Jeldven uksed
Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Jaan 2019, 08:30
Tegemist ehituspoest soetatud ustega. Pm sellised https://www.ehituseabc.ee/ee/uks-mand-3t-8x20 Küsimus nende hingede kohta, et kuidas neid sättida? Mitu ust ette pannud ja kõikidel varem või hiljem on ülemist hinge vaja sättida et uks viltu ees poleks. Lengid on korralikult loodi pandud aga uks vajuks nagu ülemisest hingest eemale. Hinged on sellised https://www.lukuexpert.ee/et/hinged/305 ... G65CR.html
maidor
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas maidor » 04 Jaan 2019, 08:34
Mul on sama uksed ees olnud kolm aastat ja pole kuhugi vajunud. Kui see peaks juhtuma, siis tuleks kruvid üle vaadata.
Rein Sa
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 04 Jaan 2019, 11:43
Mul ka mitu aastat ees ja pole kuhugi vajunud.
timburi
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas timburi » 04 Jaan 2019, 12:37
Mul oli kunagi sama mure, ilmselt mm paindus see nikerdis (hing) ära ja õhuniiskuse muutumise tõttu eri aastaaegadel võivad osad sellised uksed päris korralikult paisuda-mängida, nii et mul hakkaski kolmest kaks vastu lengi käima ja ei jäänud muud üle kui höövel ja liivapaber kätte võtta.
Üritasin küll seda hinge eemaldada ja füüsiliselt mõjutada, aga lõpuks mõjus ikka lihvimine.
Aga muidu võiks olla küll paari millimeetrine reguleerimisvõimalus igas suunas olemas nendel hingedel juba tänapäeval. Nende uste paigaldusel ma olen üritanud mänguruumi ukse ja lengi vahel nii suureks ajada, kuni visuaalselt midagi häirima ei hakka.
maidor
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas maidor » 04 Jaan 2019, 15:46
Neid hingesi saab liigutada üles-alla kuuskant võtmega.
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Jaan 2019, 16:02
Üles alla liigutamisest pole tolku. Vaja oleks ukselehte kallutada ülevalt hinge poole.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Hiid » 04 Jaan 2019, 16:34
Söö sisse, ega muud lahendust ei ole!
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 201 korda
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Urmas » 04 Jaan 2019, 17:35
maidor kirjutas:
04 Jaan 2019, 15:46
Kuhu poole? Pildilt küll aru ei saa, et oleks mingi reguleerimispuhver. No kui ongi üles-alla, siis max 1mm, aga tavaliselt see ei päästa.
Mode Hiid vihje viskas mul ette mingi mälupildi kusagilt ajusoppide sügavustest, et oli ka sarnane probleem. Joonistasin uksele küljes asuva hinge kontuuri, õgvendasin peitli ja veel millegiga mingi paar millimeetrit ning asi sai toimima.
-virks-
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas -virks- » 06 Jaan 2019, 20:33
Urmas kirjutas:
04 Jaan 2019, 17:35
maidor kirjutas:
04 Jaan 2019, 15:46
Just paigaldasin ühe sarnase ukse ja uurisin ka neid hingi.
Täpsemalt ei mõõtnud, aga julgelt rohkem liigub kui 1mm. Pigem 5-6mm.
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2019, 21:11
-virks- kirjutas:
06 Jaan 2019, 20:33
Ju siis on teema algatajal uksehingest vale pilt, sest pildil oleval hingel ma ei näe võimalust reguleerimiseks.
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Jaan 2019, 06:12
Tõsta-langetada saab jah ca 5mm
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Urmas » 07 Jaan 2019, 21:54
Külaline kirjutas:
07 Jaan 2019, 06:12
Ikka ei saa aru? Kus on sellel hingel see 5mm puhver, mida annab üles-alla liigutada? Keermestatud osa on lengi küljes fikseeritud. See osa, mis käib ukse külge on ukse küljes fiks asendis. Kui ma nüüd krutiks vastavalt alumist või ülemist kruvi, siis ise küll ei näe, et see ukse küljes käiv osa saaks liikuda üles-alla keermestatud osa suhtes. Sellisel juhul peaks lengi sisse käiva osa ja ukse külge käiva liigendi vahel olema ca 3mm vahel mõlemale poole. No ei näe seda 3mm vahet pildil.
-virks-
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas -virks- » 07 Jaan 2019, 22:07
Urmas kirjutas:
07 Jaan 2019, 21:54
Külaline kirjutas:
07 Jaan 2019, 06:12
Keermestatud osa ümber olev plastik on liikuv.
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas Urmas » 08 Jaan 2019, 06:58
-virks- kirjutas:
07 Jaan 2019, 22:07
Sellel pildil on arusaadav, et saab liigutada üles-alla.
