Maja välisuks
Nikalai4
Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 07 Veebr 2018, 16:09
küsiks teie kogemustest oma maja välisukse soetamisest.. nimelt olen probleemi ees,mis ust majale ette panna
kas on kellegil kogemusi Haapsau ja Viljandi ustega, kaua peab see HDF värvitud plaat vastu, kui kiiresti värvi kaotab jne... või pigem Viljandi spooniga uks...
tahaks lahendust, mis kestaks
Muidu pool päeva uks asub otseses päikeses, siis tahaks stabiilsema lehega ust
Viimati muutis Nikalai4, 07 Veebr 2018, 16:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Veebr 2018, 16:12
Nikalai4 kirjutas:
kestab täispuit ja metall , kõik muu on selline UV mõjul kiirelt kaduv väärtus, kui päike peaks ka peale paistma
Karisto
On tänanud: 1 kord
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Karisto » 07 Veebr 2018, 19:54
Soovitaks valida ka mantelservaga.
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Elentino » 07 Veebr 2018, 20:05
Metall uks küll ei sobi välisukseks majale- täielik külmasild. Parim oleks vast alumiiniumprofiiliga kaetud puituks, aga Eestis tootjat ei tea.
Elentino teostab üldehitust!
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Veebr 2018, 01:41
Elentino kirjutas:
Kas alumiinium ei ole siis metallist?
rundll
On tänatud: 4 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas rundll » 08 Veebr 2018, 07:07
Elentino kirjutas:
mitte otsastlõpuni metall
range
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas range » 08 Veebr 2018, 09:45
Kui nt.puudub tuulekoda ja esik on soe, siis soovitaks kindlasti topeltust. Ja sellisel juhul puidust.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Hiid » 08 Veebr 2018, 10:07
Ma panin alu ukse, klaasiga....
Rein Sa
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 08 Veebr 2018, 11:00
On ka plekiga kaetud uksed, sees raam ja soojustus.
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Veebr 2018, 12:01
Elentino kirjutas:
tehakse ka külmasillta ja soojustatud metalluksi , alumiiniumuksi jne
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Elentino » 08 Veebr 2018, 19:36
Hiid kirjutas:
Kas saad tootja panna, oleks ka huvitatud uuest uksest.
Hiid
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Hiid » 08 Veebr 2018, 20:00
me omad ise teevad :lol:
ALUVER
Nikalai4
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 13 Veebr 2018, 14:11
On keegi puutunud kokku Põltsamaa uksetehase spoonitud välisustega?
https://www.uksekaubamaja.ee/tooted/val ... roduct_cat
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Veebr 2018, 14:50
Nikalai4 kirjutas:
kui otsest vett ja päikest ei saa kestab küll. Kui saab vett aj päikest sööb UV välimuse kiirelt ära, lahti ja kinni käib ikka nagu planeeritud.
Nikalai4
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 14 Veebr 2018, 15:52
Vot ongi probleem, et päikest saab üsna pikalt
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 14 Veebr 2018, 17:47
Nikalai4 kirjutas:
siis täispuit või metall parem valik, kui hdf või spoon
On tänatud: 11 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas ping » 15 Veebr 2018, 02:06
Külaline kirjutas:
Nikalai4 kirjutas:
See on tähtis kui ainult välimist ilu vaadata, aga jätate taähelepanuta ukse läbipainde terineva temperatuuri ja niiskuse mõjul.
Kohalikud uksetootjad ei loe probleemiks kui ukseleht kuni 8mm kõverdub.
Kas olete kursis, et kui suure vahega töötavad nende uste tihendid?
Ise leidsin parimaks valikuks soojuse pärast Hörman´i ukse olema.
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Veebr 2018, 10:44
ping kirjutas:
See on tähtis kui ainult välimist ilu vaadata, aga jätate taähelepanuta ukse läbipainde erineva temperatuuri ja niiskuse mõjul.
Minu ukse järgi tundub, et vähemalt 4-5mm annab tihend mängida. Haapsalu uks, alu-lehega. Päikest-vihma ei saa. Siiani on sirge, läbi ei puhu. 4 aastat.
Nikalai4
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 28 Veebr 2018, 08:36
tänud vastuste eest
arno14
On tänatud: 8 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas arno14 » 28 Veebr 2018, 09:43
Metall uks
Manus FLIR0140.jpg ei ole enam saadaval
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Veebr 2018, 21:40
arno14 kirjutas:
Tore pilt.
Kuna tavaliselt kasutatakse metalli, hoone välisukses, ainult pinnakihi tugevdamiseks ja põhimass on soojusisolatsioonil, siis ei saa metallist hoonevälisust segi ajada näiteks metallist kivisöehoidla- või korterelamu soojas trepikojas oleva konservikarbimetallist korteriuksega.
Mis ukse pilt see on? Paistab päris soe uks olema.
Hea oleks ka näha, samadel tingimustel tehtud, akna pilti ja erinevate uste pilte. Kusjuures peaks olema märgitud ka õhutemperatuur teisel pool ust.
arno14
On tänatud: 8 korda
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas arno14 » 01 Mär 2018, 08:10
Külaline kirjutas:
arno14 kirjutas:
Tore pilt.
Eramu uks. Ukse taga on +22 - +23. Akna taga +24 - +25. Võtsin kaamera vigade tuvastamiseks. Kaamera oli lihtsamate seas nii, et midagi analüüsida väga ei olnud.
Nikalai4
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 13 Mär 2018, 10:33
Tundub, et on tegemist Hörmani uksega ...
range
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas range » 13 Mär 2018, 11:06
Meie kliimas ühe ukselehega välisuks on suht nõrk plaan. Ikka sisemine ja välimine, siis pole ei soojakadu ja muid muresid.
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Mär 2018, 11:30
vaaranguis kirjutas:
13 Mär 2018, 11:06
eks ta hea oleks ka väike eeskoda hoida meie kliimas, aga kui ruumi napib , siis endale tegin puitukse 10cm pur plaadist soojustusega , alumiiniumlehega pingete vastu ja topelt tihenditega jäi ka väga hea. Ainus mure oli see , et lukutootjad ei paku eriti detaile külmasilla katkestamiseks ja pidi ise südamikupikendusi jne tugevast tööstusplastikust aretama, et lukud/lingid toas suure külmaga ei higistaks
