Spoonplaadi lõikamine
fafafa
Lugemata postitus Postitas fafafa »
PLP kodustes tingimustes lõikamisest on siin räägitud - sama küsimus oleks spoonplaadi (spoonitud PLP või tislerikilp) kohta. Kas sukeldussaega saab korraliku lõikepinna? Selle peaksin rendist võtma - kui tulemus ei kõlba, ei hakkaks rentimist ettegi võtma ja teeksin tikksae ning freesiga.
Re: Spoonplaadi lõikamine
Kodus head tulemust ei saa. Mine selle plaadiga mööblitootmis tsehhi ja kutid ehk lõikavad ettelõike saega sobivasse mõõtu.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Rendisaega kindlasti ei saa.
vaaranguis kirjutas: 27 Sept 2017, 16:16 Rendisaega kindlasti ei saa.
Makservist latiga sukelsaag, asmass.ee materjal. Õhem materjal läbi abiliistu saagida saab ja olen korduvalt teinud
Ega mul midagi eriti kaotada pole, et kui võtaks Cramost latiga Festooli (ilmselt TS 55) ning prooviks ära; läheb nässu siis kannan koolirahaks. Aga - millist ketast soovitaksite? Et asi veidi jumekam oleks, tuleks ilmselt uus ketas osta.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Esmase tähtsusega pole mitte see, millist saagi kasutad, vaid see, millist lõikeketast kasutad. Mõned soovitused:
-plaatmaterjali saagimisel peab hambaid kettal olema nii palju, et korraga lõikaksid vähemalt kaks, soovitavalt kolm hammast st mida õhem materjal, seda rohkem hambaid
-lõikehamba esinurk, st nurk, mis jääb hamba esipinna ja hamba tipust ketta tsentrisse tõmmatud mõttelise joone vahele. Vähegi korralikuma tootja ketta pakendil on esinurk kirjas. Puidu pikkisaagimisel ca 15, toore puidu puhul kuni 25, universaalkettal puidu pikki ja ristikiudu saagimisel ca 5, lamineeritud ja spoonitud materjali korral kuni -5 (esinurk negatiivne). Nurga suurendamine suurendab lõikekiirust, vähendamine kvaliteeti.
-plaatmaterjali lõikamisel saeketta sügavus minimaalseks, st et vaevu plaadist läbi ulatub
-mida paksem ketas, seda kvaliteetsem jälg. Odavad õhukesed kettad hakkavad vibreerima
-ja laast batt nott liist - teritamine. Nüri ketas ei lõika ja eriti käib see lamineeritud või spoonitud materjali kohta. Kord oli endal vaja hunnik lamplaati lõigata, odav noname ketas hakkas kilde kiskuma 3jm järel, kallim, nimega ketas kannatas 10-12jm (seda tavalise käsiketassaega)
Pisut vähem kisub kildu, kui lõiketee katta maalriteibiga ja kui on üks ja vastutusrikas lõige teha a la uksel alt vaja mõni sent maha võtta ilma seda hai hammasteks muutmata, siis olen lõigatavale mingid plaadi jäägid kahele poole pitskruvidega pannud ja need kolm korraga läbi saaginud.
Tänud põhjaliku vastuse eest!
Külaline kirjutas: 29 Sept 2017, 20:52 Ega mul midagi eriti kaotada pole, et kui võtaks Cramost latiga Festooli (ilmselt TS 55) ning prooviks ära; läheb nässu siis kannan koolirahaks. Aga - millist ketast soovitaksite? Et asi veidi jumekam oleks, tuleks ilmselt uus ketas osta.
Sa ei pea ketast ostma. Teibi lõiketee ette või sae läbi abimaterjali ja seda ka ainult siis kui esimene lõige ei rahulda.
