tiigipuu,mahagonipuu ja tammepuu puit
Valdek vägilane
Lugemata postitus Postitas Valdek vägilane »
Tere,oskate soovitada,kust võiks leida tiigipuu,mahagonipuu ja tammepuu puitu,mõõtutega vähemalt 150*500*500
võivad olla ka suuremad,sobiks jubedalt Tartumaakonnas olev müüa,aga võib ka mujalt maakonnast.Lisaks sooviks hindasid teada,andke palun teada netilehekülgedest või ettevõttest,kust saab hindu vaadata,tänud ette!
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: tiigipuu,mahagonipuu ja tammepuu puit
http://www.mass.ee/
Kirjuta neile, jagavad oma hinnakirja lahkelt.
Btw kas mõõdud said ikka kõik õiged? Selline ühes tükkis klots võib ulme numbreid maksta. liimpuit kõlaks loogilisemalt.
Valdek vägilane
Mõõdud on õiged,isegi suuremaid oleks vaja,sellist klotsi on tõesti raske leida ja võib maksta palju,liimpuit sobib ka minu otsingule väga hästi
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Ostad puitu ja liimid kokku ja ongi liimpuit....
Eeldan, et antud puiduliigid on valitud imastikukindluse tõttu.
Siis peaks liim ka olema. Reeglina ta seda pole.
ifffff
No siis tuleb õige liim võtta, mitte suvalise asjaga liimida. Näiteks: http://www.mass.ee/mod_shop_c9db8f9fa9b ... --05kg_est Lisaks veekindlusele ka "marine grade" ehk kannatab merevett.
di20
On tänatud: 4 korda
Väga vähesed firmad teevad midagi veekindlate liimidega. PU liim ei kannata õhuniiskust ja kui sa selle korra avad ...
Paljud liimid on mitmekomponentsed ja jällegi on nendega igavene jama...eriti kui tootmisest rääkida. Üksiktootena on mitmekomponentne isegi lihtsam kui selle PU-ga.
ifffff
Mis selle PUR liimipudeliga siis peale avamist juhtuma peaks?
di20
On tänatud: 4 korda
ifffff kirjutas: 08 Jaan 2018, 21:26 Mis selle PUR liimipudeliga siis peale avamist juhtuma peaks?
Oleneb väga pakendist. Aga nagu öeldud ei tohi liim õhku saada. Kui korra avad tõmbab kile peale. Kuivav liim paisub. Ummistab pudeli. rikub pudeli korgi jne. Olen ka häid pakendeid näinud aga neid üldiselt meil ei kasutata. Hullem asi on seadmetega kui liimi laetakse konteinerist ja süsteemi peaks kuskilt mingi lõdviku vms purunemisega õhk sattuma.
ifffff
Liimin suht tihti PUR-iga ja pean ütlema, et vähemalt tolle eespool viidatud Kleiberiti pudeliga küll mingeid kuivamise probleeme pole. Ka mitu kuud seisnuna pole pudelis kilet peal.
