Soovitage pahtlit männipuidust põrandale.
Postitatud: 09 Juun 2018, 21:22
Postitas Männipõrand
Oleks vaja männist põrandal mõned kohad ära pahteldada. Siis läheb peale peits ja lakk.
Kas keegi oskab omast kogemusest soovitada selleks tööks sobivat valmispahtlit?
Peaks olema enam-vähem puiduga sama tooni ning peaks võtma peitsi samamoodi vastu nagu puit.
Hea kui oleks suuremates ehitskauplustes kohapeal olemas.
Re: Soovitage pahtlit männipuidust põrandale.
Postitatud: 10 Juun 2018, 10:19
Postitas Rein Sa
Kogemusi pole, aga kunagi märkasin ühes ehituspoes puidupahtleid, mis olid erinevate puiduliikide jaoks, seega eks mine vaata poodides.
Postitatud: 10 Juun 2018, 11:04
Soovitajad on poes.
Postitatud: 10 Juun 2018, 13:39
Männipõrand kirjutas: ↑09 Juun 2018, 21:22
Igas ehituspoes müüa aga männile võta pöögi pahtel, lähevad ajaga ühte tooni. Samas männi enda pahtel jääb liiga hele.
Postitatud: 12 Juun 2018, 08:45
Kui sa peitsid ja lakid siis võta ikka männipahtel. Pahtelda muidugi ainult niipalju kui vaja ja korralik lihv.
https://www.bauhof.ee/et/pahtel-puukitt ... -5l-015093
Ma sellist kasutanud.
Kui ainult lakid ilma peitsita siis võimalusel ilma pahtlita.
Postitatud: 12 Juun 2018, 21:14
Hulk aastataid tagasi oli vaja kohtpahteldada männipuidust kilpe, mis läksid ühes talumajas aknapaledeks. Omateada lasin pahtlil korralikult kuivada/kivistuda, lihvisin ka omateada korralikult, aga peale lakkimist tulid nähtavale piirjooned, kus pahtlit oli läinud veidike üle ettenähtud kohtade. Lihtsalt üks minu ühekordne kogemus. Võimalusel kasutaks sama puiduliigi tolmu ja PVA-liimist isetehtud pahtlit. Ei mingeid probleeme tooni erinevustega, aga kuidas peits või peitslakk käitub isetehtud pahtli peal, ei oska öelda.
Postitatud: 14 Juun 2018, 07:48
Postitas hulgus
Puidutolm+PVA on väiksemate kohtade jaoks OK, aga... lihvimiseks jääb kole kõva ja kuivades läheb siiski palju tumedamaks.
Postitatud: 14 Juun 2018, 16:23
Tegin Espakist ostetud männipuidu jaoks mõeldud pahtliga. Ütleme nii, et ajab asja ära aga peitsi alt jääb siiski näha.
Kui kruvipeade tegemine siis teinekord prooviks võibolla isegi tumedat männioksa tooni.
Ma ei saa aru, miks kõik seda PVA ja puutolmu juttu levitavad - see on jo totaalne pornograafia. Kui tolmu liiga palju saab, siis jääb karedaks. Kui liimi liiga palju saab, siis ei hakka sinna hiljem peits peale. Lisaks on lihvida täiesti võimatu. Tundub, et keegi on kuskilt kuulnud ja siis kõik korrutavad sama juttu teistele edasi ilma, et ise keegi proovinud oleks.
Postitatud: 14 Juun 2018, 18:50
Männipõrand kirjutas: ↑14 Juun 2018, 16:23
Aga sa tee paras pasta.
Pisiparandusi ei ole võimatu lihvida. Ehk on valed lihvimisvahendid?
Ei ole kuulnud, vaid ise seda meetodit kasutanud. Eelmisel sajandil sai lühikest aega töötatud vabrikus "Viisnurk" ja seal sai isetehtud pahtlit kasutatud praktiliselt iga päev.
Postitatud: 15 Juun 2018, 22:17
Puidutolmu kohta.
Arvestada tuleb lisaks puidu ja liimi vahekorrale
- tolmu jämedus
- tolmu puhtus muust prahist
- lihvimise abrasiiv ja ajastus
Postitatud: 16 Juun 2018, 00:24
No usaldanud kogemust, pöögi pahtel on männile nagu rusikas silmaauku, algul tundub tume aga aeg ühtlustab ära
Postitatud: 16 Juun 2018, 09:30
Kahjuks ei olnud pöögi tooni pahtlit sealt võtta.
Postitatud: 16 Juun 2018, 23:31
Männipõrand kirjutas: ↑16 Juun 2018, 09:30
Siis oleks tulnud teise poodi minna, kus oleks olnud pöögi tooni.
Kõige esimene, mis tuli välja kui kirjutasin otsingusse "puidupahtel pöögi tooni".
https://www.k-rauta.ee/p/puidupahtel-ti ... k-0-5l/60s
