Terrassi ehitamine
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Terrassi ehitamine
Lugemata postitus Postitas Renno »
Plaan teha terrass, kuna pinnas on väga kuiv, kivine moreen siis käsitsi postvundamendi auke ei kaeva. Naaber mainis et isegi pinnasepuuriga olevat tükk tegemist.
Mõtlen siis et teeb hoopis betoonplaadi aluseks. Kui jäme võiks olla betoonplaat mis terrassi alla läheb ja millist betooni kasutada ? Betoonplaadi alla ilmselt liiv jah ?
Terrass tuleb WPC materjalist.
Renno
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Terrassi ehitamine
Millise pinnasepuuriga naaber puuris? Käsipuuriga, noh nagu jääpuur või mootoriga puur või bobcati omaga või sellisega, millega tehakse telefonipostide auke või ...?
Ise küll mingi betoonplaadiga ei hakkaks mässama, vaid pigem uuriks mingitest auke puurivatest firmadest. Aedade ehitusega tegelevad või mõnest elektriposte paigaldavast firmast.
Bobcat vist oli naabril. Augu saab teha ikka aga kinni variseb kohe kui puur välja tuleb.Urmas kirjutas: ↑28 Juun 2018, 16:35Millise pinnasepuuriga naaber puuris? Käsipuuriga, noh nagu jääpuur või mootoriga puur või bobcati omaga või sellisega, millega tehakse telefonipostide auke või ...?
Hüva, aga kas lihtsalt kinnitambitud peenkillu padjale spetsiaalsete terrassikandruitega (nt Solidor terrassipostid) variant ei peaks sobima ? Antud pinnases ei usu et mingeid külmakerkeid oodata oleks, jube kuiv ja drenaaživ pinnas on.
Ilmselt teil õigus, aga killukihi pean tasanduseks ikka alla panema. Kas seal väga vahet kas panna plastkandur või kõnnitee plaat alla? Kandur odavam ilmselt.Fgh kirjutas: ↑28 Juun 2018, 21:31 Üle pole mõtet mõelda, kui pinnas moreen ja külmakerge olematu või minimaalne, siis on mõttetu rajada postvundamenti. Pole mõtet keerata segamini ideaalse kandevõimega pinnast. Koorige huumus ja kasutage aluseks tavalist kõnnitee betoonplaati 300*300 /400*400 vms 50*100 laag üle ja veel risti peale ning ongi tehtud. Igasugune kerge vajub kevadel tagasi.
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Plastkanduri utiliseerimise hind on odavam, kui ehitusjäätmetest vabanemise hinda arvutatakse kiloga.
Peaksid vist oma õigekirja või lugemisoskust kontrollima.Külaline kirjutas: ↑02 Juul 2018, 20:09 Hm, terrass WC materjalist..
Ei maksa soppa loopida kui ei tea millest räägid.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Mina ka pooldan seda varianti, see pinnas kannab sul ilusti ja vaevalt et kerkib kuhugi talviti. Meil on see terassivundamentide teema liiga üles haibitud. Valatud betoonplaat on ikka selge overkill!Fgh kirjutas: ↑28 Juun 2018, 21:31 Üle pole mõtet mõelda, kui pinnas moreen ja külmakerge olematu või minimaalne, siis on mõttetu rajada postvundamenti. Pole mõtet keerata segamini ideaalse kandevõimega pinnast. Koorige huumus ja kasutage aluseks tavalist kõnnitee betoonplaati 300*300 /400*400 vms 50*100 laag üle ja veel risti peale ning ongi tehtud. Igasugune kerge vajub kevadel tagasi.
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
