardmõõtudega, ilma soojustuseta ja tihenditeta ning koliseb ka hästi jne. Käändukse omanikel on talvel reeglina lumehang ikka ka garaažis seespool mitte ainult väljas. Pigem sobib Itaaliasse, Hispaaniasse või mujale sooja kliimaga kohtadesse.
Korraliku soojustatud ülestõstetava garaažiukse, avamisautomaatika ja paigalduse saad: http://www.furanio.eu/ulestostetavad-garaaziuksed
Lugemata postitus Postitas Lepa »
Kuna ruum tuleb soe (ja viisakas), peab ka uks jääma võimalikult minimaalsete külmasildadega ning nii seest kui väljast kena. Täispuidust teha oleks ses mõttes kõige etem + soojustus mõistagi. Aga kas keegi on lasknud teha ka metallist piidad/raamid, mida hiljem puiduga üle lüüa? Jääks konstruktsioon tugevam... Plussid ja miinused? Kus ja kes teeks, mõistliku raha eest?
Omal oli sama mure. Tellisin siis suure akna.
Toomas.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Muidugi, jääküngastest saab lahti väga lihtsalt- kas kirvega raiudes või lööktrellile lapik piik otsa ja tuld.
See akna variant oleks idees ka võimalus jah, kuigi sellisel kujul see alumine lävepaku osa väga muljumist/üle sõitmist ei kannata ilmselt?
Paned lävepakule rambi peale ja sõida kasvõi tankiga üle. Ise pean veel sealt ca 1,5 t kaaluva treipingi sisse saama. Vat see on peavalu.
Toomas.
Ole kena ja tee omale selgeks, mis on ramp. Ümartorude ja puidust postidega võib Austatud Külaline ennast sisse ja välja vedada poe uksest. Siis soovitaks rullidega rampi. Ja selle nimetus on rulltransportöör. Ei jää vähemat teistele jalgu.Külaline kirjutas: ↑28 Veebr 2017, 11:15 Ümartorude (või puidust postide) peal veeretad sisse
- ramp.jpg (8.42 KiB) Vaadatud 9532 korda
