Sarika kinnitus
Sarika kinnitus
Hea ehitaja küsimus sulle. Kuidas kinnitaksid terrassi varikatuse sarika maja seina külge? Sarika pikkus on 4meetrit ja katuse kalle on 3 meetri peale 40 cm. Sille ka ca 3m. Sarikas 50x150 .
Maja seina külge läheb samuti 50x150 pruss horisontaalselt, kuhu külge sarika otsad kinnitada. Mõtlen kas tappida sarika otsad ja siis prussi kingad alla ?
3 meetri kaugusel majast on püsti postid 12x12cm 1,8m vahega 3tk. Mille otsa ilmselt läheb 50x150 või 50x200 pruss 6 meetrine. Mille peale siis toetab sarika alumine külg. See koht on ka küsitav kas teha lihtsalt nurkadega mis poes on vasak ja parema käe omad ehk kas panna nii nagu antud lingil http://www.tevokaup.ee/toode/sarikaankur/
Või peaks ka lõikama sarika alumisest küljest natuke horisontaalselt ja siis külgedelt tava tugevdatud nurkadega või pealt suurte puidupoltidega "kluhhariidega" ?
Ei tahaks et metall näha jääks, kuid tulemus peaks olema tugev ja ilus!
Fgh
Re: Sarika kinnitus
Viidatud sarikakandur ei tööta selles sõlmes. Ehitusnurgik külgedele ja väike tapp, et ilusti istuks või kiil alla lõigata. Kui soov ilma metallireostuseta teha, siis konstruktsioonikruvidega saab mõlemad otsad teha ilma nähtava metallita.
Uhtiuhkesti
Re: Sarika kinnitus
Lugemata postitus Postitas Uhtiuhkesti »
Miks mitte see maja küljes horisontaalne 50x150 kinnitada 150mm allapoole ja sarikas selle peale kinnitada nurkadega? Minu arust parem variant kui kingadega. Ise sai nii tehtud 6.5m sildega varjualuse sarikate puhul.
Uhtiuhkesti
Re: Sarika kinnitus
Puidupoldid sellise väikse asja puhul pigem priiskamine. Südamerahuga kasutaksin vaid ankrunaelu
