Voodipäits katki(saepuruplaad) kas saab?
Lugemata postitus Postitas Global »
Mure järgmine, et voodi päits "kukkus" ära ning näha, et saepuruplaadi tüüpiline mure, augud tekkinud!
Kas oleks mingit lihtsat viisi kuidas ta sinna uuesti kinnitada, eeldusel, et kui ihamängudel keegi sealt kinni ei hoia ta uuesti ära ei tuleks nii kergelt!
https://www.upload.ee/image/7908134/IMG_3225.JPG
Tänud abi eest meistrimehed!
- On tänatud: 9 korda
Re: Voodipäits katki(saepuruplaad) kas saab?
Kui pilte vaadata, siis jääb mulje, et oli liimitud külge, kuigi on ka poldi augud. Kui neid auke kasutada ei saa, siis puuri uued, või saab suuremad seibid alla panna ja poltidega kinni.
Tänud!
On nii liimitud ja ka on kruvidega kinni(2tk ühel poolel, kindlasti vähe, sest kruvid ulatuvad vb 1cm plaati mis minuarust on vähe igatipidi
Kruvi augud on plaadis täiesti purud!
Kruvi asemele saab ju panna puupeaga poldi, päris nii ilus küll jah ei jää kui kruviga oli.
Puurige metalli uued augud, kasutage jämedamaid kruve jne. Lausliimiga see jurakas sinna kinni, mingi sikaflex mastiks näiteks. Praegune montaaziliim on nõrk liites. Sikaflexiga pole kruve vajagi. Kuigi lahti seda enam kunagi ei saaks normaalselt.
Kruvi pluss liim lubab ka mängude ajal kinni hoida.
- On tänatud: 22 korda
Pildi järgi tundub, et need kruvid ei tohi olla sellest puruplaadist läbi, seega tavalised mööblipoldid/mutrid jäävad ära. Sel juhul soovitaks metallikruvi ja seda:
http://ehituseabc.ee/ee/mutter-moobli-m6-pisla-337-4tk
Esialgses variandis olid need kruvid ilmselt lihtsalt fikseerimiseks kuni liim kuivab, sentimeetri jagu puidukruvi puruplaadis küll miskit kinni ei hoia.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Sa oled oma soovitustega Global´i jaoks tohutut optimismi sisendav!fgh kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 12:14 Kruvi pluss liim lubab ka mängude ajal kinni hoida.
Sain siin pâris palju infot kuidas see päits panna kinni, nii et jârgmise 10a juuksul ei peaks ta kusikile enam tulema, ykskōik mis olukorrad..
Tânud ja teema lukku
Fotol on ju näha selgelt naabrimehe ... eee ... käpajäljed! Las naabrimees parandab.
