Plasto aknad
Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas mulk5 »
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas papi »
Vastus sinu küsimusele - sest on head soojapidavad aknad. Toaõhk ei jaksa soojapidava klaaspaketi välispinda nii kiiresti kütta, kui õues õhutemperatuur tõuseb. Udused peaks olema ainult lühikest aega kiire temperatuuritõusu jooksul.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas Müsteerium »
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas klaasimees vali »
kas hommikune udune autoaken viitab heale autole?aero kirjutas:Papi tajub biiti . Udu välisel klaasil viitab heale paketile. Raami kohta ei ütle see midagi.
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Sellel autol on pakettaknad ja 24/7 küte sees?klaasimees vali kirjutas:kas hommikune udune autoaken viitab heale autole?aero kirjutas:Papi tajub biiti . Udu välisel klaasil viitab heale paketile. Raami kohta ei ütle see midagi.
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas mnjahh »
Nali-naljaks aga mina ei ostaks aknaid nõmeda nimega firmast.
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas Loomaaed »
mnjahh kirjutas:Plasto teeb aknaid plastmassist. Aken võiks ikka klaasist olla.
Helistan neile kohe ja soovitan nimeks muuta "hüpersuper ja mega aknad"!
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas margo007 »
Peale seda algas üks trall ja tagaajamine, mis jääb terveks eluks õppetunnisks.
Esiteks jäid aknad lubatud tähtajast kõvasti hiljemaks.
Kui ükspäev tuldi siis aknaid vahetama ja kui üle poole akendest oli ette pandud,
hakkasin aknaid uurima lähemalt ja selgus, et geeniused olid teinud mulle sellised aknad,
kus pool akent oli kahekihiline klaas ja pool akent kolmekihiline klaas
Siis algas pikk tõestus, et tellisin ikka kindlasti kolmekihilise klaasiga aknad.
Pidevate päringute tulemusena saabusid siis need uued õnnetud klaasid ca kaks kuud hiljem.
Lootsin nüüd, et toimub kiire klaaspakettide vahetus ja saan selle jama lõpuks unustatud.
Nii see kahjuks ei läinud ka seekord, nimelt Plasto saatis mulle kaks verinoort poissi, kes alustasid mingite labidatega klaasi vahetust. Kui ise koju jõudsin olid kaks akent vahetatud ja nende akende raamid olid nende oskamatu vahetuse tõttu täielikult rikutud .
Kui julgesin siis oma rahulolematust väljendada, arvasid need kaks nagamanni, et olen ise oma vabast ajast neid akna liiste üritanud näiteks kahvliga eemaldada. Kui ma küsisin mis võiks olla minul selle tegevuse eesmärgiks, ei osanud nad miskit kosta.
Poisid jätsid töö pooleli ja põgenesid. Nüüd saabus aeg kui olin tugevalt üle keskmise ärritatud.
Helistasin Plasto esindusse ja kutsusin veidi kõrgemal ametipostil inimesed kohale.
Selle tulemusena saime järgneva kahe kuu jooksul asjad lahendatud.
Vahepeal juhtus aga Plasto poolt tellitud palede töödega pea sama õnnetu juhtum.
Töömees oli jõudnud oma palede ehitusega poole peale kui selgus et üks hommik tulles oli eelmise päeva pahtel nii vedel olnud ja seda oli ka ühe korraga nii mehemoodi akna alusesse tühimikku topitud, et see oli hommikuks kõik mööda seina alla jooksnud. Sellest saagast ei tahagi rohkem miskit jutustada. Asi päädis sellega, et palemees kadus nii ära, et keldri akna pale ehitus tal sootuks ununes.
Jutu lõpuks tahan öelda, et kui Plasto oleks ka ainuke aknatootja maamunal siis lepiksin parem oma vanade akendega
Re: Plasto aknad
Mis linna esindusega tegemist oli? Endal samuti plaan Plastost aknad tellida, kuid selliste "töömeeste" peale ei taha sattudamargo007 kirjutas:Tellisin enda korterisse Plastost kolmekihilise klaasiga aknad.
hakk oma vanade akendega
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas clondike »
Ei kõla tegelikult. Paistab, et Plasto pole käitumismustrit 10 aastaga muutnud. Endal sama halb kogemus tollest ajast. Tähtaeg lasti üle paar kuud ja oleks edasigi lastud, aga kogu remont seisis seetõttu ja läksin tarbijakaitse ametniku käest nõu küsima . Too käratas, et mida kuradit - võttis telefoni, helistas Plastos kuhugi kõrgemale ja ütles seadusepügalaid loetledes, et kui kolme päevaga aknad kohal ja ees pole, võivad nad need omale jätta. 10 minutit hiljem sain kõne- kunas sobib paigaldama tulla ja kas oli ikka vaja tarbijakaitsesse põõrduda Ok, tulid oma akendega kohale ja selgus, et rõduuksel klaas katki. Panid muud asjad ette ja rõduuks jäi nende kätte ootele. Kuu aega hiljem suudeti uus pakett toota ja tuldi rõduust panema. Ise ei saanud kodus olla ja kui tulin, siis vaatas vastu sõna otseses mõtte narmendava servaga uks. Oli kastist/bussipõrandalt lihtlabaselt maha lohistatud. Siis sai ka minu vaoshoitus otsa, helistasin Plastosse ja sõimasin kellegil näo täis ning lubasin uuesti tarbijakaitsesse pöörduda. Vabandati ette ja taha, süüdistati paigaldjaid ja keda veel. Paar nädalat hiljem tuli uus uks. Korralik. Lõpuks. Rohkem pole Plastoga asju ajanud.Hiid kirjutas:kõlab uskumatult.
Pilte?
Re: Plasto aknad
Lugemata postitus Postitas plastokene »
minul nii hullusti ei läinud, aga paigaldaja närakal oleksin peaaegu molli sisse tagunud. raibe paigaldas nii viltu kui võimalik ja siis üritas seletada, et pole viltu. või siis pane aknale liist ja lõika kõverat akent pidi.
paketi defekti vahetasid kiiresti ja tähtajast läksid üle nädala
