Maja välisuks
Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
küsiks teie kogemustest oma maja välisukse soetamisest.. nimelt olen probleemi ees,mis ust majale ette panna
kas on kellegil kogemusi Haapsau ja Viljandi ustega, kaua peab see HDF värvitud plaat vastu, kui kiiresti värvi kaotab jne... või pigem Viljandi spooniga uks...
tahaks lahendust, mis kestaks
Muidu pool päeva uks asub otseses päikeses, siis tahaks stabiilsema lehega ust
Re: Maja välisuks
kestab täispuit ja metall , kõik muu on selline UV mõjul kiirelt kaduv väärtus, kui päike peaks ka peale paistmaNikalai4 kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 16:09 Tere,
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
Lugemata postitus Postitas range »
- On tänatud: 10 korda
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
tehakse ka külmasillta ja soojustatud metalluksi , alumiiniumuksi jne
- Elentino
Re: Maja välisuks
Kas saad tootja panna, oleks ka huvitatud uuest uksest.
Re: Maja välisuks
https://www.uksekaubamaja.ee/tooted/val ... roduct_cat
Re: Maja välisuks
kui otsest vett ja päikest ei saa kestab küll. Kui saab vett aj päikest sööb UV välimuse kiirelt ära, lahti ja kinni käib ikka nagu planeeritud.
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
siis täispuit või metall parem valik, kui hdf või spoon
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Re: Maja välisuks
See on tähtis kui ainult välimist ilu vaadata, aga jätate taähelepanuta ukse läbipainde terineva temperatuuri ja niiskuse mõjul.
Kohalikud uksetootjad ei loe probleemiks kui ukseleht kuni 8mm kõverdub.
Kas olete kursis, et kui suure vahega töötavad nende uste tihendid?
Ise leidsin parimaks valikuks soojuse pärast Hörman´i ukse olema.
Re: Maja välisuks
Minu ukse järgi tundub, et vähemalt 4-5mm annab tihend mängida. Haapsalu uks, alu-lehega. Päikest-vihma ei saa. Siiani on sirge, läbi ei puhu. 4 aastat.ping kirjutas: ↑15 Veebr 2018, 02:06 See on tähtis kui ainult välimist ilu vaadata, aga jätate taähelepanuta ukse läbipainde erineva temperatuuri ja niiskuse mõjul.
Re: Maja välisuks
- FLIR0140.jpg (38.1 KiB) Vaadatud 9660 korda
Re: Maja välisuks
Tore pilt.
Kuna tavaliselt kasutatakse metalli, hoone välisukses, ainult pinnakihi tugevdamiseks ja põhimass on soojusisolatsioonil, siis ei saa metallist hoonevälisust segi ajada näiteks metallist kivisöehoidla- või korterelamu soojas trepikojas oleva konservikarbimetallist korteriuksega.
Mis ukse pilt see on? Paistab päris soe uks olema.
Hea oleks ka näha, samadel tingimustel tehtud, akna pilti ja erinevate uste pilte. Kusjuures peaks olema märgitud ka õhutemperatuur teisel pool ust.
Re: Maja välisuks
Eramu uks. Ukse taga on +22 - +23. Akna taga +24 - +25. Võtsin kaamera vigade tuvastamiseks. Kaamera oli lihtsamate seas nii, et midagi analüüsida väga ei olnud.Külaline kirjutas: ↑28 Veebr 2018, 21:40Tore pilt.
- FLIR0109.jpg (70.22 KiB) Vaadatud 9544 korda
Re: Maja välisuks
Re: Maja välisuks
eks ta hea oleks ka väike eeskoda hoida meie kliimas, aga kui ruumi napib , siis endale tegin puitukse 10cm pur plaadist soojustusega , alumiiniumlehega pingete vastu ja topelt tihenditega jäi ka väga hea. Ainus mure oli see , et lukutootjad ei paku eriti detaile külmasilla katkestamiseks ja pidi ise südamikupikendusi jne tugevast tööstusplastikust aretama, et lukud/lingid toas suure külmaga ei higistaksvaaranguis kirjutas: ↑13 Mär 2018, 11:06 Meie kliimas ühe ukselehega välisuks on suht nõrk plaan. Ikka sisemine ja välimine, siis pole ei soojakadu ja muid muresid.
