Plastuks vajunud.
nobenäpp
On tänanud: 12 korda
Plastuks vajunud.
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 26 Dets 2017, 14:11
Vanem plastist rõduuks on ära vajunud. Peale keerata ei andnud, lõpuni keeratud juba. Lähemal vaatlusel selgus, et ülemise hinge kinnituskruvid loksuvad ja hing on ära vajunud. Üritasin peale keerata kuid seal on tavalised iselõikuvad kruvid ja ei jää kinni. Kas kellelgi on kogemusi,kuidas parandada? Puurida hingedel kinnitusaugud suuremaks ja panna jämedamad kruvid? Ei täi nagu kogu raami vahetada.
Re: Plastuks vajunud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Dets 2017, 16:18
nobenäpp kirjutas:
26 Dets 2017, 14:11
Ära esialgu küll puurima hakka, vaid proovi lihtsalt sutsu jämedamate kruvidega.
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 27 Dets 2017, 20:26
Seda, et suuremaid kruvisid nii lihtsalt panna ei saa. Hingede augud jäävad väikeseks.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Dets 2017, 20:55
nobenäpp kirjutas:
27 Dets 2017, 20:26
No hingede auke võid õgvendada. Ma sain esialgu aru, et tahad raami sisse mineva veidi suuremaks lasta.
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 27 Dets 2017, 20:57
Ei, hoidku jumal... :)
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Dets 2017, 23:42
Plast raami sees peaks metallkarp olema (kui on).
Võid proovida ka nii pikkade kruvidega mis karbi teise seina ulatuvad.
