Schüco aknalink
Panda2
Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas Panda2 » 07 Okt 2018, 11:57
17 aastat vana Schüco 3 klaasiga plastikakna link tuleb pesast välja. Pesasse tagasi surudes ja pöörates linki vajalikku asendisse, kõik toimib, s.t aken avaneb vajalikes asendites. Visuaalselt ei näe mingeid vigastusi ei lingil ega lingi pesas (võib olla ei märka midagi spetsiifilist).Kas selline asi on parandatav, kelle poole võiks pöörduda?
Ette tänades.
Re: Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Okt 2018, 13:50
Keera link akna küljest lahti ja vaata, kas lingi stopperseib on alles.
Panda2
Re: Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas Panda2 » 07 Okt 2018, 20:49
Aitäh, Urmas
Saadan pildi aknalingist, kas selle järgi saab stopperseibi kohta midagi öelda.
Panda2
Re: Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas Panda2 » 07 Okt 2018, 21:00
Tegelikult ma linki lahti ei keeragi, ta tuleb ise välja. Saadan igaks juhuks veel kolm pilti, et paremini oleks aru saada, milles probleem.
Ette tänades
Re: Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Okt 2018, 22:52
Ei, sellel ei tundu stopperseibi olevat, vaid hoiab kinni plastiku oma rõngana(see, mis on akna külge kruvitud). Kruvi see ümmargune akna küljest lahti ja vaata, kuidas link kuivalt sellele lullu küljes käib.
magnar
Re: Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas magnar » 07 Okt 2018, 23:10
kui Tallinnas, saan ehk aidata, võite helistada 56674030
Ei viitsi kijutada eriti:)
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Schüco aknalink
Lugemata postitus Postitas Hiid » 08 Okt 2018, 07:25
kas sellele ei ole mitte lingi kinnitus hoopis akna seestpoolt?
Tee sealt ka üks pilt. Kui aken lahti, lingi kohas peaks olema auk või kruvid.
