Millega immutada
Postitatud: 12 Veebr 2016, 20:55
Postitas jaan22
kavas on uus vaatetorn teha kuusepalkidest ja ei saa selgust millega üle teha.Üks soovitab üht teine teist.Puud sai muidugi õigel ajal maha võetud.See annab kindlasti kahekordse garantii aga...Praeguse torni tegin inseneri soovitusel vanaõliga üle iga sügis
Re: Millega immutada
Postitatud: 13 Veebr 2016, 16:28
Postitas rein113
Puumarket müüb puidukaitsevahendit, sain nii aru, et see olla sama, mida surveimmutusel kasutatakse. Uuro sealt.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 16:48
Postitas ifffff
Peale seda kui ligno ära keelati pole mina küll näinud poes ühtegi puidukaitsevahendit mis oleks ka puidukaitsevahend, mitte niisama tore värviline vedelik.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 17:41
jaan22 kirjutas:Praeguse torni tegin inseneri soovitusel vanaõliga üle iga sügis
Ja kaua see vana on vastu pidanud?
Postitatud: 13 Veebr 2016, 22:28
Postitas jaan22
Vat selles asi ongi et üle kümne vastu ei pea ja remont ei tasu ära enam.Lihtsam on uus teha...Aga äkki keegi oskab ka õelda kumb peab rohkem vastu.Mäe otsas kasvav kuusk või madala koha peal
Postitatud: 14 Veebr 2016, 08:38
Postitas Urmas
jaan22 kirjutas:...Aga äkki keegi oskab ka õelda kumb peab rohkem vastu.Mäe otsas kasvav kuusk või madala koha peal
Kus sul Eestis mäed on?
See paarisaja meetrine kõrguste vahe nüüd vist mingit rolli ei mängi.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 21:41
Madalas kohas, eriti kus on liigvee oht, see ei meeldi kuusele. Kipuvad kiduma ja välja minema. Eks vastupidavale ehituspuidule loeb ilmakaar rohkem...ida-põhjaküljel kasvavad puutüved ole kitsamate aastarõngastega ja seega paremad välisehituses kasutamiseks.
Ilmelt oleneb vastupidavus ka puutüve läbimõõdust. Vähema läbimõõduga tüvedes on maltspuidu osakaal palju suurem ja vastupidavus ilmale poole vähem. Olen isegi hädas.
Pealtnäha terved palgid kukuvad lambist kokku
Eks aitab ainult süvaimmutus, ehk..mõni aasta rohkem..
taastaja
Postitatud: 15 Veebr 2016, 21:07
kuna kuusel on rakud kuivanult suletud siis hiljem immutada pole vist mõtet.Aga märjalt või poolmärjalt.Igaks juhuks teen kooritud puud kergelt pinotex basega üle.Siis ei teki mädanik kohe ja ei kuiva ka lõhki nii kergelt.loodan et on kasu.Osa märgitud puid jätan tegematta.15 aasta pärast võin õelda kas tegin õieti.
Postitatud: 16 Veebr 2016, 22:02
Postitas jaan22
mis arvate eelmisest postitusest
Postitatud: 16 Veebr 2016, 22:19
Postitas ifffff
Pinotex on lollidelt raha ära korjamise projekt. Mingit tolku tast küll peale kena värvi ( mis ka varsti maha koorub) pole. Pinotex base asemel võid niisama lahustiga üle võõbata, teeb sama välja.
Annan ühe vihje mida võid proovida.
http://www.ebay.co.uk/itm/Bartoline-Cre ... SwvUlWr8-D . Eelmine aasta otsisin Eestist seda, edasimüüjaks Bartoline toodetel siin Lacore OÜ, aga siis neil seda kohapeal polnud. Uuri äkki on aastaga asjad muutunud.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 21:19
Postitas jaan22
lignot on muide müüa
Postitatud: 26 Veebr 2016, 21:59
Postitas jaan22
siiani on minu valik kas tõrvaõli või ligno.Tuttav keemiainsener soovitab kahekomponentset pinotexi.Millegipärast pinitex ei tundu eriti usaldusväärne.See kaob ju kahe aastaga ja sisse ei imbu
Postitatud: 27 Veebr 2016, 02:14
Postitas fgh
raudsulfaat mitmekordse immutamisega. igasugu pooleldi maasees asju tasub ka pealt söestada. vanakool ei aegu...
Postitatud: 28 Veebr 2016, 19:37
Postitas jaan22
üks insener soovitab terve torni palgid ära söestada.Mingi jaapani tehnika.Aga otsustasin siiski süvaimmutuse kasuks.Siis peaks ikka 20-30 aastat vastu pidama.Mulle pole rohkem vaja.Kas kellelgi on kogemusi seda teenust pakkuvate firmadega.Kuuske pidi raskem immutada olema.
Postitatud: 28 Veebr 2016, 21:01
Postitas ifffff
jaan22 kirjutas:lignot on muide müüa
Kus sa seda müügis näinud oled?
Postitatud: 29 Veebr 2016, 20:52
Postitas jaan22
ametlikult mitte aga bõrsis ja ostas küllalt
Postitatud: 10 Jaan 2017, 10:31
Postitas Võrukas
Tõrvaõliga mitu korda pintseldatud välisvooder. Mis asi ja miks see toimub ?
Pilt :
https://www.dropbox.com/s/b03yrmlsapzel ... 5.JPG?dl=0
Postitatud: 10 Jaan 2017, 14:06
Postitas ifffff
Hallitus. Toimub niiskusest.
Postitatud: 10 Jaan 2017, 17:23
Postitas Võrukas
Nujahh. Nõus, et niiskusest. Mis kasu on üldse siis tõrvaõlist kui paari aasta pärast näeb välja hullem kui ma ei oleks millegagi katnud ja voodrilaual lihtsalt halliks lasknud minna ? ))))
Postitatud: 10 Jaan 2017, 18:16
Postitas fgh
Võrukas kirjutas:Nujahh. Nõus, et niiskusest. Mis kasu on üldse siis tõrvaõlist kui paari aasta pärast näeb välja hullem kui ma ei oleks millegagi katnud ja voodrilaual lihtsalt halliks lasknud minna ? ))))
Üldiselt pole kunagi aru saanud miks tänasel päeval kasutada tõrvaõlisid, linaõlisid ja muud sodi mille kestvus on üürike ja hooldustarve tohutu.
Kuidas on paigaldatud vooder ja kas tuulutusvahed on korrektsed ning ka tuulduvad, milline on ülejäänud seinakonstruktsioon ?
Postitatud: 10 Jaan 2017, 19:55
Postitas Võrukas
See om tavaline poolpunnlaud palgist majaseinal, lippide peal , 5cm klaasvill vahel.
Vihma saab laud siis kui on vihma ajal kõva tuul, muidu ikka kaitseb otsese vihma eest räästaalune , korralikud vihmaveerennid ja torud ka olemas, nii et vihma ajal eterniidilt jooksvad veenired seinale ka välistatud.
Miks valisin tõrvaoli ? Odavam ja kartsin et värvid kipuvad koorduma . Aga näen, et õliga jällegi muud jamad.
Postitatud: 11 Jaan 2017, 01:07
Võrukas kirjutas:See om tavaline poolpunnlaud palgist majaseinal, lippide peal , 5cm klaasvill vahel.
Kui tuulutusvahe on villa täis siis niiskus saabki ainult läbi voodrilaua välja?
