servamata voodrilauad tuhaplokile
Lugemata postitus Postitas careface »
Hetkel on saunmajal seinad paljad tuhaplokid aga tahaks servamata lauad peale lüüa...
Kuidas täpsemalt näeks kogu protsess ette?
Re: servamata voodrilauad tuhaplokile
Ma eeldan, et sa räägid väljast? Ei näe otseselt milles küsimus. Paned miskise kergbetoonkruviga 5x5 prussid vertikaalselt seina ning sinna külge naelutad oma servamata laua ning ongi kõik? Kui soov soojustada, siis pane vill ka vahele ning võid ka 5x10 prussi kasutada. Sellisel juhul võiks siis ka tuuletõkkekanga villale peale panna ning siis pead jätma ka õhuvahe laua taha ehk siis distantsliist veel prussi peale enne kui laua peale lööd.careface kirjutas:Tere!
Kuna pole kunagi näinud fassaadil servamata lauda paigaldatuna horisontaalselt, siis ma jälle omakorda eeldan, et servamata laud paigaldatakse vertikaalselt ehk sinu soovitusele tuleks veel lisada horisontaalne roovitus. Kui seinad on laotud enam-vähem sirgelt, siis minu jaoks tundub 50x50mm pruss kerge ülepunnitusena. See pakutu on eeldusel, et saun ei ole aastaringlelt kasutuses ja soojustust ei tule.Külaline kirjutas:Ma eeldan, et sa räägid väljast? Ei näe otseselt milles küsimus. Paned miskise kergbetoonkruviga 5x5 prussid vertikaalselt seina ning sinna külge naelutad oma servamata laua ning ongi kõik?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
servamata lauad
kergbetoonkruvid
prussid 5x10?
vill
tuuletõkkekangas
distantsliist
naelad (ilma peata)
puiduõli
Kõik vist jah?
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Lauad pmsti lihvitud, kooritud ja tõrvaõliga korralikult üle tõmmatud... lisaks, kui seina saavad tõmban uuesti tõrvaõliga üle...
In real life on ilusam muidugi.. mobiil ei tee just häid pilte...
Kumba valida...
Roovitus on seinas.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Nomaeitea, just hiljuti tegin seest ühte eramaja, mis Aeroc 375 plokkidest ja seal küll pandi roovitus paika ja laud kohe peale.careface kirjutas:Küsiks veel üle tuuletõkkeplaat vs tuuletõkkekangas
Kumba valida...
Roovitus on seinas.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
no kui sul juba tõrvaõliga tõmmatud, siis ei jää muud eriti üle, kui veel tõrvaõliga tõmmata aga muidu, kui puidu loomulik vanunemine ei meeldi, siis võib alati värvida, värvid katavad kogu pinna ja peavad tsipa kauem UV -le vastu
