Milleks kasutada pärna puitmaterjali?
Hr. Pärn
Lugemata postitus Postitas Hr. Pärn » 24 Sept 2017, 21:09
Õues seisab mitu tm pärna 25mm lauda ja 50mm planku, erinevad pikkused, laiused.
Milleks kasutada? endal oli plaan osa voodrilauaks lasta. Hele ei pidavat pleekima, peaaegu oksavaba.
Oskab keegi öelda, kuidas käitub materjal saunas, peaks päris ok olema? Käsitööhuvilised peaks ka huvi tundma, kergelt lõigatav voolitav.
Milleks veel?
kikukas
Re: Milleks kasutada pärna puitmaterjali?
Lugemata postitus Postitas kikukas » 10 Jaan 2018, 01:26
Pärn on kõige parem lavalaua puit. Hästi kerge, pehme ja väikese tihedusega. Puit ei tundu naha vastas kuum.
On ka hea kerge nikerduspuit. Pehmuse tõttu ei ole aga mujal väga kasutatav.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Jaan 2018, 02:33
pärnapuit pehkib ju kiiresti ja kui niiksust saab, siis hakkab kohe isuga hallitama-seenetama ning läheb koledaks. võibolla termotöötluse või mingi põhjaliku immutusega ehk kannataks ka saunas kasutada.
di20
Lugemata postitus Postitas di20 » 11 Jaan 2018, 22:00
Külaline kirjutas:
11 Jaan 2018, 02:33
Jeesus.. :banghead:
Äkki oskab külaline seletada miks ainult Tsaarile tohtis pärna palgist sauna ehitada?
Sauna juttu on siin ka varem olnud aga saunas ei lähe sul midagi mädanema ega hallitama. Eeldusel muidugi, et sul kilesaun pole.
See on muidugi minu isklik arvamus aga termotöötlemine sellisel viisil on üks jubedamaid asju mis puiduga teha saab.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 12 Jaan 2018, 16:55
Ei pehki see pärn midagi, pigem on ta just niiskuse suhtes vastupidav. Ja ei ole ta ka nii pehme, kui näiteks võrrelda kuuse ja pärna põrandalauda, siis kuusk võtab igasugu täkkeid ja kontsajälgi palju kergemini sisse. Samas nikeramiseks jms on ta tõesti väga mõnus plastiline puit. Pärnast võib teaoreetiliselt ju mida iganes teha, ainuke küsimus on esteetiline välimus, kui soovid, et puidusüü oleks näha, siis pärn on suhteliselt hele ja ilma mustrita.
Lisaks veel see, et ta on lehtpuu ja kooldub kuivades rohkem kui kuusk või mänd. Kui saagida õhukesed voordilauad valmis ja jätta seisma, siis ei pruugi nad hiljem enam sirged olla.
ifffff
On tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas ifffff » 12 Jaan 2018, 18:08
Teoretiseerida on tore, aga kui teema algab lausega õues seisab, siis selline pärn kõlbab ainult ahjutalaks.
CNC freesimistööd. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus » 04 Veebr 2018, 21:18
ifffff kirjutas:
12 Jaan 2018, 18:08
Kas sellest võiks järeldada, et kõik ehituspuit mis õues, oletatavasti varju all seisab, sobib ainult kütteks? Ja saunamaterjali peaks toas soojas hoidma?
Kogemused (kiir)kuivatist tulnud lehtpuu materjaliga ei ole väga positiivsed, misjärel eelistaks pigem aasta- paar väljas kuivanud materjali, mis pärast kas kergelt kuivatist läbi lastud, või toas "aklimatiseerub".
ifffff
Lugemata postitus Postitas ifffff » 05 Veebr 2018, 11:37
Tisleripuitu õues ei ladustatata. Aga kuivatil ja kuivatil on ka väga suur vahe. Kui protsess on õige on tulemuseks pingevaba ja lõhedeta materjal. Kui protsess on vale on tulemuseks su kogemused kuivatis käinud materjaliga.
aadukadakas
Lugemata postitus Postitas aadukadakas » 05 Veebr 2018, 13:30
Et siis mingi linnu võiks pärnast saunalavale seltsiks nikerdada?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus » 05 Veebr 2018, 21:00
ifffff kirjutas:
Kas sauna ehituseks on vältimatult vajalik tislerikuiv materjal, või piisaks ehk õhukuivast? 8)
ifffff
Lugemata postitus Postitas ifffff » 05 Veebr 2018, 21:24
Su eesmärk on trollida? Eks tee siis õhukuivast. Mis mul sellest.
