Peitsile krunt
Peitsile krunt
Lugemata postitus Postitas yasaka8 »
Erinevatelt välismaistelt veebisaitidelt on silma jäänud soovitus pehme puidu (mänd,kuusk...) peitsimisel kasutada eelkihina pre-stain conditioner`i, et tulemus jääks ühtlasem. Kuidas võiks olla antud toote nimetus eesti keeles ning kas midagi sellist leidub ka meie kaubanduses?
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Peitsile krunt
Sitaks on tooteid ja piisab ainult paarist märksõnast nagu "kruntpeits" ja selle erinevad variatsioonid. Üks näide https://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_rem ... varvikaart
Re: Peitsile krunt
Oleks poes ka neid siis sitaks valida oleks elu lihtsam. Nii mõnestki ketipoest juba tühjade kätega tagasi tulnud. Ei tea ka müüjad väga pakkuda midagi selleks otstarbeks.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 50 korda
Re: Peitsile krunt
Ketipoodidest võid otsima jäädagi - otsima pead ikka ettevõtetest kes on sellele spetsialiseerunud - näiteks Urmas ei soovita ka sulle ketipoodi vaid kindlat ettevõtet. See, et selle ettevõtte tooteid müüakse ketipoodides ei tähenda, et kõik nende tooted seal saadaval on. Otsi, googelda ja minu kogemus ütleb, et kui hästi otsid siis ka leiad.
P.S. Hiljuti otsisin samuti sobivat toodet(mitte seda toodet) ja lõpuks leidsin - läti e-poest. Nii-et pole alati nii lihtne, aga samas on ikkagi olemas
Kõik tisleritööd aknalaudadest treppideni.
Re: Peitsile krunt
Lugemata postitus Postitas garmont »
Neutraalse kõrvaltvaatajana: Urmas, kas on vaja sellist jama kirjutada ja kas sellest on kellegile kasu? Kas annaksid ehk mõned viited kõigile neist "sitaks paljudest" toodetest ja mõne asjasse puutuva google vastuse? Mis kombel puutub asjasse link peitside värvikaardile? Tõsi, sealt leiab viite Valtti Pohjuste'le, kuid mille kohta Tikkurila Eesti lehel infot pole, Soome lehel on see siiski olemas.
Jah, päris tihti on ka selliseid küsimusi, millele leiab otsinguga kohe vastuse, aga kindlasti ei ole see üks nendest.
Re: Peitsile krunt
Vihjena võin mainida neutraalsele kõrvaltvaatajale garmont, et ega minagi ei ole VE foorumi palgaline.
Ah, et kui läbimälutud putru suhu ei topi, siis on kirjutatu jama ja pole kellegile kasu? Kui sa ei oska viitest üles otsida kahte sõna ja sealt edasi hakata guugeldama, siis ma tõesti ei ole valmispudru suhutoppija.
Kas järgnev lause minu viitest talle ütleb midagi ja sai ta sellest aru või mis jäi lauses arusaamatuks?
Enne toonitud peitsiga töötlemist krundi uued puitpinnad võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Pohjuste puiduimmutusainega.
Ja kui ta meie kaubandusvõrgust ei leia omale sobivat toodet, siis minu poolest võib ta jätta kruntimata kui ei viitsi netist tellida oma pre-stain conditioner`i toodet.
Ja veel üks asi, millele millegipärast yasaka8 ja paljud teised ei mõtle, aga on näinud videot, et kusagil krunditakse. Kuna te nagunii ei kasuta videotes nähtud tooteid, mille alla käis krunt ja mida meie poodides pole saada, siis millepärast kuradi pärast on vaja otsida meie kaubandusvõrgust krunti, mis ei pruugi sobidagi meie poodides müüdava puidupeitsidega. Eskaro peitsid näiteks ei tahagi krunti. Ärge üritagegi teha "a´la carte toitu" suvalistest erinevatest komponentidest. Midagi head sealt välja ei tule.
Re: Peitsile krunt
Eks see kuradima pärast ole ikka seetõttu, et Tikkurila peitsiga viimistletud männikilp jäi ebaühtlane. Ehk siis probleemid sarnased nagu mere taga müüdavate peitside tootjatel.
Ei ole proovinud Eskaro peitsi, aga kahtlen, et seegi teistmoodi käituks.
Tulemus jäi igastahes ühtlasem kui kandsin tavalist õli baasil puiduimmutusainet eelnevalt peale ning siis peits otsa kui peits puhtale puidule.
Re: Peitsile krunt
Proovi vahelduseks peitsõlisid(õlipeitse?), on natuke kergem peale kanda kui piirituse baasil peitse. Olen andnud isetehtud lükandukse robustsele raamile mingit tooni(vist oli tamm), tellija igatahes ei nurisenud ja jäi ühtlane küll.
Kilpe on lahe teha pritsiga, sest saab parajalt laia lehvikuga suure pinna ühtlaselt katta ja mingil hetkel ülearuse lapiga maha nühkida. Ei teki järske ülekatteid nagu pintsliga tehes.
