Liuguksed
Liuguksed
Lugemata postitus Postitas Merk »
- kas on mõttekas tellida garderobi liuguksed nn valmislahendusena või tasuks ise proovida valmistada? Mõõdud KxL - 2550x1700mm. Samas pakutakse laias valikus liimpudust plaate millega võiks asja ära ajada. Sellisel juhul, kust saaks õiges mõõdus plaate mida saaks ka mingi valemiga rullide külge arendada?
Tänan kui viitsid oma arvamust jagada
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Liuguksed
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Liuguksed
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Re: Liuguksed
Re: Liuguksed
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas kogemus »
Ka hilisem firmaga suhtlemine annab soovida. Üritasime probleemi sõbralikult lahendada, kuid vastuseks saime vaid ülbitsemist. Ühesõnaga liuguksi ega kapi sisu ärge kindlasti V-Disainist tellige.
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas veiko »
Siinkohal sooviksin antud teemat kommenteerida kuna jääb mulje nagu teeks V-Disain kehva tööd ja petaks kliente. V-Disaini poolt koostatud hinnapakkumistel on selgelt välja toodud transpordi ja montaazi maksumus ja kui tellija ei suvatse pakkumisega korralikult tutvuda, siis tekivadki sellised probleemid, mida on hiljem keeruline lahendada ning oma lohakusest tekkinud pahameelt elatakse välja sellisel kujul. Olen antud teemaga väga hästi kursis ja Teiepoolne lubadus V-Disaini laimama hakata on pidanud paika.kogemus kirjutas:Olen kuulnud, et A-Ruut on hea. Ise sain just väga halva kogemuse V-Disainiga. Küsivad peale kapi paigaldust lisaraha. Pakkumises ja tellimuse kinnituses oli paigaldus hinna sees. Hiljem väideti, et see tuleb eraldi lisaks maksta. Ehk meelega tehtud eksitavad pakkumine ja tellimuse kinnitus.
Kui selline tagasiside tuleb õigeaegsel tellimuse täitmisel ja kokkulepitud päevaks, kiire ja kvaliteetse töö tegemisel ning suurepärase lõpptulemuse saavutamisel ,millega klient rahule jääb, siis ei oskagi ma midagi muud öelda, kui et uuel aastal peab veel rohkem pingutama!
Kõigil kellel on plaanis tellida liuguksi või garderoobikappe soovitan pöörduda hinnapakkumise saamiseks V-Disaini poole. Veendute ise soodsates hindades ja asjatundlikus teeninduses !
www.v-disain.ee
Mõtlen, millise kriitika osaliseks langeb veel teie kõõgimööbliga tegelev firma kes enne pühi oma lubadustest kinni ei pidanud ja teiega suhelda ei soovinud.
Edukat uut aastat!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Liuguksed
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Re: Liuguksed
Re: Liuguksed
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas Üllar »
See suht väike firma, kuid kvaliteet ja hind on väga paigas. Käisin mööda erinevaid salonge ja lõpuks suundusin netti otsima. Tuleb tunnistada, et hinnad on ikka väga erinevad.
Nägin mitmes firmas samu uste materjale ja profiile. Kuid hind ühe ja teise koha vahel oli erinev.
Siis aga kuulsin töökaaslaselt ja ta soovitas vaadata www.soodnegarderoob.ee
Sealt saingi uksed kätte kahe nädalaga. Paigaldasin ise. Enne käis mees ja mõõtis ava üle ka ja tegi hinnapakkumise. Kõik läks ilusti paika ja uksed olid just sellised nagu olin soovinud.
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas Liuguksed.net »
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas tiktik »
Plaan teha ise puidust garderoobi liuguksed (kuna vähemalt seni pole leidnud kedagi, kes teeks neid - kui keegi teab, kes teeks kasevineerist liuguksi, on soovitused teretulnud).
Ava suurus on 2390x2160mm (ustel võiks olla ka peegel - kas ühel uksel või osal uksest). Ehk oskab keegi oma kogemusest öelda, milline oleks kasutatavate plaatide optimaalne paksus, kõrgus ja laius? Nii palju kui lugenud olen, võiks eelistada võimalikult paksu vineerplaati. Ehk teavad teadjamad öelda, kas plaadi paksus aitab vähendada paindumise/kummi minemise ohtu?
Kapi sisu arvestades võiks olla 2 või 4 ust (viimase puhul oleksid uksed küll väga kitsad). Saan aru, et ukse suurusel seab piirangud ka ukse kaal - siini kandevõime. Samas puudub teadmine kui palju umbes x suuruses vineerplaat kaaluda võiks.
Kõiksugu kommentaarid-soovitused on väga oodatud!
Re: Liuguksed
Lugemata postitus Postitas Hene »
Liuguksed, liuguste valmistamine, liuguste paigaldus, garderoobid, riidekapid, liugustega garderoobid, liugustega riidekapid.
Aitame Teid ideest teostuseni. Kokkuleppel ka muu eritellimusmööbel.
Rohkem infot leiate meie kodulehelt.
Köögimööbel | liuguksed | garderoobid | vannitoamööbel| baarimööbel | baariletid | mobiilsed baariletid | pudeliriiulid | veiniriiulid.
Helista ja küsi lisa: 56 491 922 | HENE | Saada e-mail: info@hene.ee
