Akna välispalede teostus?
Rein Sa
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 07 Mai 2019, 17:04
On plaanis lisasoojustada majasein RKL 31 Facade 75mm. ja tõsta aknaid väljapoole ehk soojustuse sisse, aga kahjuks nii kaugele ei saa, et oleks selle tuuletõkke soojustusega tasapinnas. Nüüd on küsimus aknapalede välisviimistlusest. Plaat tuleb aknaavadega mõõtu lõigata, seega selle küljel ei ole tuuletõket, kui see üle teha näiteks komplekti kuuluva Vario /Facade teibiga. Aknapaled tihti krohvitakse, aga kas kellelgi kogemust, kas krohv hakkab selle teibi külge, et pärast panna vastav krohvivõrk viimistlemiseks? Muud ju sinna klaasvilla külge ei kinnita.
Kas kellelgi on vastavaid kogemusi?
Teine küsimus: need plaadid paigaldatakse seina termofix paigalduskomplektiga, miks on selles komplektis kaasas 50mm. kruvid, kui tuuletõkkesoojustuse plaadi läbimõõt on 75mm.? Kas tõesti jääb väline tuulutusliist nende kruvidega soojustuse sisse kinni?
Firma ei suvatse mu küsimustele vastata.
artist
Re: Akna välispalede teostus?
Lugemata postitus Postitas artist » 14 Mai 2019, 11:55
Kas paigaldusjuhistega tuttav?
https://www.isover.ee/tooted/isover-rkl-facade
Rein Sa
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 14 Mai 2019, 13:14
Seal pole akna palede tegemisest sõnagi. Ise peaks midagi välja nuputama. Aga tegelikult tuleb sellest süsteemist loobuda, kuna näiteks Termofix paigalduskomplekt maksab kuskil 500 euri ligi, aga mul kuluks vaid alla kolmandiku, üksikult detaile ei müüda. Üle mõistuse kallis, tuleb vana süsteemi juurde naasta ja kasutada puidust roove, tuleb kordades odavam.
