Veekaevu puitkaane immutamine
Lugemata postitus Postitas fred7 »
valmistasin veekaevule puidust kaane. Tahaks selle ka mingisuguse vahendiga üle võõbata, et kohe mädanema ei läheks. Kindlasti peaks olema mürgitu, et keemia vihmaveega joogivette ei satuks. Kas tavaline külmpressitud linaõli sobiks?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Veekaevu puitkaane immutamine
Ikka sobib. Oliiviõli või mandliõli oleks pisut liiga hea .
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Punsli õli (Balsamum Kunzeni) aitab kindlasti.
Ilmselt sobib kõik mida Te ise olete suuteline sööma, jooma. Paha ei tee ka puidu soolaga immutamine, põletamine ja tõrvamine.
Kõige õigem oleks vast kasutada sobilikku materjali, plekk, lehist vms mitte ajutist lahendust tavalise puidu näol.
Lugemata postitus Postitas vaarang »
Ei sobi. Hakkab hallitama. Pigem siis kuumutatud linaõli, ehk Värnits. Teed luugi valmis, katad värnitsaga üle, kui värnits kuivanud, paned luugi peale. Tahad ägedamalt teha, siis kasuta linaõli värvi, nt. Uula või Allbäc. Paljalt värnitsaga tasuks kahel korral aastas üle immutada/pintseldada.
Võiks teada, kuidas toodetakse ja mida värnitsas veel peale linaõli on, siis selliseid soovitusi ei üllitaks.vaarang kirjutas: ↑23 Mär 2017, 11:32 Ei sobi. Hakkab hallitama. Pigem siis kuumutatud linaõli, ehk Värnits. Teed luugi valmis, katad värnitsaga üle, kui värnits kuivanud, paned luugi peale. Tahad ägedamalt teha, siis kasuta linaõli värvi, nt. Uula või Allbäc. Paljalt värnitsaga tasuks kahel korral aastas üle immutada/pintseldada.
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Külaline on nagu tige eit kel pole midagi konkreetset öelda, kuid möliseb. Kuidas siis värnitsat toodetakse, kindlasti huvitab see ka teema algatajat?
Poolik info sellel lingil.
Värnitsaid on mitut sorti, looduslikud mis ei kuiva ja värnitsad mis kuivavad tänu neile lisatud sikatiivile.
Enamus sikatiive sisaldavad koobaldit, mis on piisavalt mürgine ja annab mõjuva põhjuse, et mitte testida igat keemiat oma joogivee kaevu kohal.
